Je možné, že se mi kvůli podsvícené klávesnici vypíná pc?
Reily
Příspěvek od Reily »
Zdravím, ve středu mi došla objednaná klávesnice Genius GX Gaming K5, vše fungoval až dodnes. Dneska se mi při hraní CS:GO sám od sebe vypnul počítač. Nebyl to blue screen nebo tak, prostě se vypl a potom šel okamžitě zapnout, když jsem poté hledal na googlu, co se tak mohlo stát, najednou se při psaní zase vypl, potom jsem zkusil hrát CS: Source a okamžitě, co jsem začal hrát, počítač se opět vypl (ikdyž jsem ji přepojil do jiného USB 3 portu, tak se pc vypl) Pak jsem zkusil vytáhnout nepodsvícenou obyč klávesnici a je to úplně vpohodě. Koukal jsem na teploty a procesor jede vpohodě na 37 stupňů bez zátěže a na 47 stupňů při zaplém cs:go.
Specifikace pc:
Intel Core I3 3.5 Ghz
Nvidia Gforce GTX 750 2GB
Ram 8GB
zdroj Cooler Master Thunder 600W
základovka Asus H97M-Plus
faraon
Re: Je možné, že se mi kvůli podsvícené klávesnici vypíná pc?
Příspěvek od faraon »
Možné to je, pokud má opravdu velký odběr, zkus jí u jiného počítače. Je možné to podsvícení vypnout, jestli to bude dělat i bez něj?
Jestli je skutečně tak žravá a ne vadná, mohlo by možná pomoci něco takového: https://www.czc.cz/napajeci-kabel-usb-z ... 20/produkt nebo se na nějaké podsvícení vy[PÍP]at a pořídit si lampičku. Pro oči to bude určitě zdravější, ale úplně nejvíc jim prospěje když budeš v noci spát!
Reily
Počítač se vypne, ikdyž je podsvícení vypnuto. Asi se na tu klávesnici vyk4šlu a reklamuju jí.. Aspoň použiju lampičku a budu mít zdravá očka a třeba se i vyspím :D Každopádně děkuju za odpověď ;)
x-rated
Příspěvek od x-rated »
spíš než na blbou klávesnici bych to viděl na blbej zdroj, ten je skutečně kvalitní :D
behavioralista
Příspěvek od behavioralista »
Tak,tak.V noci se má spat anebo pit.Né hrát hry na PC. :D
Nicméně nepochopím lidi,kteří si pořídí rádoby technické vymoženosti jako třeba podsvícená klávesnice a na nejdůležitější věci v počítači jakou je zdroj škudlí každou korunu.
Klávesnice může být vadná,ale zdroj taky.
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Spíš ta klávesnice bude poškozená a zkratuje základní desku.
Andrew98
Příspěvek od Andrew98 »
Osobně bych se taky přikláněl k té klávesnici. Měl jsem zkušenost s bezdrátovou Logitech, kde byl vadný její bluetooth přijímač a když byl zapojený, tak Windows nechtěly ani startovat.
ASUS B85-PRO GAMER
Sapphire R9 270X Toxic Boost
Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
iiyama ProLite X2483HSU-B1
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17206 Zobrazení
  • výběr USB-c kabelu pro klávesnici
    5139 Zobrazení
  • Pc se nepravidelně vypíná při hře
    od Petr pc help » » v Problémy s hardwarem
    3970 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Petr pc help
  • Počítač se vypíná během hry
    8315 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laniga
