Recenze MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
MSI GeForce GTX 1080 GAMING X Obrázek
Úvod
nVidia už dlouhou dobu dominuje v high-end segmentu grafických karet. GTX 980 Ti se opravdu povedla a stále se jedná o skvělou grafickou kartu s velkým OC potencionálem, ale poměrně brzy ji nahradila GTX 1080. AMD nemělo pořádnou odpověď ani na GTX 980 Ti, R9 Fury X občas zápasila i s GTX 980. Stále trpělivě čekáme na AMD Vega, která má nabídnout velmi vysoký výkon. Pojďme se podívat, jak si téměř rok po uvedení vede prémiový model GTX 1080 od MSI...
Za zapůjčení grafické karty děkuji českému zastoupení MSI!
Specifikace
Jádro: GP104-400
Frekvence: až 1733 MHz (reálná frekvence až 1974 MHz)
Technologie: 16nm FinFET
Velikost čipu: 314mm²
Počet tranzistorů: 7 200 M
ROP: 64
TMU: 160
SP: 2560
Paměť: 8GB GDDR5X Micron
Rychlost pamětí: 10 GHz
Sběrnice: 256 bit
Propustnost: 320 GB/s
Rozhraní: PCI-E 3.0
TDP: 180W
Cena: od 19 500 Kč
Popis grafické karty, fotografie
Grafická karta má rozměry 279mm x 140mm a zabírá 2 sloty. Na rozdíl od "Founders edice" má přídavné napájení PCI-E 8pin + 6pin. O výstupy se stará 1x HDMI, 3x DP a 1x DVI. PCB bylo zcela přepracováno a to je velké plus. PCB u Founders edition je totiž nekvalitní a má slabé VRM (pouze 5+1 fáze). Zde se VRM skládá z osmi fází, která dodávají jádru energii a dvě fáze mají na starosti paměti. Jedná se o velmi silné napájení, ale to je samozřejmě dobře. Na druhé straně PCB krásný černý backlate. Stejně jako u RX 480 GAMING X, ani zde nemám co vytýkat.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: Intel Core i7 3770K @ 4,8 GHz
RAM: 16GB Corsair Dominator 1600 MHz CL7 DDR3
Motherboard: ASUS Z77 SABERTOOTH
Grafická karta: MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Zalman R1
Chlazení: Arctic Liquid Freezer 360
Ovladač: ForceWare 378.49, ForceWare 376.80 Beta (4K)
OS: Windows 10, build 14393.726, build 15031.0 (4K)
FPS jsem měřil pomocí PresentMon64 + FLAT, Fraps nebo pomocí benchmarku hry, pokud ho má. Testování proběhlo bez přetaktování. 4K testuji bez AA.
Herní výsledky
Projížďka po Bělosadu.
Mapa Hollywood, hraju D.va, ke konci použiju Q (obrovská exploze)
První mise, zabití prvního vojáka vystřílením zásobníku.
Vestavěný benchmark
Šanghaj, jízda autem a pohled na mrakodrap s projekcí.
Začátek mise Through Blood and Mud
Vestavěný benchmark, část Prophet's Tomb.
První mise, scéna po zvednutí brokovnice a následný boj proti Impům.
Benchmarky
[/align] Spotřeba, přetaktování a teploty
Spotřebu měřím pomocí Solight DT22.
Jádro grafické karty se mi podařilo dostat až na 2126 MHz, po dlouhodobé zátěži frekvence klesnou na 2088 MHz. Paměti GDDR5X běží už v základu na 10 000 MHz, mně se je podařilo dostat stabilně na 11 112 MHz. Karta prošla benchmarky i na vyšší frekvenci, ale na obraze se objevovaly artefakty. V Unigine Valley jsem dostal 4879 bodů, výkon karty se tedy zvýšil přibližně o 7%.
Pomocí Gaming App můžete kartu přepínat do tří módů. OC mód nastaví frekvence na 1911/10112 MHz. V Unigine Heaven se teplota vyšplhá na 72°C a ventilátory běží na 59%, tedy 1450 RPM. Při Gaming módů se frekvence nastaví na 1886/10008 MHz, teplota ani rychlost ventilátorů se nezmění. Silent mód nastaví frekvenci jádra na nízkých 1810/10008 MHz, teplota jádra je 72°C a ventilátory běží na 56%, tedy 1390 RPM. Všechny 3 módy mi přijdou bezvýznamné, protože zvukový projev karty je stále stejný - karta rozhodně není hlučná, ale je slyšet. Při mém přetaktování je karta hlučná. Teplota jádra se vyšplhá až na 78°C, ventilátory běží na 67%, tedy 1670 RPM. Pro dlouhodobé hraní s OC tento chladič podle mně nestačí. Aby ventilátory byly tiché, musí běžet na 45%, tedy 1120 RPM. Teplota jádra bez OC se vyšplhá na na 81°C. Je to docela vysoká teplota, ale podle mne to za nižší hlučnost stojí. Tento kousek má bohužel hodně nepříjemný coil whine.
Po RX 480 GAMING X jsem se těšil na další tichou grafiku od MSI. GTX 1080 Gaming X sice není tolik tichá jako RX 480, stále je však o dost tišší a kvalitnější než referenční GTX 1080. Výkon této karty je samozřejmě vysoký, ale vyplatí se GTX 1080 v porovnání s GTX 1070? Já si myslím, že ne. Přetaktovaná GTX 1070 dýchá GTX 1080 na záda, je však o několik tisíc Kč levnější.
Klady
Vysoký výkon
Atraktivní design
Kvalita MSI GAMING
Backplate
Podsvícení
Poměrně nízká spotřeba
Zápory
Chladič při základním nastavení není tichý
Vysoká cena
Přetaktovaná GTX 1070 mírně zaostává za GTX 1080
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Velmi vysoký výkon a atraktivní design
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi nové grafické karty :) Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
PC-HELP_robot
Re: Recenze MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno, děkujeme za další skvěle zpracovanou recenzi :bigups: :bigups:
    od Emzi » » v P: Hardware
    27844 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9665 Zobrazení
    10920 Zobrazení
    9757 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    10985 Zobrazení
