Při instalaci XP nejdou najít disky
HasHisH
Příspěvek od HasHisH »
Zdravím, nevim jestli to sem dávám dobře, ale potřebuji poradit. Asi jste to tu ush někde řešili, ale nenašel jsem to tu. Mám nootebook s Win Vista Home Premium, chci si nahrát win XP Profesional. Při instalaci XP mi naskočí tabulka že systém nemůže najít disky. Myslel jsem, že to bude tím, že mám SATA disky. Nemám ale flopinu takže nemůžu nahrát řadiče. Asi by to šlo nějak vyřešit přidáním ovladače do instalačního CD, ale nevim jak. Mohl by mi někdo poradit? Díky moc
X
Příspěvek od X »
Tak to tedy nevím, jestli to půjde z toho CD. Ale zkusit to můžeš. Překopíroval bych ten ovladač na CD. To neumíš?
Příspěvek od guest »
Mohl bys použít program nLite
http://www.craftcom.net/08_upravujeme/nlite.htm tam údajně jdou vložit ovladače. Koukni, ale do Googlu abys našel nejnovější verzi a taky se tam někde povalují i podrobnější návody.
Naposledy upravil(a) guest dne 08 zář 2007 18:10, celkem upraveno 1 x.
HasHisH
Blue Spirit píše:Mohl bys použít program nLite
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?p=96043#96043 tam údajně jdou vložit ovladače. Koukni, ale do Googlu abys našel nejnovější verzi a taky se tam někde povalují i podrobnější návody.
ten top nelze zobrazit ... Našel jsem ovladače na ten HDD, ale potřeboval bych někoho kdo opravdu ví jak na to nechci to nějak pokazit víš jak :?
oldys
Příspěvek od oldys »
Pokud je mi znamo tak ovladac na sata potrebujes pouze tehdy, kdyz mas vic disku a chces je dat do RAIDu a tvoje deska neumi RAID, takze jsou na vytvoreni softwaroveho RAIDu. Jinak ovladace nemusis vubec resit. Spis prolez bios. Z me zkusenosti, pri instalaci na jeden notebook kde byl satan, tak linux sel normalne nainstalovat ale wokna Xp hlasili nenalezeny disk. Stacilo prepnout v biosu SATA support (nebo tak neco) s Disable na Enable a jelo to.
HasHisH
oldys píše:Pokud je mi znamo tak ovladac na sata potrebujes pouze tehdy, kdyz mas vic disku a chces je dat do RAIDu a tvoje deska neumi RAID, takze jsou na vytvoreni softwaroveho RAIDu. Jinak ovladace nemusis vubec resit. Spis prolez bios. Z me zkusenosti, pri instalaci na jeden notebook kde byl satan, tak linux sel normalne nainstalovat ale wokna Xp hlasili nenalezeny disk. Stacilo prepnout v biosu SATA support (nebo tak neco) s Disable na Enable a jelo to.
Mám jeden disk rozdělený na 2 oddíly, prolezl jsem úplně celý bios a o disku tam bylo pouze info o kapacitě. Typ BIOSU mám Phoenix. Myslíte, že by pomohla aktualizace biosu? Popř jak na to =) Jinak nevíte taky jak rozšířit instalačku Widle XP o nějakej ten ovládač?
Promiň, dal jsem tam blbý odkaz - už je to tam správně. Chtěl jsem tp smáznout, ale nepustilo mne to - nějak se mi to s...
nLite http://www.craftcom.net/08_upravujeme/nlite.htm
HasHisH
Jo to je dobrej program, ale můj problém to nevyřešilo ... zkušel jsem snad všechno, nakopal jsem do instalačky Win ovladače na mou desku z oficiálního webu výrobce - nefungovalo, nakopal jsem tam všechny možné ovladače které jsem na netu vyhrabal - nešlo. Moje pokusy spolkly tak 5 CD - bez úspěchu. Vážně ush mě nic nenapadá ... Asi se budu muset spokojit s Widle Vista ...
Tady je postup jak do XP s SP1 integrovat SP2. http://www.adminxp.cz/windowsxp/index.p ... ew&aid=201
Možná bys z to část mohl použít, ale místo SP2 tam integrovat ten ovladač. Jinak ti k tomu nic neporadím, protože sám jsem se v tom motal asi týden a nakonec jsem musel použít nLite.
Tak jsem to znova všechno pročetl a nějak mi dochází, že tudy cesta nevede. Musíš to řešit někde v Biosu ? Nebo se podívat, jestli to bootovací CD není poškozený apod. ??? Nějaká integrace, případně zkopírování ovladače do XP je nejspíš blbost. Jestliže systém nemůže najít disky, pak by se při nabootování musel nejprve nainstalovat ten ovladač a teprve pak by musela začít instalace počínaje tím hledáním disků. A tady bys asi musel překopat celý to instalační CD se systémem. Tudy asi cesta nevede, leda snad pro nějakýho zkušenýho profíka. Chyba je někde jinde, ale tady mé myšlenkové pochody končí! :-( Jedině Googlit!
HasHisH
Jasný zkusím ještě něco vypátrat. Snad na něco příjdu, kdyžtak vám pak napíšu v čem byl háček (jestli na to tedy příjdu) :smile:
BROZA
Příspěvek od BROZA »
Co je to za notebook?Disk je v BIOSu vidět?
A pokud dělám v nLite pokus-omyl tak na CD-RW,páč to neustále předělávám :lol:
Intel Core 2 Duo E6400;ASUS P5B;4GB DDR2-800MHz;7600GT/2DHT
    8690 Zobrazení
    18324 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    11047 Zobrazení
    16565 Zobrazení
    7206 Zobrazení
