Zdravim, viete doporucit zakladnu dosku k procesoru AMD FX 8350 okolo 100 € ? 2700 kč ?
V sucasnosti mam ASUS M5A97 R2.0 (ostatne komponenety mam v podpise)
Existuje nieco kde by bol citelny posun vo vykone? Moze byt aj drahsia 100 € som dal len orientacne lebo 200 € za dosku nedam.
PC pouzivam na grafiku, hudbu a obcasne hranie wow,d3,sc2 a legacy hry bez narokov .. na tie hry sucasna zostava uplne postacuje viec nez dost ale u tej hudby citim ze CPU ma dost.
Zatial mam CPU v Default 4GHZ uz som skusal aj OC 4,5 ale pocitil som miernu nestabilitu u 4,8 som to neudrzal stabilne vobec.
Zvukovku pouzivam externu Senheiser ta slape ako hodinky. CPU ma vodne chladenie vacsinou sa drzi medzi 40-50 stupnami.
Celkovo som s tym co mam nadmieru spokojny, System mi ani raz nespadol za niekolko rokov v kuse. Vsetko slape tak ako ma. Len ma zaujima ci existuje nejaky ekonomicky upgrade alebo to co mam je OK a netreba sa tym zaoberat.
AMD FX 8350 vs deska
--------------------aktuálna zostava---------------------
CPU: AMD FX 8350 (octa core) 4 Ghz (160 €)
MB: ASUS M5A97 R2.0 (70 €)
RAM: 16 GB - Kingston HYPERX FURY 2x8GB (90 €)
GPU: MSI GeForce GTX 750 Ti (150 €)
HDD: Seagate FireCuda 1TB (hybrid) + 3TB externe (70 € + 200 €)
MONITOR: BenQ IPS 24" BL2420PT - 2560 x 1440 (240 €)
Re: AMD FX 8350 vs deska
Jediny ekonomicky upgrade z FX-8350 je prechod na Intel. Vymena zakladni desky by mela smysl pouze kvuli pretaktovani, jinak rozdil ve vykonu nebude zadny, protoze vykon zalezi pouze na procesoru.
FX-8350 s kvalitni deskou umoznujici pretaktovani a vodnim chlazenim stoji vice nez podstatne vykonnejsi I7 nebo Xeon kteremu staci levna zakladni deska a nepotrebuje zbytecne vodni chlazeni.
no praveze ked som si skladal PC tak mi Intel vysiel radovo mozno az 2x drahsi za porovnatelny vykon hlavne teda cena CPU Bola asi 2 nasobna. A radovo vykonnejsi mi i7 pri roznych testoch, porovnaniach atd nevychadzal. Teraz som tiez pozeral nejake porovnania pravdaze cenovo obdobny i7 a nebol to az taky rozdiel aby to stalo za to priplatenie. Vodne chladenie zu pouzivam defaultne kvoli "Image" :)
- KingGustavo
- Level 3.5
Ta deska musí zvládnout i 4,8Ghz hoď sem teploty při 100%zatížení CPU program např. HeavyLoad a teploty měř v HW monitoru při 4,5Ghz a sleduj jestli v CPU-Z nedropuje frekvence+dodej obrázky
CPU:AMD Vishera FX-8350@4,7Ghz
GK:GIGABYTE HD 7850 WINDFORCE 2GB
MB:GIGABYTE GA-990FXA-D3 - AMD 990FX
RAM:Corsair Vengeance Black 16GB (2x8GB) DDR3 1866 CL9
PSU:Fortron AURUM 600W
HDD:WD Caviar Blue EX - 1TB SSD:KINGSTON HYPER X FURY 120GB
CASE:CoolerMaster Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
Deska to zvladne, otazka je jak dlouho, protoze ty chladice regulatoru jsou slusne receno nic moc, ale lepsi nez na nekterych levnejsich deskach.
Je vykon a vykon - ve spouste her ma srovnatelny vykon FX-8300 a I3-6100 (coz je dvoujadro). Benchmark ktery narozdil od her dokaze vyuzit 8 jader nehraje v porovnani herniho vykonu roli, u her kde zalezi jen na vykonu na 1 jadro, muze byt FX-8350 predstizena i pretaktovanym Gckovym Pentium za par korun.
Technicky jde o to, ze jediny zpusob jak z FX-8350 vymacknout vetsi vykon je pretaktovat ji co nejvic to pujde, pak bude ve spouste her srovnatelna s I5-6400. Problem je v tom, ze pro dlouhodobejsi provoz by bylo potreba na stavajici desce vymenit chladic regulatoru za ucinnejsi.
Vymena za lepsi zakladni desku je take reseni, nicmene je to investice do jiz nekolik let mrtve platformy, na kterou zadne lepsi procesory nez FX-83xx nebudou (primotopy s desivym TDP 220W FX-9xxx nepovazuji za pouzitelne procesory). Takze je to 2500-3000 Kc jen za moznost pretaktovat stavajici procesor. Coz je presna ta castka, o kterou je Intel drazsi nez AMD.
Vodni chlazeni je sice "in" ale je treba pocitat tim ze all in one chlazeni za 3500 Kc chladi podobne jako vzduchovy chladic za 700 Kc a navic je stejne potreba vzduchem jeste chladit zbytek pocitace, hlavne regulatory na zakladni desce, ktere vodni chladic nechladi vubec narozdil od vzduchoveho s ventilatorem.
- KingGustavo
- Level 3.5
V těch jednojádrových hrách mu stejnak bude bottleneckovat GPU s jeho GTX 750 obzvlášť. A i kdyby koupil GTX 1070 tak s přetaktováním na 4,4Ghz-4,8Ghz bude stejně ve většině případů brzdit GPU. Naopak v vícejádrových a více vláknových rendering bude 2-3 výkonější přetaktované FXko + když koupí nějaký intel bude mi nějaké chlazení k ničemu i přesto že to je nejspíš nějaký nekvalitní AiO vodník
2-3x vykonnejsi nez co? Nez I3-6100 urcite ne.
Ciste technicky nema ta investice do nove zakladni desky smysl pokud to nebude deska pro Intel.
Jediny posun ve vykonu procesoru prinese pretaktovani, ale s tou GTX 750 to bude k nicemu ve hrach.
- 32 Odpovědi
- 32133 Zobrazení
- 8702 Zobrazení
- 7375 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 7364 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24507 Zobrazení
