Návod na snížení napětí AMD GPU
Andrew98
Příspěvek od Andrew98 »
Obrázek Grafické karty od AMD řady Polaris 10 (RX 480 a RX 470) nejsou zrovna karty, které by vynikaly v přetaktování. Výkon získaný přetaktováním není úplně převratný a bohužel jde silně na úkor teplotám, spotřebě a hlučnosti. Mnohdy se taktovat vůbec nevyplatí. Je tu ale jedna velmi opomíjená věc. Snížení napětí. Polaris 10 má v základu vysoké napětí a skoro každá karta zvládne při udržení stejných taktů snížit napětí o několik desítek mV. Tento návod je určen pro všechny AMD grafické karty, každopádně výsledky se budou lišit dle modelu.
Proč podvoltovat?
S nižším napětím se zvyšuje životnost karty, klesá spotřeba, teploty a s tím související hlučnost. Nejlepší ale je, že všechno tohle můžete získat bez jakéhokoli úbytku výkonu.
Jak na to?
K snižování napětí budu používat software dodaný s AMD ovladači, AMD WattMan. Naleznete ho v AMD Setting-> Hraní-> Globální nastavení-> Globální – Wattman.
Můžete použít i jiný software, ale osobně se budu držet AMD WattMan, z důvodu možnosti změny napětí v jednotlivých stavech a proto, že je přímo zabudovaný do grafických ovladačů AMD.
Nejdříve změníme režim Ovládání napětí z „Automatický“ na „Ruční“ (Ano, položka je v českém jazyce špatně přeložena :smile: ). Zaměříme se hlavně na poslední dva stavy, jelikož právě ty využijete při hraní a dělají největší rozdíl. Můžeme snížit napětí i u jiných stavů, ale rozdíl bude minimální a je možnost způsobení nestability karty v nižší zátěži.
Pomalu každá RX 470/480 dokáže běžet na 1060mV v nejvyšších dvou stavech. Takže bych se nebál brát tuto hodnotu jako výchozí. Po změně hodnoty posledních dvou stavů klepneme vpravo nahoře na „Použít“. Teď je na čase otestovat stabilitu. Můžeme použít jakýkoli benchmark, či hru využívající grafickou kartu na plno. Osobně se mi více osvědčily hry, kdy mi po dvou hodinách hraní GTA V spadl grafický ovladač, kdežto po dvou hodinách Unigine Valley karta byla stabilní. Pokud karta běží stabilně, tak nám nic nebrání snížit napětí o 10mV. Poté znovu otestujeme. Takto můžeme pokračovat tak dlouho, dokud se karta nestane nestabilní a začne padat grafický ovladač, či nastanou jiné problémy. V tom případě napětí zase navýšíme. Snadné že? :-)
Reálný dopad
Pro test jsem použil RX 480 Sapphire Nitro+ 4GB, na které se mi podařilo snížit napětí na 1015mV stabilně. Základní nastavení a nastavení,se sníženým napětím, jsem otestoval v Metro 2033 Redux benchmark, při 10 opakováních. Rychlost ventilátorů na grafické kartě jsem nastavil na konstantních 2400RPM.
Obrázek Obrázek
Z výsledků můžeme vidět, že maximální teplota se snížila o 9°C. Většinu se teplota pohybovala o 1°C až 2°C níže v obou případech. (Vyšší otáčky ventilátorů ve spodním obrázku jsou z důvodu, že na začátku benchmarku jsem nechtěně dal vyšší otáčky a až poté je opravil. Výsledek tedy není zkreslený)
Bohužel doma nemám Wattmeter, takže nemůžu změřit změnu spotřeby celé sestavy. Každopádně dle měření jiných uživatelů se spotřeba snížila přibližně o 20W, což není zanedbatelný rozdíl.
Závěr
Snížení napětí dokáže výrazně zlepšit provozní podmínky grafické karty. Obzvláště u referenčních chladičů a u horších chlazení bych snížení napětí bral jako nutnost. Právě u referenčních chladičů můžete tímto zabránit thermal throttlingu karty.
Naposledy upravil(a) Andrew98 dne 01 pro 2016 23:30, celkem upraveno 1 x.
ASUS B85-PRO GAMER
Sapphire R9 270X Toxic Boost
Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
iiyama ProLite X2483HSU-B1
Adys301
člen HW spec týmu
Re: Návod na podvoltování AMD GPU
Příspěvek od Adys301 »
Pěkný a užitečný článek.
Mně se povedlo "podvoltovat" RX 480 na 0,98V při frekvenci 1300 MHz.
Naposledy upravil(a) Adys301 dne 01 pro 2016 23:52, celkem upraveno 1 x.
Pekne, nicmene by me zajimala jedina vec, kdo vymyslel ten straslivy vyraz "podvoltovani", kdyz neexistuje nic jako "voltovani".
Muze se jednat o preklad anglickeho "undervolt", coz ovsem v prekladu znamena "podpeti".
V odbornem clanku je lepsi vzdy pouzivat oficialni terminologii, kde to co se meri ve Voltech se nazyva napeti a ne "voltaz". O vyrazech jako "podvoltovani" nemluve, rict toto nasemu uciteli elektrotechniky, tak po me hodi voltmetr.
Ony ty ovladace vubec prekladal nejaky matlak - videl jsem ledacos, ale merit rychlost v Hz jeste ne.
Andrew98
Adys: Já jsem kolem 1,005V začínal dostávat pády. Obvykle do půl hodiny to spadlo. Je to loterie.
Petr22: Ty ovladače jsou přeložené otřesně. Abych pravdu řekl, tak to používám spíše z důvodu lenosti. Udělám revizi toho článku a změním to na "snížení napětí". Díky za připomínku.
ASUS B85-PRO GAMER
PC-HELP_robot
Re: Návod na snížení napětí AMD GPU
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Děkujeme za fajn článek, publikováno a zařazeno mezi články PC-HELP
Biomex
Příspěvek od Biomex »
No, já má RX 480 a teploty po 5 hodinách hraní jsou od 40-55C, což mi přijde super. Ale asi to je hlavně o chlazení.
Turion
Příspěvek od Turion »
Asi je to o tom, že ti nejede na 100% vytížení, tak se ani nemůže zahřát.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
A já to dycky "rval" co to šlo, takže ono méně je někdy více.
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
dobrý, že toi někdo odzkoušel a dal hned záchytné body :)
DJAdam
Příspěvek od DJAdam »
Ked podvoltujem svoju Asus Strix RX570 4GB ,tak po vypnutí PC sa mV zresetuje na základnú hodnotu,neviete niekto prečo ? :/
Donald64
Příspěvek od Donald64 »
Ano, protože Wattman je zabugovaný a při každém vypnutí a zapnutí PC dojde k nějaké chybě ovladačů, a OC profil se restartuje do továrního nastavení. Vyřešil jsem to pomocí prográmku OverdriveNTool, na kterém jsem nastavil/načetl požadované hodnoty, uložil to, a pak tomu v plánovači úloh nastavíš událost, díky které se ti to vždy po přihlášení/probuzení ze spánku automaticky znovu načte s parametry, které GPU nejprve vyresetují do továrního nastavení a následně přepíšou tímto OC profilem. Postup najdeš zde https://community.amd.com/thread/238654
amirinda
Přes GPUTweek mám nastavené profily a po načtení systému a spuštění GPUTweek se načte uložený profil...
  • RX 9700 XT - snížení spotřeby
    od Dyonysos » » v Taktování a další úpravy PC
    17330 Zobrazení
  • R7 2700X - Boosty a napětí
    od Treviss » » v Taktování a další úpravy PC
    17493 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Treviss
