Recenze ASUS Radeon RX 460 STRIX 4GB
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASUS Radeon RX 460 4GB STRIX
Úvod
AMD Radeon RX 460 je herní grafická karta nižší třídy. Má nám nabídnout slušný výkon a velmi nízkou spotřebu za nízkou cenu. Podaří se to luxusní edici od ASUS?
Specifikace
Jádro: AMD Polaris 11 (Baffin)
Frekvence:až 1236 MHz
Technologie: 14nm FinFET
Velikost čipu: 123mm²
Počet tranzistorů: 3 000 M
ROP: 16
TMU: 56
SP: 896
Paměť: 4GB Micron
Rychlost pamětí: 7 GHz
Sběrnice: 128 bit
Propustnost: 112 GB/s
Rozhraní: PCI-E 3.0
TDP: 75 W
ASIC konkrétního kusu: 63,7%
Obsah krabice, fotografie
Obsah krabice je stejný jako u výkonnějšího modelu RX 470. V krabici tedy kromě grafické karty najdete manuál, CD s ovladači a dalším SW, kupon pro premium účet na World of Warships, svazovač kabelů ASUS ROG a dvě nálepky. Já jsem se rozhodl je nepoužít, líbí se mi "stealth" vzhled. Čekal jsem i nálepku ASUS ROG, ale ke kartě žádnou nedostanete. Nenajdete redukci z DVI na VGA, grafická karta nemá žádný analogový výstup. Omlouvám se za nekvalitní fotky, nemám přístup ke kvalitnějšímu foťáku.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: Intel Core i7 4790S @ 4 GHz
RAM: Patriot Signature 1600 MHz CL9 DDR3
Motherboard: MSI B85-G43
Grafická karta: ASUS Radeon RX 460 4GB STRIX
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní SSD: Crucial BX200 240GB
Zdroj: EVGA 500W
Case: Zalman R1
Chlazení: Arctic Freezer 13
Ovladač: Crimson 16.8.1
OS: Windows 10, build 14393.10
FPS jsem měřil pomocí FRAPS nebo pomocí benchmarku hry, pokud ho má. Testování proběhlo bez přetaktování. Chlazení jsem nastavil na Auto. V této recenzi vynechám GTA V a Witcher III na ultra detaily - nemá smysl dělat dva testy z jedné hry, karta je určená pro méně náročné hry.
Herní výsledky
Použil jsem poslední scénu z benchmarku (stíhačka, přestřelka, nehoda s kamionem)
Procházka po Beauclair, ke konci útok na vojáka.
Mapa Hollywood, hraju D.va, ke konci použiju Q (obrovská exploze)
Útěk do auta a jízda. Konec těsně před nárazem.
První mise, zabití prvního vojáka vystřílením zásobníku.
Vestavěný benchmark
Boj v první misi proti Rusům na stavbě.
Vestavěný benchmark, část Prophet's Tomb.
První mise, scéna po zvednutí brokovnice a následný boj proti Impům.
Benchmarky
ObrázekObrázek
Obrázek[/align]
Spotřeba, přetaktování a teploty
Spotřeba této karty je skvělá, karta se hodí i do úsporných herních PC. Ve Zaklínačovi jsem při vysokých detailech naměřil průměrnou spotřebu 60 W, při maximálních detailech jsem naměřil stejnou hodnotu, neboť karta byla maximálně vytížená už při vysokých detailech. V klidu spotřeba karty kolísá mezi 7-25 W. Karta by tedy teoreticky vůbec nepotřebovala přídavný konektor pro napájení - PCI-E na základní desce může oficiálně dodat až 75W (ale RX 480 dokázala, že toho zvládne více). Je tedy možné, že ASUS nebo jiná značka brzy vydá "green" karty bez přídavného napájení nebo rovnou low profile modely.
Přetaktování bez zvyšování napětí jsem ani nezkoušel. Už víme, že čipy Polaris se velmi špatně taktují bez zvyšování napětí. Tento kus jsem dostal na 1355 MHz na jádře a na 7700 MHz na pamětech stabilně. Napětí jádra jsem zvýšil z 1100 mV na 1175 mV. Kartu jsem pak otestoval v Unigine Valley a dostal jsem 1066 bodů. Výkon se tedy zvýšil přibližně o 7%, stejně jako u RX 470.
Chlazení karty je stejné jako na výkonnější RX 470 Strix, akorát v trochu menším provedení. Profil je opět nastavený stejně - držet kartu pod 60°C. Ve Furmarku je karta trochu slyšet. Když se ale v Crimsonu nastaví maximální teplota na 75°C, teploty se zvýší na 65°C, ale otáčky ventilátorů jsou velmi nízké a o kartě nevíte. VRM je pasivně chlazené a ofukují ho ventilátory, paměti chlazené nejsou.
ASUS GPU Tweak II, speciální funkce
GPU Tweak II je SW od ASUS, díky kterému můžete kartu přetaktovat a využít další její skvělé funkce. GPU Tweak má dva módy - Simple a Professional. Pomocí Simple módu pouhým kliknutím změníte chování karty. Nás ale samozřejmě více zajímá professional mód. Zde si můžete hrát s frekvencemi, napětím, chlazením, spotřebou a limitem spotřeby.
