Recenze ASUS GeForce GTX 1050 ROG STRIX
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASUS GeForce GTX 1050 STRIX Obrázek
Úvod
GTX 1050 od nVidie tu s námi už pár týdnů je. ASUS nabízí hned 4 modely. Phoenix je nejlevnější model, Expedition a Dual mají lepší chlazení a zpracování. Dnes se podíváme na jednu z nejlepších GTX 1050 vůbec - ASUS GeForce GTX 1050 ROG STRIX, která má vysoce kvalitní součástky, vysoké frekvence a prvotřídní chladič. Tak, jak je to u ROG zvykem...
Specifikace
Jádro: GP107-300
Frekvence: až 1455 MHz (skutečná frekvence 1759 MHz)
Technologie: 16nm
Velikost čipu: 132mm²
Počet tranzistorů: 3 300 M
ROP: 32
TMU: 40
CUDA jádra: 640
Paměť: 2GB GDDR5 Hynix
Rychlost pamětí: 7008 MHz
Sběrnice: 128 bit
Propustnost: 112,1 GB/s
Rozhraní: PCI-E 3.0
TDP: 75W
Cena v ČR: cca 4 200 Kč
Popis grafické karty, fotografie
Grafická karta má rozměry 241mm x 129mm a zabírá 2 sloty. Na rozdíl od levnější GTX 1050 vyžaduje přídavný konektor pro napájení PCIE 6pin. O výstupy se stará 2x DVI, Display port a HDMI. Ke grafice dostanete pouze manuál, CD s SW, nálepky na chladič a svazovač kabelů ASUS ROG a kupon pro prémiový účet World of Warships. Jádro chladí heatsink se dvěmi heatpipes, který ofukují dva tiché 92mm ventilátory, které se netočí, teplota jádra nepřesáhne 55°C. VRM karty se skládá z čtyř fází, které dodávají energii jádru grafické karty. Jedna fáze se pak stará o paměti. Grafika vypadá na první pohled identicky s ASUS Radeon RX 470 ROG Strix, ale GTX 1050 má i krásný backplate s logem ROG. Jedná se o opravdu předimenzované řešení, ale aspoň je vidět, že ASUS i na levných ROG kartách nešetří.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: Intel Core i7 3770K @ 4,8 GHz
RAM: 16GB Corsair Dominator 1600 MHz CL7 DDR3
Motherboard: ASUS Z77 SABERTOOTH
Grafická karta: ASUS GeForce GTX 1050 STRIX
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240GB RAID 0
Zdroj: EVGA 500W
Case: Zalman R1
Chlazení: Arctic Liquid Freezer 360
Ovladač: ForceWare 375.95
OS: Windows 10, build 14393.447
FPS jsem měřil pomocí PresentMon64 nebo pomocí benchmarku hry, pokud ho má. Testování proběhlo bez přetaktování.
Výsledky nejsou porovnatelné s mými předchozími recenzemi, testoval jsem s jiným počítačem
Herní výsledky
Procházka po Novigradu.
Projížďka po městě.
Mapa Hollywood, hraju D.va, ke konci použiju Q (obrovská exploze)
První mise, zabití prvního vojáka vystřílením zásobníku.
Vestavěný benchmark
Šanghaj, jízda autem a pohled na mrakodrap s projekcí.
Začátek mise Through Blood and Mud
Vestavěný benchmark, část Prophet's Tomb.
První mise, scéna po zvednutí brokovnice a následný boj proti Impům.
Benchmarky
[/align]
Spotřeba, přetaktování a teploty
Grafiky od nVidie bohužel neumožňují monitorovat spotřebu energie jako jejich konkurence od AMD, budeme si tedy muset vystačit se spotřebou celého počítače. Připomínám, že mám přetaktovaný procesor se zvýšením napětím, takže moje spotřeba bude určitě o několik wattů vyšší než u běžných PC s i3 nebo i5.
