programy při spuštění
tomin
Příspěvek od tomin »
může mi někdo poradit kde a jak zakázat spouštění programů a aplikací při startu Win98? zobrazí se při stisknutí CTRL-ALT-DEL. :?:
Rimmer
záleží na tom...
Příspěvek od Rimmer »
Čau, záleží na tom, jaké programy by jsi chtěl blokovat...resp. jakým bys chtěl zamezit jejich start. Přes tlačítko START , pak HLEDAT -> jméno hledaného adresáře zadej Po spuštění no a pak se do tohoto adresáře (který ti to najde / najde asi 2) mrkni...vše co je tady se při spuštění PC autom. spouší. Jestli máš na mysli nějaké spec. programy/procesy...tak ty se pak vypínaj asi jedině zásahem v REGistrech..
Rimms
Giovanni Software
Po spuštění & registry
Příspěvek od Giovanni Software »
Samozřejmě že se spouští programy které mají zástupce v adresáři Po spuštění, ale každý lepší program si zajišťuje spouštění zápisem této informace do registrů. Jestliže se v registrech vyznáte, je to obvykle v tomto klíči:
KEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Current Version/Run
a v tomto klíči bývají obvykle textové hodnoty s cestami ke spuštění jednotlivých programů. Stačí smazat tu danou textovou hodnotu. Ovšem do registrů, pokud se necítíte jako zkušený uživatel, je lepší nezasahovat. Pak je tu řešení v podobě programu, který to udělá za vás. Stačí START menu -> Spustit -> a napsat msconfig a odentrovat, v tomto programu taky nedoporučuji se moc hrabat, ale když se přepnete na záložku Po spuštění, můžete jednotlivě najít ty procesy, které nechcete aby se samy spouštěly a jednoduše odškrtnout zaškrtávací políčku u jednotlivých procesů.
Snad jsem Vám pomohl.
Giovanni Software
  • Spuštění PC
    12470 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
    15 Odpovědi
    101903 Zobrazení
