Umístění antény od wifi routeru do prostřed bytu? (vyřešeno)
Verxes
Příspěvek od Verxes »
Nazdar, mám tento WiFi router:
NET OvisLink WT-2000R Turbo G125Mb,Router,SNMP,Firewalll,WMM
a mám dotaz, tento router má odšroubovatelnou anténu a já bych ji chtěl umístit do prostřed bytu, abych měl rovnoměrné pokrytí, jelikož někde mi už vypadává signál.. tak se chci zeptat jestli by to bylo v pohodě, síla signálu a tak a jakej kabel popř. jakou přechodku na jinej kabel apod. koupit a jak to zrealizovat, jednalo by se asi o pět metrů daleko od routeru.
A taky když už o tom debatujem, lze nějak v nastavení routeru, či NB nějak "zesílit" signál? nevim ale cca 15 metrůpřes 2 zdi a signál okolo nuly je extrém.. nebo normál? Když ve volným prostoru má bejt "papírově" dosah 100metrů.. že by 2 zdi tolik signál zmenšily?
Díky
Naposledy upravil(a) Verxes dne 05 zář 2007 07:14, celkem upraveno 1 x.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Citát z dokimentace: "K anténě se tento AP připojuje pomocí konektoru RSMA (male), tudíž lze použít buď anténu s konektorem RSMA (female) ..... " Takže potřebuješ prodlužovací koaxiální kabel 75 Ohm RSMA (male) - RSMA (female).
Ohledně průchodnosti zdmi: záleží na síle zdi a materiálu - betonový panel s ocelovou armaturou je žrout signálu, cihlová nebo např ytongová zeď je v tomhle ohledu k signálu mnohem vlídnější. Jestli konkrétně v tvém případě je problém v intenzitě vyzařovaného signálu nebo v hladovosti zdí zjistíš, když změříš signál v místě přímé viditelnosti. Pokud tam je 100 % nebo podobná hodnota, pak je problém v útlumu průchodem dvěma stěnami.
Příspěvek od guest »
A co útlum kabelu, ten mu taky něco sežere.
mmmartin
Moderátor
Útlum v kvalitním kabelu je menší než útlum ve vzduchu, takže při potížích s intenzitou signálu se vždy vyplatí "poponést" anténu.
Verxes
mmmartin píše:koaxiální kabel 75 Ohm RSMA (male) - RSMA (female).
dík, hele a těch 5 až 8 metrů vzdálenost od routeru bude ok? A anténa teda může bejt ta malá od routeru, nebo je lepší koupit jinou?
Prakticky asi potřebuju toto ne?
http://www.vseprowifi.cz/inshop/konekto ... -4747.html
a toto, akorát mám dotaz, ten horní samec je 6mm a toto je 5mm, 6mm jsem tam nenašel, ani nevim, jestli mám 5 nebo 6 u toho routeru..
http://www.vseprowifi.cz/inshop/konekto ... rch=RSMA/F
a asi tenhle kabel ne?
http://www.vseprowifi.cz/inshop/kabely/ ... arch=75ohm
mmmartin
Moderátor
Těch 5 mm resp. 6 mm je průměr kabelu, na který se konektor dává. Vzhledem k tomu, že konektory jsou krimplovací (tj. pro jejich kvalitní připojení -nalisování - na kabel potřebuješ krimplovací kleště), bylo by možná výhodnější si kabel nechat udělat v nějakém servisu. Anténu použij původní, je délkou laděná na kmitočet wifi a protože potřebuješ, aby vyzařovala všesměrově, je anténa ve tvaru tyčka ideální.
Verxes
ok dík.
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26777 Zobrazení
    7082 Zobrazení
    13 Odpovědi
    105193 Zobrazení
  • WIFI 4,5,6
    9958 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6735 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