Pomocí ASUS AURA si můžete nastavit, jak bude svítit logo ROG. Ovládání je primitivní, viz video. Karta si nastavení bude pamatovat, takže program stačí spustit jednou, nastavit si ho podle sebe a už ho nebudete muset zapínat. Pomoco ASUS FANCONNECT si můžete připojit ventilátor pomocí klasického 3pin nebo 4pin konektoru. Karta si ho pak bude regulovat spolu s vlastním chlazením, nebo si nastavíte otáčky podle sebe. Konektor se nachází u konce PCB.
https://www.youtube.com/watch?v=h7t20vZTmRA
Shrnutí, osobní dojmy
RX 460 není pro hráče, kteří chtějí hrát AAA hry na maximální detaily při 60 FPS. Je cílená pro méně náročné hráče, kteří hrajou CS:GO, DOTA 2, League of Legends, Overwatch apod. To ovšem neznamená, že si nejnovější pecky nezahrajete - jen musíte snížit detaily. Spotřeba této karty je parádní, chlazení po dvou klinutích v ovladačích neslyšitelné, karta má slušný OC potenciál a nabízí stejné vychytávky jako dražší modely. Jedna věc se mi na ní ale nelíbí... Karta stojí 5 449 Kč na CZC. To je opravdu moc, za takovou cenu tuto kartu nemůžu nikomu doporučit. Doufám, že cena půjde dolů co nejdříve.
Klady
Velmi nízká spotřeba
Skvělé chlazení
Slušný OC potenciál
ASUS AURA a FanConnect
Záruka 3 roky
Zápory
Od RX 460 jsem čekal o něco vyšší výkon, ale i tak se jedná o slušnou grafickou kartu
Poděkování
Mockrát děkuji českému oddělení ASUS ROG za zapůjčení karty! A samozřejmě děkuji vám za přečtení článku. Doufám, že jsem vám pomohl :)
ObrázekObrázek
PC-HELP_robot
Re: Recenze ASUS Radeon RX 460 STRIX 4GB
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno, děkujeme za další recenzi :bigups:
cre4te
Příspěvek od cre4te »
Pěkná recenze :thumbup: . Ta cena je fakt pálka, to už se za to dá sehnat skoro RX 470, která je s výkonem úplně někde jinde, každopádně také doufám že jí srazí, jinak za tu cenu neprodejná :-( .
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Je to tak, z mého pohledu je problém 460tky cena, výkon má solidní (čti použitelný), DX12 se jí daří, super spotřeba, ale ta cena...Aktuálně fakt RX 470 dopadá nejlép v poměru cena/výkon/efetivita
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Upřímně jsem čekal výkon trochu výš, v DX11 výš - tam se fláká i pod GTX 950 za podobnou cenu, v DX12 má výkon solidní. Když už tak, chtělo by to cenu srazit pod GTX 950. Ale tam kde nebude stačit RX 460, určitě nebude stačit ani GTX 950 a navíc tu je pořád DX12 a Vulkan a k tomu nadstandardní chlazení. Ale RX 470 je bezkonkurenční.
Dolpi
Příspěvek od Dolpi »
CPU: AMD Ryzen 5 5600x, Cooling: NZXT Kraken x63, 2x NZXT Aer RGB 2 120mm, MB: Asus ROG Strix B550 - A Gaming, RAM: 4x Corsair Vengeance RGB PRO 8GB, GPU: Gigabyte Vision RTX 3060Ti, Storage: Samsung SSD 980 250GB, Samsung SSD 980 1TB, PSU: Asus ROG Strix W650, Case: NZXT H510i
FlanK3r
To už vypadá normálněji, přes 5K bylo šílené
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Karta je to super, škoda jen té ceny, Sapphire má RX460 2GB za 3,2K, což je super a hlavně je to míň než za GTX950. Snad ASUS zlevní, pak by to byla super volba :-)
pcwifi
Příspěvek od pcwifi »
balancoval sem mezi RX460/4GB a GTX950/2GB, nakonec vyhrala nVidia. Cele PC ve kterem je pujde nakonec z domu, takze pokud sem vzal spatne, tak me to az tak palit nebude :lol: Predbezne testy Battlefield 4 a FarCry4 rikaji, ze to vubec nevypada zle s vykonem ( FullHD), uvidime jesi s tim nejak hne OC CPU.
Notebook : Asus X550C, Intel i5/3337(15W TDP), 12GB RAM, SSD 256GB Intel, Intel HD, 15,6" , USB 3.0 500GB, 10 let stary a stale to slape ! VDSL 120/25M, Terminator + Mikrotik, pristi rok pry OPTIKA 1000/1000 !
Martab
Nevidím důvod zvažovat RX460 v 4GB edici, obzvláště když Sapphire 2GB stojí to co stojí a pak nemá ani GTX950 co říct. Ale když to bude prodávat tak je to stejně asi jedno :-)
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16457 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    10925 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9670 Zobrazení
    14212 Zobrazení
    18991 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
