Recenze Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix Obrázek
Úvod
Gainward je sesterskou firmou společnosti PALiT. Sdíli spolu návrh PCB a většinou i chlazení. Gainward prodává dvě GTX 1060 6GB - Dual a Phoenix. My se podíváme na dražší model, který konkuruje modelům ASUS Dual, MSI Armor a GIGABYTE G1 Gaming.
Za zapůjčení grafické karty děkuji obchodu T.S. BOHEMIA!
Specifikace
Jádro: GP106-400
Frekvence: až 1708 MHz (skutečná frekvence 1911 MHz)
Technologie: 16nm
Velikost čipu: 200mm²
Počet tranzistorů: 4 400 M
ROP: 48
TMU: 80
CUDA jádra: 1280
Paměť: 6GB GDDR5 Samsung
Rychlost pamětí: 8008 MHz
Sběrnice: 192 bit
Propustnost: 192,2 GB/s
Rozhraní: PCI-E 3.0
TDP: 120W
Cena: 8 290 Kč
Popis grafické karty, fotografie
Grafická karta má rozměry 248mm x 123mm a zabírá 3 sloty. Přídavné napájení je 1x PCI-E 6pin. O výstupy se stará DVI, 3x DP a HDMI. Ke grafice dostanete redukci z molexů na PCI-E 6pin, manuálu a CD s ovladači. Jádro chladí mohutný heatsink s heatpipes, který ofukují dva tiché 92mm ventilátory. PCB karty mě trošku zklamalo. Používá totiž stejné jako levnější model Dual. Tři fáze dodávají energii jádru a jedna pamětem. Gainward mohl přidat ještě jednu fázi pro jádro a dokonce osadit kartu PCI-E 8pinem, ale neučinil tak (na PCB je volné místo ještě pro jednu fázi a lze osadit PCI-E 8pinem). To je docela škoda, karta by nemusela totiž vůbec throttlovat. Ale to bych přeskakoval... Na boku karty je velké LED RGB logo Gainward. Můžete si s ním pohrát v programu ExperTool nebo PALiT Thundermaster. Paměti i VRM jsou aktivně chlazené a karta má i backplate, chválím. Karta také disponuje přepínačem BIOSů, takže můžete flashovat jiné BIOSy pro GTX 1060 bez obav "bricknutí" grafiky. Na konci PCB se nachází zdířky pro manuální měření napětí jádra, pamětí a PLL. Gainward plánoval dokonce manuální ovládání napětí, ale zdířky jsou nefunkční, pravděpodobně na žádost nVidie. Zkušený volt moder by je však mohl zprovoznit. Celkový návrh karty se mi až na pár výjimek líbí.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: Intel Core i7 3770K @ 4,8 GHz
RAM: 16GB Corsair Dominator 1600 MHz CL7 DDR3
Motherboard: ASUS Z77 SABERTOOTH
Grafická karta: Gainward GeForce GTX 1060 6GB Phoenix
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Zalman R1
Chlazení: Arctic Liquid Freezer 360
Ovladač: ForceWare 376.60
OS: Windows 10, build 14393.693
FPS jsem měřil pomocí PresentMon64, Fraps nebo pomocí benchmarku hry, pokud ho má. Testování proběhlo bez přetaktování.
Výsledky nejsou porovnatelné s mými předchozími recenzemi, testoval jsem s jiným počítačem
Herní výsledky
Projížďka po Bělosadu.
Mapa Hollywood, hraju D.va, ke konci použiju Q (obrovská exploze)
První mise, zabití prvního vojáka vystřílením zásobníku.
Vestavěný benchmark
Šanghaj, jízda autem a pohled na mrakodrap s projekcí.
Začátek mise Through Blood and Mud
Vestavěný benchmark, část Prophet's Tomb.
První mise, scéna po zvednutí brokovnice a následný boj proti Impům. Aktuálně mi nefunguje spustit Doom s API Vulkan, takže se zatím musíme spokojit s OpenGL.
Benchmarky
[/align] Spotřeba, přetaktování a teploty
Spotřebu měřím pomocí Solight DT22.
Tato GTX 1060 má slabší napájení, nečekal jsem od ní nějaké zázraky. Jádro grafické karty jsem přetaktoval až na 2139MHz a paměti na 9428 MHz. To jsou slušné hodnoty, ale kvůli slabšímu napájení opravdu nedoporučuji grafiku provozovat na absolutním maximu a spokojit se s trochu menším OC. Přetaktovanou grafiku jsem otestoval v Unigine Valley a dosáhl jsem krásných 3 290 bodů, výkon se tedy zvýšil o 18%! GTX 1060 má skvělý OC potenciál.
Chladič této karty zabírá 3 sloty, ale neoslnil mě tolik jako na GTX 1070 JetStream od Palitu (GTX 1070 Phoenix má stejný chladič s jiným krytem). Teplota karty ve Furmarku se pohybovala okolo 70°C, ale byla slyšet. Ventilátory běžely na 48%, tedy 1300 RPM. Ventilátory jsou tiché až při 30%, tedy 800 RPM, ale teplota jádra se vyšplhá až na nepříjemných 82°C a GPU Boost začne snižovat frekvenci. Kartu navíc trápí coil whine. Zvukový projev této karty mě opravdu nepotěšil.
Závěr, osobní dojmy
GTX 1060 je slušná grafická karta. Nejvíc se mi na ní líbí její OC potenciál. Tento model se Gainwardu moc nepovedl. Používá stejné PCB jako levný model Dual, jen má o něco lepší chlazení, které mě stejně zklamalo. Myslím si, že kdyby karta stála lehce pod 8 000 Kč, tak by to nebyla nejhorší volba.
Klady
Vysoký OC potenciál
Zápory
Průměrné teploty
Hlučný chladič
Slabé VRM
Deriváty
Palit GeForce GTX 1060 6GB JetStream
EMTEK GeForce GTX 1060 6GB XENON JETSTREAM
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Průměrná grafická karta, ovšem za vyšší cenu
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi nové grafické karty :) Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
PC-HELP_robot
Re: Recenze Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno, děkujeme za další super recenzi :bigups:
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Super recenze, jen škoda že v grafech je jen samotná GTX1060, kdyby tam byli i ostatní již testované grafiky, bylo by to o poznání zajímavější... Ale třeba příště ;)
Zagi
Příspěvek od Zagi »
To srovnání mi tam taky chybí, ale jinak super recenze, jako vždy ;)
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: SAPPHIRE RX580 8GB NITRO+
RAM: 2x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black
akem
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od akem »
škoda že je to jen FHD ale i tak velice slušná recenze.
Apple MacBook Air M1
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9705 Zobrazení
    10970 Zobrazení
    9821 Zobrazení
    od Emzi » » v P: Hardware
    27875 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
