Přehrávání flash disku v autorádiu
Tukan
Příspěvek od Tukan »
mám problém s přehráváním písniček Flash disku v originálním rádiu vozidla Hyundai iX20... Nahrál jsem písničky formátu MP3 z YouTube na flashku, vrazil je do auta a píše mi, že nenalezlo žádná média a data error.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
S pozdravem,
Tukan
pikaso.andreas
Re: Přehrávání flash disku v autorádiu
Příspěvek od pikaso.andreas »
Ahoj. Možná typ formátu flash disku, autoradio nemusí umět ntfs, zkus fat32 či naopak.
A zkusil bych i jiné mp3 než vyrobené z youtube.
X
Příspěvek od X »
Manuál, někde jsem totiž ztratil svou věšteckou křišťálovou kouli, abych bez potřebných dat poradil.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od richchie »
Tak udělej placku aby měla formát cda.Použij k tomu třeba i tvé WMP.
Tukan
Bavíte se s naprostým amíkem. Takže hezky postupně...
pikaso.andreas: jak změnit formát flash disku z NTFS na FAT32 (pokud je to možné), popřípadě jak takovej flash disk poznám v obchodě?
X: co všechno považuješ za potřebná data? já ti tady klidně vrazím celej manuál v elektronické podobě k tomu autu ale pevně věřím, že bys mnohem raději šel svoji většeckou kouli hledat.
richchie - plackou je myšleno co? jak jí přidělím formát CDA?
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
cda je formát lisovaného cd a ten hraje?Nahrál jsem písničky formátu MP3 z YouTube na flashku-jak jsi to udělal?
http://archivisiondirectory.blogspot.cz ... ormat.html
https://www.navigation.com/is-bin/inter ... 880534.pdf
str.51 až do 320.
Tukan
Vzal jsem obyčejnou 16Gb flashku a smazal naprosto všechen obsah. Přes konvertor písniček (zvaný: YouTube mp3 1.0.9.1-signed.1-signed) jsem z YouTube stáhl písničky v MP3 formátu a obyčejně je vložil na flash disk. Nadále jsem to píchl do auta a na palubce mi to psalo zmíněné...
Z článku, který si připnul jsem vyčetl, že teda musím flashku dostat do FAT32 (popř. FAT16), což nevím jak udělám ale nějak se vynasnažím... Dál mám stáhnout písničky formátu MP3 a software ''MediaMonkey Jukebox'' a v tomto softwaru jim přidělit kodek WMA 9.1 codec, 1 pass, stereo, 128 kbps... chápu-li to dobře?
X
Příspěvek od X »
Manuál: auto > autorádio si přečti sám! A pochybuji, když místo mp3 vytvoříš wma, že to nějaký autorádiopřehrávač přečte, je to dost obskurní formát, který sám musím konvertovat, abych ho přehrál například v hodinkách a mobilech (Android).
Tukan
Já ho mám přečtenej, sám bych si kodek neurčil kdyby tam vyloženě nebylo napsáno ''MP3/WMA''. To jestli z MP3 udělám WMA nebo ne, to už je na Vás (já tomu vůbec nerozumím). Já jenom chcu nahrát písničky na flash disk a ten přehrávat v autě. To jakým způsobem toho docílím je mi celkem jedno a proto se ptám Vás odborníků na pomoc. Stačí mi poslat nějáký stručný návody byť třeba v angličtině, já to nějak přelouskám. Nikoho nechci otravovat detailním rozepisováním. Na internetu je dozajista bambilion návodů, z toho polovina je na nic a já nechcu být ten kterej vyzkouší půl bambilionu možností na nic než se dopracuje k jedné jednoduché a funkční.
Tohle jsou důležité úryvky elektronického manuálu, kterej našel richchie (díky):
MP3/WMA file requirement
• Sampling Frequency / 16 - 48 kHz
(MP3) 8 - 44.1 kHz (WMA)
• Bit rate / within 8 - 320 kbps (MP3)
5 -160 kbps (WMA)
• CD-R/CD-RW physical format should
be “ISO 9660”
• If you record MP3/WMA files using
software which cannot create a FILE
SYSTEM, for example “Direct-CD”
etc., it will not be possible to playback
MP3/WMA files.
We recommend that you use “Easy-
CD Creator” which creates an
ISO9660 file system.
Customers should also note that
permission is required in order to
download MP3/WMA files and music
from the Internet. Our company has
no right to grant such permission.
Permission should always be sought
from the copyright owner.
USB device requirement
• This unit supports only USB Flash Drive
and USB External HDD with FAT16 or
FAT32 format.
• Do not extract the USB device during
operation (play, etc.).
• Regular back up is recommended to
prevent data loss.
• If you use a USB extension cable or
USB HUB, the USB device may not be
recognized.
• Some USB devices may not work with
this unit.
• Digital camera and mobile phone are
not supported.
• This unit is not supported when the total
number of files is 10000 or more.
Compatible USB devices
• Devices which require additional pro-
gram installation when you have con-
nected it to a computer, are not sup-
ported.
• MP3 player: Flash type MP3 player
The MP3 player requiring installation of
a driver is not supported.
• USB Flash Drive:
Devices that support
USB2.0 or USB1.1 .
• You can check the USB compatibility list
on the web-site (http://www.navigation.
com/hyundai).
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Důležité je toto: ...and USB External HDD with FAT16 or FAT32 format. Tedy je třeba flešku přeformátovat na FAT32, to uděláš jednoduše, v "Tento počítač" na flešku pravým a vybrat formátovat, a systém souborů zvolit FAT32 a zvolit rychlé formátování. Při formátování se celá fleška smaže a pak už stačí jen nahrát ty soubory a mělo by to jet.
Tukan
Výborně a přeformátováním na FAT16 nebo 32 změním co? Jinak řečeno, co si tím na té flashce znemožním?
X
Příspěvek od X »
Filesystém. Omezení na soubor < 4 GB.
  • Přehrávání hudby v autoradiu přestane po chvíli hrát
    od extrem » » v Vše ostatní (hw)
    8014 Zobrazení
    Poslední příspěvek od extrem
    12544 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    21983 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    10543 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    8611 Zobrazení
