Seznámení s routerem Asus RT-AC58U
Není to tak dávno, co jsem tu popsal router AC53U. A teď se mi dostal do rukou jeho vyspělejší bráška, takže se o svůj názor na něj podělím s vámi.
Tento router disponuje čtyřmi pevnými anténami, zisk uvádí výrobce 5dBi. Na přední straně je umístěn USB 3.0 port, na zadní straně je čtveřice LAN portů, WAN port (všechny gigabitové), tlačítko WPS, Reset tlačítko, vypínač a konektor pro připojení napájení.
Zadní pohled
Zadní pohled
V krabici nejdete kromě vlastního routeru i napájecí adaptér, LAN kabel a CD s podporou. Protože se u posledních modelů Asus bez CD obešel (díky jednoduchosti nastavení), byl jsem zvědav, co nabízí. Předně zde najdete manuál, český samozřejmě nechybí. Manuál hodnotím kladně, je psán srozumitelně, nechybí názorné obrázky a lze zde najít vše důležité. Navíc CD obsahuje i nástroje, které se opravdu hodí.
- Device Discovery - tento nástroj najde WiFi zařízení Asus v bezdrátové síti. Tohle využijete např. v případě, že router využijete jako přístupový bod a zapomenete jeho IP adresu (případně ji necháte na volbě DHCP).
- Firmware Restoration - použijete v případě nekorektní instalace firmware.
- Printer Utility vám pomůže s instalací tiskárny připojené do USB portu routeru. Tím vlastně umožníte tisknout na tuto tiskárnu počítačům v síti, tedy změníte obyčejnou USB tiskárnu na síťovou.
A teď k samotnému routeru. Jak je u Asusu zvykem, nastavení routeru je velmi jednoduché. Po připojení k routeru jste automaticky přesměrováni na jeho stránku a pokud spustíte průvodce, je nastavení routeru hračkou. Pokud se ale rozhodnete nastavit si router sami, jednosuše průvodce obejdete. Uvítá vás úvodní stránka, (Mapa sítě), kde najdete nejen mapu sítě, ale i připojené USB zařízení, informace o WiFi a v záložce status o zatížení procesorů routeru a množství obsazené paměti.
zatížení procesoru a paměti
Taktéž zde můžete získat informace o připojených zařízeních. Seznam lze vyexportovat do formátu csv.
Seznam připojených zařízení
Router umí až šest hostovaných sítí - tři pro pásmo 2,4GHz a tři pro 5GHz. Rodičovská kontrola definuje přístup k internetu vázaný na MAC adresu. Pokud ale potřebujete nastavit omezení na určité stránky, i toto lze, ale v záložce firewall.
USB 3.0 port můžete využívat hned několika způsoby - AiCloud, neboli sdílené úložiště, MediaServer zvládá jak iTunes, tak DLNA, souborový server umí sdílení souborů v sítích windows (SMB protokol) a FTP a poslední možnost nabízí připojení usb modemu (klíčenka), nebo mobilního telefonu s androidem, který může být využit jako modem.
Možnosti USB portu.
Možnosti USB portu.
Z dalších možností stojí za zmínku podpora VPN a to jak v režimu serveru, tak i klienta. Chválím i podporu nejen PPTP, ale i OpenVPN.
Možnosti firewallu jsou opravdu rozsáhlé, můžete si vybrat hned několik způsobů blokování - podle URL adresy, podle klíčových slov, nebo síťové služby. A nechybí ani časové plánování.
V záložce Správa je ukryta volba režimu provozu - tedy router, nebo přístupový bod, dále systémová nastavení, jako je heslo do administrace, či nastavení času. A něco, co se tak často neví je možnost připojení SSH. U windows stačí klient putty a dostanete se přímo do příkazové řádky systému routeru. Můžete si tedy spouštět služby a upravovat konfigurační soubory ručně.
příkazová řádka routeru
Systémový log obsahuje všechy důležité údaje a v síťových nástrojí je nejen ping, ale i funkce WakeOnLan.
