GTA V problém
A vše kolem nich…
Jokerinno
GTA V problém
Příspěvek od Jokerinno »
dnes mi došla nová grafická karta: Gigabyte R9 390 OC. Dám ji do počítače, nainstaluji ovladače. Restartuji, a jdu zkusit si zahrát nějakou ,,ostřejší,, hru (v tomto případě GTA) Hraju asi tak 2 hodiny a stala se věc, která se stávala již před novou GK, tedy všechno se začne sekat a místostabilních 60 fps mám kolem 10. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Přikládám moji sestavu. Předem děkuji!
8GB ram
AMD FX 8320
Fortron Hyper M 700w
Gigabyte AMD R9 390
HDD 1TB WD Blue
Obelix
Re: GTA V problém
Příspěvek od Obelix »
Problem se sekanim hry GTA 5 zejmena v online ma prakticky kazdy z lidi se kterymi tam hraju. A je to cimdal tim horsi a ztezuji si na to snad vsichni. Takze tve pc za to nejspis nemuze :-)
zelol
Re: GTA V problém
Příspěvek od zelol »
To nebude ten problém, já mám z 90% času stabilních 60 FPS s tím, že to dropne max. na 55 FPS. Dělá to i u jiných her nebo jen u GTA? Zkusil bych hru přeinstalovat nebo ověřit integritu.
CASE: NZXT Source 340 Razer Edition
MB: MSI MPG X570 GAMING EDGE
CPU: AMD Ryzen 5 3600 - Be quiet! Dark Rock 4
RAM: HyperX Predator 16GB DDR4 3333 MHz (Dual)
GPU: MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO - Samsung C24FG73 - QLED 24" 144Hz
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo
SSD: Samsung SSD 970 EVO, M.2 - 500GB, Samsung SSD 850 EVO - 250GB
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
SW: Windows 10 Pro 64-bit
Jokerinno
Re: GTA V problém
Zjistil jsem že se to děje i u jiných her, po hraní Dead Islandu Riptide mi to udělalo to samé, s Tím GTAčkem to mám taky stabilních 60 fps, mně to padá teda ze 60 na 50, no a pak se to zase začne sekat, a nejspíš se mi seká už celý systém i po restartování všechno jede jak šnek... Fakt nevím co mám ted dělat..
behavioralista
Re: GTA V problém
Příspěvek od behavioralista »
U toho gétéáčka by to mohl být problém se zaplněnou pamětí RAM.Jestli to máš všecko naházené na ultra,tak se není čemu divit.Na druhou stranu mě mate ten Riptide.To je totiž lážoplážo nenáročná sračka a na tvém komplu to musí jet jak víno.
Klidně to ale može být pomalým diskem.
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: GTA V problém
Příspěvek od vuLva »
Teploty? Skrin? Chlazeni?
nixx998
Re: GTA V problém
Příspěvek od nixx998 »
Nemůže se přehřívat ten procesor? Co na něm máš za chladič?
<i5 3570k + NH-D14, R9270X TOXIC, 8GB RAM, M12II 620W>
<PS4> <Xiaomi Mi4> <Acer E5-711G-50J4 (i5, 840M)>
Jokerinno
Re: GTA V problém
Chladič mám tento -https://www.czc.cz/arctic-cooling-freez ... 54/produkt
A ano - mám pocit, že to bude něco s procesorem. Musím dodat že se to stávalo ještě před novou GK. Také vím že bych měl mít procesor mírně přetaktován.
  • problem s ventilátorem
    35686 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18076 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20001 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11097 Zobrazení
    13958 Zobrazení
Zpět na „Hry“
