využití senzorů (zrychlení,orientace,rotace) ke stabilizaci videa
Herda
Příspěvek od Herda »
Na notebooku mám senzory, mimo jiné to jsou´senzory pro rotaci a zrychlení ve 3 osách a také pro náklon (3 eul. úhly)a chtěl bych to zkombinovat ke stabilizaci natočeného videa z přední nebo zadní kamery na něm. Je něco takového možné? (je nutné zaznamenat synchronizovaně video i data senzorů) a pak až samotnou stabilizaci po volbě zvolených parametrů míry stabilizace.)
PS: stabilizace čipu ve foťácích používá které veličiny pro stablizaci (a kolika osé stabiliazce se používají tedy, například prý olympus má teď nějakou novější a je asi o ještě 1 EV lepší než ty předtím)?
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: využití senzorů (zrychlení,orientace,rotace) ke stabilizaci videa
Příspěvek od Martab »
Ona ta stabilizace u foťáků probíhá trochu jinak, je třeba k tomu HW na samotném čipu... Navíc video z notebooku, to bude kvalita že se o stabilizaci asi nemá smysl ani bavit...
Softwarova stabilizace nepotrebuje data ze senzoru.
Uroven stabilizace se lisi jen tim, o kolik to orizne obraz.
Martab
Je to jen o tom, o kolik je čip větší, než je reálná velikost obrazu, popřípadě jak velká je rozsah pohybu čipu (resp čočky v objektivu), ale když k tomu není HW přizpůsoben, tak se musí ořezávat obraz...
Herda
"Softwarova stabilizace nepotrebuje data ze senzoru." - může a nemusí - Sony vegas nebo nějaký plugin do Virtualdubu také umí sw stabilizaci, ale je to výpočetně náročné (z hlavy teď nevím, jak dlouho může trvat stabilizace sekundy videa v obou, roli hraje i výkon CPU, ale u virtual dubu to na starém core2duo mohlo být 5min na 15 s videa, u vegas na 4GHz 4jádru (nevím, jestli umí multithread) asi 20s na 1min videa)
u té stabilizace u foťáků jsem to nerozvedl, tam samozřejmě je nějaká aktivní kompenzace, kterou určitě čip v kamerách notebooku nemá, ale stejně tam musí být nějaké senzory, které musí číst nějaká vstupná data.
Pokud budes delat stabilizaci softwarove tak staci obrazova data, zadna dalsi data nepotrebujes, naopak, byly by s tim obrovske problemy se synchronizaci.
Stabilizace ve fotaku a kamere bud posunuje optickou soustavou nebo snimacem (mechanicka) nebo vyrezem plochy snimace ktery je pouzit k vytvoreni obrazu (elektronicka).
Softwarova stabilizace nedela nic jineho, nez stabilizace elektronicka - udela obdelnik, ktery posunuje a otaci po plose obrazu podle toho, jak se obraz posunuje nebo naklapi kvuli vibracim.
Softwarova stablizace nema zadnou moznost nahrani externich dat, vsechno si ziska primo z obrazove stopy.
  • PC střih 4k videa
    7676 Zobrazení
    8782 Zobrazení
    10888 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
    6916 Zobrazení
    10905 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