Už se zde stalo dobrým zvykem, že router také otestuji na rychlosti (byť v domácích podmínkách). Neudělal jsem výjimku ani teď a zde jsou výsledky:
Rychlosti
Rychlosti
Jak bylo postupováno: roputer byl připojen do gigabitové sítě, rychlost byla měřena prostým kopírováním velkého souboru pomocí totalcommanderu. WiFi karta v notebooku 802.11n, jako USB disk byl použit Corsair Voyager GT 3.0 (https://www.alza.cz/corsair-voyager-gt- ... 8.htm?o=99), pro měření WiFi byla protějškem karta PCE-AC68 (https://www.alza.cz/asus-pce-ac68-d5106 ... lternativy).
A - vzdálenost 1m od routeru, B - 4m ve vedlejší místnosti přes jednu stěnu, C - 9,5m přes tři stěny.
AiCloud - popis nastavení
Jeden z členů fóra se zmínil, že má problém s nastavením funkce AiCloud a byl jsem požádán o názorný postup, zde tedy je:
Abychom vůbec mohli AiCloud zprovoznit, musíme splnit dvě podmínky:
1. Do USB portu routeru musí být připojen flashdisk (externí disk).
2. WAN port routeru musí mít veřejnou IP adresu.
Jsou-li tyto podmínky splněny, můžeme přejít k dalšímu kroku - nastavení práv a přístupů (Používání portů USB / Servers Centre):
Nastavení práv přístupu
Na obrázku můžete vidět, že kromě admina (správce routeru) zde přibyl ještě uživatel ITCrowd (a ten má svoje heslo). A jak si můžete všimnout, má plná práva k adresáři filmů (tedy zapisovat, číst a mazat), ale k adresáři s mp3 má pouze právo pro čtení.
Dále musíme AiCloud zapnout:
AiCloud ON
AiCloud ON
A doporučuji i nastavit heslo k přístupu. Jméno a heslo požadované při přihlášení je totožné s těmi, co jste vytvořili v nastavení práv.
Zabezpečení přihlášení do Cloudu
A poslední, co musíte udělat je nastavit DDNS:
Nastavení DDNS
Nastavení DDNS
Router vám podá zprávu o úspěšné registraci - zde jméno "Crowdowo" :-)
Status - DDNS
Status - DDNS
A to je vše. Po zadání adresy "crowdowo.asuscomm.com se zobrazí přihlašovací dialog:
AiCloud - connect
AiCloud - connect
A protože je připojení zabezpečeno SSL, objeví se tohle:
SSL výstraha
SSL výstraha
Nemusíte se bát schválit výjimku, jde o to, že prohlížeč očekává certifikát, který neexistuje, ale víme dobře, kam se připojujeme a co děláme.
A pak už můžeme procházet sdílený USB disk:
Co říci závěrem? V podstatě nemám co bych routeru vytknul. Za cenu něco málo přes 2.500 (u czc 2.599) získáte router, který si v mnohém nezadá s daleko dražšími modely. Chválím gigabitové porty, obě frekvence WiFi, všestranný USB 3.0 port a vytknout nemám co. Osobně beru router jako velmi vhodného univerzálního kandidáta na srdce domácí sítě.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 25 úno 2017 12:34, celkem upraveno 3 x.
PC-HELP_robot
Re: Seznámení s routerem Asus RT-AC58U
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno - velké díky za další skvělou recenzi :bigups: :bigups:
VLM
Příspěvek od VLM »
Jen drobná nepřesnost v úvodu: citlivost 5dBi, není hodnota citlivosti ale zisk antén porovnávaný s teoretickým bodovým (izotropním) zářičem. Ještě se může udávat v porovnání s dipolovou anténou tj. v dBd ale vzhledem k teoretické hodnotě o cca 2dB a nějaké drobné menší, to už ale nevypadá tak pěkně a proto výrobci upřednostňují dBi.
