Reset Ntb MSI
Reset Ntb MSI
mám ntb MSI GE620 DX, je starý cca 3 roky a poslední dobou si všímám, že začíná blbnout víc a víc věcí (např z režimu spánku se to při přihlašování kousne, takže to musim vypnout nebo mi občas vyskočí náký error aplikace, o které ani nevím). Říkal jsem si, že je asi čas abych počítač kompletně přeinstaloval a dal do původního stavu....určitě tam bude také plno virů a jiných zbytečností.
Mám k dispozici externí HDD 500GB, což by mělo stačit na zálohu osobních složek (hudba fotky, filmy...), nevím jestli je potřeba zálohovat ještě něco...
Tak bych se rád zeptal, jak mam postupovat, abych tento proces zvládnul co nejrychleji a bez problémů. Bohužel s tím nemám žádné zkušenosti.
Je na to nějaký software nebo návod krok za krokem?
Mám Windows 7, což je další problém, protože nemám tušení, jak pak opětovně nainstalovat OS. Jen vím, že na mém ntb je napsaný nějaký produkční klíč.
Možná ani není potřeba přeinstalovávat OS, jen kompletně vymazat HDD a počítač nějakým způsobem resetovat do továrního nastavení.
Díky moc za všechny rady, odkazy a tipy :).
Kuba.
Kuba.
Re: Reset Ntb MSI
Ano, je třeba si zálohovat osobní data. Potom udělat obnovu, měl by fungovat tento postup https://www.youtube.com/watch?v=9d8iYWk0NIw
Re: Reset Ntb MSI
Na videu je vše stejně až na možnost "Přeinstalovat systém Windows", kde v závorce mám napsáno "Vyžaduje instalační disk systému Windows", což bohužel nemám.
Dá se to nějak obejít, případně jiná metoda?
Díky.
Díky.
Re: Reset Ntb MSI
Stáhnout instalační médium z netu a udělat čistou instalaci. Myslím že na http://www.vyhodny-software.cz/ se to myslím dá stáhnout.
Re: Reset Ntb MSI
Mohl bych poprosit o trochu podrobnejsi popis? Dokonce jsem na ofiko windows strankach nasel odkaz na stahnuti instalacniho souboru, ale po prepsani meho product key mi to napsalo "The product key you entered appears to be for software pre-installed by the device manufacturer. Please contact the device manufacturer for software recovery options." Coz asi znamena ze musim kontaktovat nekoho z MSI?
Re: Reset Ntb MSI
Pohledej v tomto tématu: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=7 ... t=Stáhnout, petr22 to tam myslím dával...
Re: Reset Ntb MSI
Super díky moc, stahnul jsem. Ted tedy jen jestli se muzu zeptat na posledni krok. Iso zvlandu otevrit nekde v deamon toolu, pak to musim nekam nahrat nebo ulozit? Dohledal bych si to na internetu, ale ani nevim jak se tenhle proces jmenuje, takze je tezke najit presne to co potrebuji.
Re: Reset Ntb MSI
Rufus + volny flashdisk co ma aspon 4 GB
Re: Reset Ntb MSI
Tak nakonec jsem nepouzil Rufus, ale naky program primo od Windows...Windows 7 DVD/USB download tool, je to take spravne? Pokud ano tak mam nahrany OS na USBcku. Problem je, ze jsem postupoval podle videa, ale pocitac mi porad hlasis ze nebyl nalezen DVD pro reinstalaci OS, i kdyz jsem mel USB vlozene v portu. Takze mi to nedovoli nic jineho nez zrusit celou operaci.
Re: Reset Ntb MSI
Když máš instalační flešku, tak stačí v BIOSu nastavit BOOTování z USB a naBOOTovatz té flešky.
Je celkem jedno jakým programem tu flešku vytvoříš, hlavní je, aby to fungovalo...
Re: Reset Ntb MSI
No ale problem je, ze me to nechce pustit k tomu factory resetu bez DVDcka. Pise mi to ze mam bud vlozit DVD nebo kliknout na storno a vratit se zpet.
Re: Reset Ntb MSI
Však jo, ty teď nebudeš dělat factory reset, ale čistou instalaci nových Windows.
Odesláno z mého Huawei P8 Lite pomocí Tapatalk
- 12 Odpovědi
- 16564 Zobrazení
