Urychlí se internet při připojení kabelem
Mjkayzz
Příspěvek od Mjkayzz »
Zdravím koupil sem si nový pc a momentálně jsem připojený na WiFi přes USB síťovou kartu (nevím jak se to přesně menuje). Můj problém je ten že jakmile sestra nebo její kamarádka sousedka pustí na ytb jakékoliv video tak mám Ve hrách pingdropy. Když pc připojím kabelem bude se mi to dít stále? Bydlím na vesnici. Papírově bych měl mít DL: 30mb , UP: 15mb. Reálně mám okolo 20DL a 20-25 UP. Předem děkuji za odpověď :)
Dodatečně přidáno po 1 minutě 39 vteřinách:
Edit : když jsem na WiFi sám tak si na ytb můžu spustit video ve full HD a hrát a ping mám v pohodě pod 50ms
Re: Urychlí se internet při připojení kabelem
Pravděpodobně tam máš ještě router ne?
Nic ti nebrání to vyzkoušet.
Mjkayzz
Myslíš, jakože to je routerem?
Pic
Příspěvek od Pic »
Nejspíš myslí připojit kabel na zkoušku.
Mjkayzz
No.. na zkoušku právě nemůžu.. router mám v druhým pokoji takže by se musela provrtat zeď. Proto se ptám jestli se to tím zlepší nebo ne abych věděl jestli kupovat kabel a vrtat do zdi díru.
Chápu. On je strašný problém na zkoušku ten počítač přenést.
Rozhodně kabel spojení mezi PC a routerem zlepší. Pak záleží na rychlosti routeru a jeho nastavení.
  • 5070 Ti zapojena rozdvojeným kabelem 8 pin
    od avavaviv » » v Problémy s hardwarem
    17 Odpovědi
    13806 Zobrazení
  • Odblokování Nokia 6310i (O2) – bez boxu jen s kabelem
    7623 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mladkov204
    24 Odpovědi
    20159 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19725 Zobrazení
    14307 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