Citlivost se může mj. udávat jako poměr napětí na vstupním konektoru porovnávaný k jednomu mili Voltu ( dBm ) např. -120dBm, což je 20 x log Uvstup/1mV a je to v decibelech.
Jinak velice pěkně zpracovaná recenze. Já ale maximálně upřednostňuji připojení dráty, pokud to HW aspoň nějak umožní, zatím 1Gb/s a možná v brzy už 2,5 nebo 5 Gb/s.
VLM: Vítej na PC-HELP!
Díky za upozornění - opraveno, i za kladný názor.
Mezi dB a dBi existuje přepočet, to že se dBi používá hlavně proto, že má vyšší číslo, což vypadá lépe, je také známo a někde jsem to tu už psal. Stejně tak se rychlosti uvádějí v Mbit/s a ne v MB/s, opět proto, že vyšší číslo vypadá líp. Ale nemyslím si, že za to mohou pouze výrobci. Je to dáno i technickou nevzdělaností zákazníků.
Osobně také tvrdím, že nad kabel není, ale ať chceme, nebo ne, lidé WiFi prostě budou chtít, navzdory všem nevýhodám, které má.
Melvidor
Příspěvek od Melvidor »
Zdravim,
proc jste zvolil prave tento router? Na czc jsem nasel i levnejsi variantu s gigabitovymi porty - ASUS RT-AC1200G+. Az na umisteni a verzi usb mi prijde stejny. A rozdil 500kc mi prijde za usb 3.0 premrsteny.
Melvi: Vítej na PC-HELP!
Proč - to je příliš osobní otázka :-)
A k tomu rozdílu (s AC1200G+ nemám zušenost, takže jen dle stránek výrobce):
- AC58U má zisk antén 5dBi x 2dBi
- USB 3.0 x USB 2.0
- AC58U má AiCloud
- AC58U umí sambu a FTP
- AC58U v 2,4GHz "n" umí 400Mbit/s
A možná najdeš sám něco víc. Výběr routeru je samozřejmě na zákazníkovi, zrovna tak, jaké funkce potřebuje a využije :-)
johnface1987
Příspěvek od johnface1987 »
Umí vysílat na obou frekvencích pod stejným SSID?
Pokud ne, jak se bude chovat zařízení, které je připojeno na 2,4GHz a já ho budu chtít ovládat/na něj přistupovat ze zařízení, které je připojeno na 5GHz (např. žárovka).
SSID je sumafuk, protoze jde o IP.
johnface1987 píše:Umí vysílat na obou frekvencích pod stejným SSID?
Jistěže. Ale nevím, proč by měl.
johnface1987
Proč, trochu osobní otázka. :-)
Nepodařilo se mi spárovat se zařízením pokud mají frekvence jiné SSID. Jak jsem čekal... Takže jsem spároval zařízení pod stejným názvem sítí obou frekvencí a pak jsem změnil název u 5GHz, tak to jede. Což je ale problém dotyčného zařízení ne routeru.
Router poměrně hřeje, jak je to s energetickou náročností pro router i zařízení - je u 5GHz při viditelnosti routeru nižší než u 2,4GHz?
Nerozumím řeči tvého kmene - piš prosím česky.
Pokud je energetickou náročností myšlena spotřeba, pak jsem ji sice na stránkách nenašel, nicméně adaptér je na 12V / 1,5A => 18W.
"je u 5GHz při viditelnosti routeru nižší než u 2,4GHz?" - zkusil sis to po sobě přečíst? Nicméně, máš-li na mysli to, že signál na 5GHz s postupující vzdáleností má menší hodnotu, než signál 2,4GHz, pak je tomu skutečně tak. To je dáno fyzikou - signál o vyšší frekvenci proniká materiály (i vzduchem) hůře.
A protože tvé otázky nesouvisí přímo s routerem (až na tu spotřebu), zamykám téma.
Zpět na „Sítě - hardware“
