Nefunguje mi druhý monitor
viktorvio
Příspěvek od viktorvio »
Zdravím chcel by som sa opýtať že prečo mi nejde druhý monitor.. mam 3vstupy na grafickej karte (AMD Radeon HD6570) HDMI DVI VGA.
Vo VGA mam zapojený jeden monitor. Druhý sa pokúšam tiež zapojiť ale nejde mam redukciu DVI na VGA a stále nejde. Skúšal som aj kábel (jeden koniec HDMI druhý VGA) a nejde mi to stále.
Ak by mi bol niekto vedel pomocť bol by som rád.
Ďakujem
Barendol
Re: Nefunguje mi druhý monitor
Příspěvek od Barendol »
Nevyznám se v tom, ale napadají mě tři možné příčiny.
Zkus ho zapnout v nastavení.
Na kartu jsem zeď nekoukal, ale je možné že nepodporuje více monitorů.
Je druhý monitor funkční?
Vím, že jsou to rady typu otočil jsi klíčkem.
Doporučuji napsat ještě další informace, například přesný model monitorů.
Pokud nevidíš chybu, podívej se, co je správně, pak je najdeš. Čím seš zkušenější, tím víc chyb uvidíš.
viktorvio
Ano druhý monitor funguje nemá žiadne problémy
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Redukce HDMI na VGA stejně jako redukce VGA na DVI fungují pouze za předpokladu, že grafická karta umí vysílat analogový signál přes digitální porty. Jinak řečeno, redukce jsou ti v tomhle případě k ničemu, protože tvoje grafika je neumí použít.
Podívej se, jestli nemáš na monitoru ještě jiný vstup, kromě VGA. Pokud mají oba monitory pouze VGA, tak to s touto grafikou nebude fungovat přes žádné redukce, jedině přes převodník, ale to už je investice tisícikoruny.
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
viktorvio
Aha na monitore nemám iný vstup iba na VGA ..
cervcek
No tak bude asi nejlepší koupit nový monitor, než měnit grafiku, nebo kupovat převodník
viktorvio
A ako sa volá ten převodník lebo moc sa do toho nevyznám
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
DVI to VGA redukce funguje v pohodě (do DVI konektoru který analog nepodporuje ani ta redukce zapojit nejde, ty konektory jsou jiné počtem pinů).
Máš přeplé zobrazení ve Windows? resp funguje každý ten monitor samostatně? (myslím zapojit oba do grafika a přes win+P přepinat mezi jedním a druhým monitorem)
viktorvio
Takže mne obydva monitori na 100% fungujú skúšal som samostantne zapojiť a fuguje to normálne bez problémov.
Teraz sú zapojené obydva a keď dám win+P tak stále nič. Proste asi fakt nedostáva signál jak písal @cervcek
Martab
Vytáhni ten monitor z konektoru a nech ho zaplý, měl by vypsat "není signál", nebo něco takového, pak ho do konektoru zapoj, pokud hláška zůstane, signál tam opravdu není, pokud zhasne a monitor zčerná, signál tam normálně jde a je problém někde jinde. Zkus ty monitory různě proházet v konektorech grafiky mezi sebou, jestli se tím nějak mění to, který monitor zrovna funguje.
Jo a ještě taková blbá otázka, ale přece, ovladače ke grafice máš nainstalované?
viktorvio
Skúšal som prehadzovať a tak iba normálne vstup na VGA funguje ostatné nefungujú HDMI a DVI to asi nenajde singál alebo niečo.
Drúhy monitor zapojím na HDMI (S týmto káblom http://i.ebayimg.com/images/g/-UQAAOSwo ... s-l500.jpg ) zapojil som monitor do elektriny iba a ukázalo mi obrázok že ASUS atď...
Martab
Ten HDMI -> VGA kabel nebude fungovat. Musíš to připojit přes tu redukci DVI -> VGA. Zkus přes tu redukci DVI -> VGA zapojit jen jeden monitor, jestli pojede aspoň on (jestli není špatná ta redukce).
  • Windows 11 nevidí druhý monitor
    8431 Zobrazení
    16146 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
    13 Odpovědi
    40401 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Nefunguje nová PC
    11015 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19190 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
