Chyby při instalaci windows XP
fojtas.elf
Příspěvek od fojtas.elf »
Zdravím chtěl jsem nainstalovat windows Xp professional na sestavu:
Abit AN7
AMD athlon XP 3200+
2gb ram DDR1 Corshair XMS
asus fx 5700 128mb
seagate 40gb (maxtor 80gb,hitachi)
sound blaster ct 4830
Problémy: Při instalaci windows XP se ukazují BSOD např: ORQL_NOT_LESS_OR_EQUAL pak například pokus o zapsání do nezapisovatelné paměti atd. pak třeba chyba při načítání souboru.
Zkoušel jsem různé kombinace HW jinou grafiku (disky jsou uvedeny co jsem zkoušel) jinou mechaniku paměti, dokonce procesor, prostě vše, je možné že je chyba v médiu to samé dělá instalace windows 7 kterou jsem chtěl zkusit jestli je problém v DVD nebo ne na jiné odlišné sestavě jde instalace korektně bez problémů. Díky.
Pic
Re: Chyby při instalaci windows XP
Příspěvek od Pic »
Nejprve si otestuj disk, třeba v jiném PC programem např. CrystalDiskInfo.
fojtas.elf
Všechny disky které jsem použil byly projety crystal diskem a otestované na vadné sektory v HD tune v nezkráceném testu.
fojtas.elf
Pokud jde o paměti tak ty jsou také testovány.
S nejvetsi pravdepodobnosti usmazeny Nforce chipset na zakladni desce, nebylo by to nic prekvapivejo zvlaste po 13 letech.
fojtas.elf
To samé dělá i Asus AN78X-E Premium u té Abit desky byl chipset chlazen velkým hliníkovým pasivem který byl ofukovaný od procesoru nezdá se mi to.
Je celkem jedno cim to bylo ofukovano, je to pajene bezolovnatym cinem. Ten popraska vzdycky.
Nejsou nafoukle kondenzatory - zvlast ty okolo ATX konektoru?
fojtas.elf
Kondenzátory jsou v pořádku. Olovo se přestalo přidávat do pájky asi až po roce 2006 toto je starší olovo tam asi bude.
Olovo se prestalo pridavat do pajky kdy to vyrobce uznal za vhodne - 2002, 2003, 2004. Od roku 2006 to bylo zakazano EU.
fojtas.elf
To je fajn no, nějaké dalši nápady co s tím je?
Pic
Příspěvek od Pic »
Test disků neodhalí všechny chyby disků, především v elektronice disku. Může to být i kombinace různých faktorů - chybný zdroj (kolísavé napětí), chyby ZD ap. To se pak těžko odhaluje v domácích podmínkách.
Ja bych sazel na zakladni desky - desky s Nforce chipsetem nemely nikdy velkou zivotnost, nekdy pred 6-8 lety jsem jich vyhazoval plnou krabici.
Dneska je to 13 let stary elektrodpad, nehodi se to ani na internet - nema to dostatecny vykon ani na prehrati videa na Youtube.
    8625 Zobrazení
    18155 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    10939 Zobrazení
    53953 Zobrazení
    14883 Zobrazení