Obrázek Tato GTX 1050 má přídavné napájení, díky tomu tedy může dosáhnout bez problémů absolutní limit jádra, aniž by jí něco brzdilo. Jádro grafické karty jsem přetaktoval stabilně na 1936 MHz, občas frekvence vyskočila i na 1949 MHz. Paměti mě docela zklamaly. ASUS použil čipy od Hynix, které se dají přetaktovat pouze na 8 GHz (předchozí PALiT GTX 1050 StormX používá Samsungy, které stabilně běží na 9 GHz). I tak jsem dosáhl v benchmarcích velmi slušných výsledků. Ve Fire Strike mám 7 645 bodů, v Time Spy 2 055.
Chlazení této karty je výborné. Ventilátory se netočí, dokud teplota jádra nepřesáhne 55°C. Ve Furmarku má karta pouze 58°C, je zcela tichá a ani jí nebzučí cívky.
ASUS GPU Tweak II, speciální funkce
GPU Tweak II je SW od ASUS, díky kterému můžete kartu přetaktovat a využít další její skvělé funkce. GPU Tweak má dva módy - Simple a Professional. Pomocí Simple módu pouhým kliknutím změníte chování karty. Nás ale samozřejmě více zajímá professional mód. Zde si můžete hrát s frekvencemi, napětím, chlazením a limitem spotřeby.
Pomocí ASUS AURA si můžete nastavit, jak bude svítit logo ROG. Ovládání je primitivní, viz video. Karta si nastavení bude pamatovat, takže program stačí spustit jednou, nastavit si ho podle sebe a už ho nebudete muset zapínat. Pomoco ASUS FANCONNECT si můžete připojit ventilátor pomocí klasického 3pin nebo 4pin konektoru. Karta si ho pak bude regulovat spolu s vlastním chlazením, nebo si nastavíte otáčky podle sebe. Konektor se nachází u konce PCB.
https://www.youtube.com/watch?v=GBXQNczXdHE Obrázek
Závěr, osobní dojmy
ASUS vytvořil skvělou grafickou kartu. Nechá si za to ovšem připlatit. Zatím nemám žádné informace o ceně, ale tipuji, že bude stát přibližně 4 200 Kč. Kromě ceny nemám kartě co vytknout. Vypadá úžasně, má velmi nízké teploty, nízkou spotřebu a uspokojí méně náročné hráče.
Klady
Vzhled
Kvalita ROG
Backplate
OC potenciál
Stabilní frekvence díky přídavnému napájení
Příslušenství
Slušný výkon
ASUS AURA a FanConnect
Zápory
Za podobnou cenu se dají koupit levné GTX 1050 Ti
Mějte na paměti
Nejedná se o model, který má nabízet skvělý poměr cena/výkon. ROG výrobky mají vždy vyšší cenu, jsou určené pro "fajnšmekry".
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Nejlepší GTX 1050, která se dá koupit
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi nové grafické karty :) Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
Za zapůjčení děkuji českému zastoupení ASUS!
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
PC-HELP_robot
Re: Recenze ASUS GeForce GTX 1050 ROG STRIX
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno. Díky moc za další super recenzi GK ;-)
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Super recenze!
Ornádo
Příspěvek od Ornádo »
Hezká recenze hodně se mi líbí grafické zpracování u výsledků benchmarku si šikula
gogotanecnica
Příspěvek od gogotanecnica »
Dobrý deň!
Chcel by som sa opýtať, akú kartu by ste mi doporučil, ktorá má lepší výkon: ZOTAC GeForce GTX 1050 Tí Mini alebo ASUS ROG STRIX GTX1050 O2G GAMING - obidve stoja prakticky rovnako, tak som na vážkach, ktorá je lepšia, ktorá sa viac oplatí a ktorá mi aj dlhšie vydrží. :D Ďakujem za odpoveď.
FlanK3r
A co verze Expedition GTX 1050Ti?
masamune
Příspěvek od masamune »
Super recenze!
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16455 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    10920 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9665 Zobrazení
    18990 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
    9757 Zobrazení
