Paměti RAM
Tunings
Paměti RAM
Příspěvek od Tunings »
Zdravím, potřebuji prosím poradit, mám v PC paměti RAM 4X 512 MB DDR2-SDRAM. Podle výpisu z programu Aida64 mám základní desku : Gigabyte GA-EP35-DS3L a ID základní desky: 06/19/2009-P35-ICH9-6A89OG0RC-00 a chci se zeptat kolik paměti RAM max 8 GB ? mohu na tuto základní desku dát, jaký typ- DDR2 ? Jakou značku paměti a kolikati MHz. Musí se pak dělat zásah v BIOSU? Děkuji moc.
PC: Intel Core 2 Duo E6550 3.0 GHz, Gigabyte GA-EP35-DS3L - Intel P35, Sapphire HD 4650 Ultimate 1GB, PCI-E, Western Digital 320GB interní 3.5" 7200 otáček, 2GB - 4x512MB Samsung 800MHz DDR2, HDD 1TB SAMSUNG+1TB WD, Windows 7 Professional
socirel
Re: Paměti RAM
Příspěvek od socirel »
Podle výrobce max 8 gb. Nejběžnější a nejlevnější ddr2 mají 800 MHz, vzhledem k tomu že je nabídka v obchodech omezená bych se podíval po bazarech nebo prostě vzal nejlevnější 2 gb modul a ten koupil 4x.
PC co máš v popisu už je dost staré, žádné zvýšení výkonu od toho nečekej, jestli systém netrpí nedostatkem paměti tak už bych to nechal dožít, investice do ram má větší hodnotu než celé pc.
Tunings
Re: Paměti RAM
Takže těch 8GB nemá smysl? Chtěl jsem to zvýšit hlavně kvůli synovi, protože hraje Minecraft a říkal, že když tam pustí třeba něaký ohnostroj, tak to strašně seká, tak aby mu něaký ty hry nesekali zbytečně. na Aukru se tam paměti RAM docela prodávaj, ale u takové HYNIX 1x4GB DDR2 800MHZ PAMĚTI za kterou chce 229,-Kč : Určené pouze pro PC s AMD procesory, jen s nimi 100% jistota kompatibilitity! proto jsem se ptal i na vhodnou kompabilitu RAM k tomuto PC. Pak tam někdo nabízí stejnou, ale SAMSUNG a tam je uvedeno v popisu, že opět pouze na AMD, tak já nevím, která je teda kompatibilní. Proč 4 X 2GB ? a ne 2 X 4GB ? A tedy aby měla 800MHz? Voltage: 1.8V ? To mají tyhle všechny? Takže se stabila třeba hry Minecraftu nezlepší? Pc není nejmladší, vím, ale když bych ty paměti RAM sehnal levněji, tak to neřeším, hlavně aby to běhalo bez problému.
socirel
Re: Paměti RAM
modluly se 4 GB nejsou u ddr2 moc obvyklé.
voltáž 1.8 V je běžná.
jde asi o tzv. high density moduly které intel nemusí podporovat.
Jaké je využití pamětí ve správci uloh při zapnutém minecraftu ? Je fakt že ty novější systémy už chtějí minimálně 4 GB ram, aby šli poholně v kombinaci s méně náročnými aplikacemi.
Tunings
Re: Paměti RAM
Takže bude asi lepší 4 X 2GB, protože u těch 4GB je to všechno na AMD.
Procesor je využíván minecraftem z 53% a 162,9 MB
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7399 Zobrazení
  • Premiere Elements nedostatek paměti
    od Hirogen » » v Design a grafické editory
    779 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Hirogen
