Restart PC při hraní
zelol
Příspěvek od zelol »
Ahoj, kamarád má problém s PC. Při hraní např. Mafie II, kterou má originál na steamu se mu PC po asi 5 - 10 minutách hraní restartuje. Nehodí modrou smrt jen se prostě sekne a restartne. Dále mu při běžném použivání např. youtube apod. naskakuje modrá smrt. Přikládám soubory z minidumpu, teploty PC bez zátěže (v zátěži jsme nestihli, ale PC je komplet vyfoukaný od prachu, se zátěží se teploty pohybuji max do 70 stupňů pokud bude potřeba přiložím fotku z hw monitoru) a logy z Crystal disk info obou disků (druhý disk využíván na filmy a hudbu, veškerý software na primárním HDD). Sestavu přikládám na fotce, je napájená zdrojem Eurocase 400w, ovladače nainstalované a zaktualizované. Jinak při hraní jiných her PC nepadá tak často jako právě u mafie 2, ale úplně vyloučit to taky nemůžeme, např. Rocket League, Need for Speed The Run... Nějaké rady prosím?
120616-26843-01.dmp
(127.92 KiB) Staženo 62 x
CASE: NZXT Source 340 Razer Edition
MB: MSI MPG X570 GAMING EDGE
CPU: AMD Ryzen 5 3600 - Be quiet! Dark Rock 4
RAM: HyperX Predator 16GB DDR4 3333 MHz (Dual)
GPU: MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO - Samsung C24FG73 - QLED 24" 144Hz
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo
SSD: Samsung SSD 970 EVO, M.2 - 500GB, Samsung SSD 850 EVO - 250GB
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
SW: Windows 10 Pro 64-bit
zelol
Re: Restart PC při hraní
UP. Zdroj má momentálně https://www.czc.cz/corsair-builder-seri ... 53/produkt a děla to i s ním.
pukasinek
Příspěvek od pukasinek »
Ahoj, ovladače má všechny aktuální ? Aktualizace systému nejnovější ? Memusí to být nutně zdrojem, ale např. grafikou, RAMkami nebo procesorem.
zelol
Ano ovladače aktuální. Teď si nejsem jistý jestli jsem se zmínil, ale má windows 10, nevím jestli je to problém, grafika officiálě podporuje ovladače i pro win 10 tak by neměl být problém ne? win 7 jsme nezkoušeli. Jinak napadlo mě udělat nějaký test nebo benchmark, ale potřeboval bych něco co mi ukáže nějaký konkrétní výsledek. Myslím to tak, že pokud PC nějak zatížím tak stejně spadne a nebudu vědět co to dělá. Takže nějaký benchmark na bodovém systému nebo něco podobného.
Ten pocitac je stary 10 let, s tim je treba pocitat.
Jedna z nejpravdepodobnejsich pricin je upeceny Nforce chipset na zakladni desce.
zelol
Ještě bych dodal, že ode dneška, když ráno zapl PC se mu to seklo hned při startu když BIOS kontroloval HW, prostě to úplně zamrzlo a stačil tvrdý restart. Teď večer to samé přišel domů, zapl PC a zase freez při kontrole HW.
zelol
Takže na desce něco jo? Díky tak děkuju za rady. Jinak Nforce chipset má něco společného s grafikou? Grafiku má dedikovanou to i přesto má ten vadný čip vliv? :O
    15 Odpovědi
    101913 Zobrazení
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24271 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11061 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9126 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8905 Zobrazení
