Recenze Palit GeForce GTX 1070 GameRock
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Palit GeForce GTX 1070 GameRock Obrázek
Úvod
Palit a Gainward jsou sesterské značky, které se v ČR již delší dobu prodávají, ale snad nikdy nebyly v oblibě. To by se však nyní mohlo změnit. Gainward s úspěchem prodává velmi levnou GTX 1060 6GB DUAL a spolu s Palit prodávají GTX 1070 a GTX 1080 s rozměrnými chladiči, které zabírají celé 3 sloty. Já jsem se tedy rozhodl udělat risk a koupil si verzi od Palit, která je téměř identická s Gainward Phoenix. Jediný rozdíl mezi nimi je odlišný kryt chladiče a trochu jiný styl ventilátorů.
Specifikace
Jádro: GP104
Frekvence: až 1980 MHz
Technologie: 16nm
Velikost čipu: 314mm²
Počet tranzistorů: 7 200 M
ROP: 64
TMU: 120
CUDA jádra: 1920
Paměť: 8GB GDDR5 Samsung
Rychlost pamětí: 8008 MHz
Sběrnice: 256 bit
Propustnost: 256,3 GB/s
Rozhraní: PCI-E 3.0
TDP: 170W
Cena v ČR: cca 13 000 Kč
Popis grafické karty, fotografie
Grafická karty má rozměry 285mm x 133mm a zabírá 3 sloty. O přídavné napájení se stará 1x PCIE 8pin. Kryt karty je plastový, modrá část je kovová. Karta poskytuje 1x DVI, 3X Display port a 1x HDMI. V krabici najdeme kromě samotné grafiky pouze manuál, CD se zastaralým SW a redukci z 2x PCIE 6pin na PCIE 8pin. Kartu chladí mohutný blok se třemi velkými heatpipe, který ofukují dva tiché 100mm ventilátory, které se netočí, dokud teplota jádra nepřesáhne 50°C. Karta má dva stejné BIOSy, které se dají manuálně přepínat. Na boku karty svítí RGB LED s logem PALIT. LED se dají řídit pomocí SW, ale nemáme zde tolik možností jako s ASUS AURA. LED se dají vypnout, řídit podle teploty GPU, nastavit vlastní barvu nebo náhodné barvy duhy. LED nepodporují blikání ani dýchání.
ObrázekObrázekObrázek
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: Intel Core i7 4790S @ 4 GHz
RAM: Patriot Signature 1600 MHz CL9 DDR3
Motherboard: MSI B85-G43
Grafická karta: Palit GeForce GTX 1070 GameRock
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní SSD: Crucial BX200 240GB
Zdroj: EVGA 500W
Case: Zalman R1
Chlazení: Arctic Freezer 13
Ovladač: Crimson 16.7.2, ForceWare 372.70
OS: Windows 10, build 14915.1000 (GTX 1070), Windows 10, build 14393.10 (RX 480)
FPS jsem měřil pomocí FRAPS nebo pomocí benchmarku hry, pokud ho má. Testování proběhlo bez přetaktování.
Herní výsledky
Použil jsem poslední scénu z benchmarku (stíhačka, přestřelka, nehoda s kamionem)
Procházka po Beauclair, ke konci útok na vojáka.
Mapa Hollywood, hraju D.va, ke konci použiju Q (obrovská exploze)
Útěk do auta a jízda. Konec těsně před nárazem.
První mise, zabití prvního vojáka vystřílením zásobníku.
Vestavěný benchmark
Boj v první misi proti Rusům na stavbě.
Vestavěný benchmark, část Prophet's Tomb.
První mise, scéna po zvednutí brokovnice a následný boj proti Impům.
Benchmarky
ObrázekObrázek
Obrázek[/align]
Spotřeba, přetaktování a teploty
GPU-Z bohužel neumí přečíst spotřebu samotné karty, takže si budeme muset vystačit se spotřebou celého PC. Spotřebu jsem měřil tradičně v Zaklínačovi III. Při vysokých detailech jsem naměřil průměrnou spotřebu 188W. Při maximálních detailech jsem naměřil 220W. Ve Furmarku s OC má PC spotřebu 260W. Můj zdroj není žádný zázrak. Když jsem dřív hrál hry s R9 290 nebo RX 480 od AMD, tak byl velmi hlučný a zahříval se. PC totiž mělo spotřebu při maximální zátěži až 430W. Nyní mám s GTX 1070 spotřebu při maximální zátěži CPU i GPU pouze 290W, zdroj se tolik nezahřívá a je mnohem tišší než dříve. To je skvělá spotřeba, nVidia se opravdu předvedla.
GTX 1070 dosahují vysokých frekvencí a tento model samozřejmě není výjimkou. Tento má mít boost clock 1747 MHz, ale bez jakýkoliv úprav frekvence jádra kolísá mezi 1960-1980 MHz. Já jsem na tomto konkrétním kusu dosáhl frekvence jádra 2060-2100 MHz, paměti běží stabilně na velmi vysokých 9 600 MHz. Na těchto frekvencích jsem dosáhl ve Fire Strike 21 449 bodů, výkon se tedy zvýšil o 16%. To je skoro stejný výkon jako GTX 980 Ti na 1500 MHz!
Chlazení mě na této kartě ohromilo. Čekal jsem, že se na něm bude hodně šetřit, ale opak je pravdou. Je o něco lepší než na oblíbené MSI Gaming X. Je to díky velkému chladiči, který zabírá celé 3 sloty. Díky němu jsou teploty velmi nízké. V Unigine Heaven se teplota jádra kolísala mezi 65-66°C, ventilátory se točily pouze rychlostí 750-790 RPM. S přetaktováním se teplota zvýšila pouze na 67°C. Chladič je zcela neslyšitelný a teploty jsou nízké. Skvělé!
Závěr, osobní dojmy
Tato karta nepatří mezi zcela nejlevnější GTX 1070, ale rozhodně ne mezi nejdražší. Již za 13 000 Kč dostanete grafickou kartu, která má custom PCB s osmi fázemi, backplatem a skvělým chladičem. Snaží se konkurovat dražším modelům od MSI, ASUS a GIGABYTE a EVGA. A podle mě se jí to daří. Kartě nemám co vytknout a mohu jí doporučit!
Klady
Prvotřídní chlazení
Nízká spotřeba
Custom PCB
Backplate
Zápory
Tříslotový chladič se nemusí vejít do všech počítačů, před koupí si ověřte, že bude mít dost místa.
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi nové grafické karty :) Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
You Tube: TechAdys301
PC-HELP_robot
Re: Recenze Palit GeForce GTX 1070 GameRock
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno. Děkujeme moc za další povedenou recenzi!
Adys301
člen HW spec týmu
Když jsem psal článek, tak jsem poprosil jednoho týpka, který dělá rozbory PCB, o video. Konečně si našel trochu času. GTX 1070 má stejné PCB, pouze jí chybí jeden PCI-E 6pin.
https://youtu.be/htZGx5rFgwE
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16478 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    10955 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9694 Zobrazení
    9804 Zobrazení
    od Emzi » » v P: Hardware
    27868 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
