Rozevírací seznm a zobrazení dat
pajacz17
Příspěvek od pajacz17 »
Ahoj, můžete mi prosím poradit, jak udělat rozevírací seznam, aby byly vždy vidět pouze vybrané položky. Jde to pomocí php?
Nevím kde začít. Děkuji
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Rozevírací seznm a zobrazení dat
Příspěvek od CZechBoY »
A kdy chces ty polozky videt? Po odeslani na server nebo hned u klienta?
Jestli u klienta tak zkus nejakej multiselect js plugin.. treba bootstrap-select nebo select2.
iPhone XS
pajacz17
Rád bych po odeslání na server, takže pokud možno přes php. Rád bych aby tam byly checkboxy nebo rozevírací seznam a podle toho se mě to zobrazilo. Stačí udělat formulář s těmito buttony a potom to načítat pomocí include do stránky, nebo je jiný princip? Děkuji
Dodatečně přidáno po 4 hodinách 6 minutách 20 vteřinách:
Napsal jsem toto, ale nejde to prosím udělat jednodušeji, abych pro každé zaškrtnutí nemusel vše opisovat.
Je něco jako: pokud je $_GET['blok1'] vypiš tento blok jinak nic nevypiš
a zároveň pokud je $_GET['blok2'] vypiš tento blok jinak nic nevypiš atd pro blok 3 a 4?
Kód: Vybrat vše
<form action="" method="get">
<input type="checkbox" name="blok1" value="blok1" checked="true" /> blok1<br />
<input type="checkbox" name="blok2" value="blok2" checked="true" /> blok2<br />
<input type="checkbox" name="blok3" value="blok3" checked="true" /> blok3<br />
<input type="checkbox" name="blok4" value="blok4" checked="true" /> blok4<br />
<br />
<input type="submit" name="odeslat" value="zobrazit" />
</form>
<?php
$blok1 = "blok1";
$blok2 = "blok2";
$blok3 = "blok3";
$blok4 = "blok4";
if ((isset($_GET['blok1'])) && (isset($_GET['blok2'])) && (isset($_GET['blok3'])) && (isset($_GET['blok4'])))
include "blok1.php";
echo '<br />';
include "blok2.php";
echo '<br />';
include "blok3.php";
echo '<br />';
include "blok4.php";
echo '<br />';
elseif ($_GET['blok1'] & $_GET['blok2'] & $_GET['blok3'])
echo '<br />';
echo '<br />';
echo '<br />';
else
echo "chyba";
Děkuji
Dodatečně přidáno po 6 hodinách 42 minutách 46 vteřinách:
Tak se mi povedl zápis zkrátit takto a funguje to.
Kód: Vybrat vše
<!-- Checkbox -->
  <br />
  </form>
  <?php
if (isset($_GET['odeslat']))
    if (isset($_GET['blok1']))
     include "../inc/test/blok1.php";
     echo '<br />';
    if (isset($_GET['blok2']))
     include "../inc/test/blok2.php";
     echo '<br />';
    if (isset($_GET['blok3']))
     include "../inc/test/blok3.php";
     echo '<br />';
    if (isset($_GET['blok4']))
     include "../inc/test/blok4.php";
     echo '<br />';
else
echo '<br />';
echo '<br />';
echo '<br />';
echo '<br />';
Ještě bych potřeboval, aby se mi vždy zobrazily zaškrtnutý políčka pouze vybraných bloků.
Mohu Vás poprosit jak to udělat?
Díky
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Vsak to resis tema podminkama dole, ne? Nebo co mas v tech souborech blok1-blok5?
iPhone XS
pajacz17
Zatím nic, ale ten blok bude kus stránky, který se tam načte po zaškrtnutí příslušného checkboxu. Zatím mně to načítá pouze text, ale vždy po zmáčknutí tlačítka se vždy opět načte formulář a všechny checkboxy jsou zatržený. Chtěl bych, pokud zaškrtnu pouze blok 2, aby po zobrazení tohoto bloku se načetl formulář pouze se zaškrtnutým vybraným blokem.
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Aha ty me mates a pouzivas blok i pro zaskrtavatko :D
Kód: Vybrat vše
<input type="checkbox" name="blokX" value="blokX"<?php if (!empty($_GET["blokX"]) { ?> checked="checked"<?php } ?>>
iPhone XS
pajacz17
Díky moc jsi borec. :clap: Funguje to perfektně. Jaké jednoduché když člověk ví jak na to. Snad se taky k tomu někdy dopracuji. Ještě si to upravím, aby vždy při prvním načtení stránky bylo vše zaškrtnuté a zobrazené.
Ještě bych měl prosbičku. Je možné přenést proměnnou při přesměrování na jinou stránku?
Kód: Vybrat vše
header('Location: test.php?data=ano');
exit;
if (data)
$text = "Toto se vypíše";
Takto dokážu vypsat text, který si nastavím do $text. Co když ale chci zapsat - Vaše odpověď je "ta proměnná kterou tam zadal uživatel např. do formuláře"?
Díky, snad jsem to vysvětlil lépe než minule :D
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
To je trosku tezsi - bud muzes do url pridat nejaky parametr a mit lhasku napevno naparovanou pro hodnotu toho parametru, nebo pouzit session.
Kód: Vybrat vše
<?php if (isset($_GET["ok"]) && $_GET["ok"] == 1) { ?>
Uspesne ulozeno.
a potom v tom tvym formulari jak presmerovavas
Kód: Vybrat vše
<?php
header('Location: test.php?ok=1');
exit;
Pokud potrebujes tu hlasku dynamickou tak pomoci session
Kód: Vybrat vše
<?php
session_start();
if (!empty($_SESSION["hlaska"])) {
    echo htmlspecialchars($_SESSION["hlaska"], ENT_QUOTES):
a hlasku ulozis takhle
Kód: Vybrat vše
<?php
session_start();
if ($data) {
    $_SESSION["hlaska"] = "Hlaska";
iPhone XS
pajacz17
Ok, snad se povede. Díky moc.
  • Zobrazení 24" na 27" monitoru
    od FELINY » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6712 Zobrazení
    Poslední příspěvek od FELINY
