Nastavení routeru Ovislink WP-5460
liborek
Příspěvek od liborek »
Abych popsal problém.
Malý syn má tablet a tam kde bydlí má v pokoji špatný signál.Kdysi jsem mu tam vyvedl kabel od internetu, který funguje.Chtěl bych napojit tento router na kabel aby měl pořádný signál.Ovšem nastavovat musím u sebe doma.Jeho maminka mě u nich nevidí zrovna ráda a tak vždy jen přijedu jednou za 14 dní ho vyzvednout a pak ho zase dovezu a chvilku jsem u něj v pokoji.Jak nastavit u mě doma router abych ho jen připojil a on se mohl připojit k WIFI.Mám kopii jejich smlouvy s providerem.Zatím jsem to zkusil dvakrát, vždy je vynikající signál ale nelze se připojit.S nastavováním roterů jsem na půli cesty a navíc novější co mám doma jdou prakticky sami.Takže prosba.jak to u mě nastavit, abych u něj jen napíchl na net a šlo to.U mě to jede bez nějakého velkého nastavování a lehce se na ten tablet připojí, takže router je v pohodě.Jen něco dělám blbě nebo to prostě musím nastavit u něj a to by bylo špatný.
Dlouhý a asi pro nějaké mladé a nerozvedené :D zbytečný dotaz , ale je to na houby, když něco nastavím pak musím 14dní čekat, zkusit-nejede a pak zase za 14dní :evil:
Intel Core i7-6700,MB Gigabyte GA-B150-HD3,MSI-GeForce GTX 1070 Gaming X 8G,2 x8GB DD4 2133MHz,Win 10 64bit.
Windows 7Pro,Intel CoreDuo E6750,SAPHIRE RADEON HD 5770 VAPOR-X,RAM 3GB, Gigabyte MB GA-P35-DS4,Corsair 600w.
Re: Nastavení routeru Ovislink WP-5460
Kedysi som používal tento acces point a mal som s ním iba problémy.Kúp radšej klasický router a nastavíš ho jednoducho.
Napr.:RT-N12plus ,RT-N12vD
rik22: buď tak laskav a nepleť se do témat, kterým nerozumíš. Běž si tam u vás pást ovce.
liborek: Pokud už bys chtěl kupovat router, pak zásadně router s gigabitovými porty.
Nevidím důvod, proč by ten ovislink neměl jít použít. Použij tento návod: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=109&t=125575
Vyzkoušej si nastavení na své síti. Poté routeru nastav IP adresu, která je z rozsahu DHCP routeru u syna. Router pak postačí připojit a mělo by být vše v pořádku.
liborek
ITCrowd:Dík za odpověď.Jak jsem psal u mě to nastavím v pohodě.Do synova routeru se nedostanu abych zjistil ty jeho IP .Jediné adresy co jsem ve smlouvě našel/promiň mou neznalost :D /jsou servery DNS: 94.199.192.192 a 94.199.199.199.Můžu tyhle, nebo rozsah mezi těmito, použít?Nebo to jsou nepoužitelné a musím se podívat do toho jeho routeru?
liborek
Vikinic
Příspěvek od Vikinic »
Ahoj.
Potřebuješ znát celé nastavení od poskytovatele.
DNS nestačí.
Nebo použij podrobný návod od IT C.ale musíš znát ten rozsah IP adres který přiděluje router u syna.Když je to pro dítě nějak se snad dohodnete.
Řekni synovi, ať ti pošle výpis "ipconfig /all". V případě nejasností ho vlož sem.
liborek
Dík, to by snad šlo.On sice přístup k PC nemá/je mu 7let a nepouštěj ho tam/, ale napíšu jeho nevlastní sestře.Snad mi to pošle.
Pak to hodím sem, pokud se mi to nepovede, nebo raděj hned ať to zase neprotahuji o 14 dní. :D
P.S.Omlouvám se, že otravuji takovými problémy ale holt to je někdy v životě složitější. :? Obrázek
liborek
Tak konečně mi poslala klučíkova sestra ten výpis.Co z toho použít?Asi bych na to přišel, ale jak jsem psal,mám vždy jen jeden pokus za 14dní :evil:
našel jsem tam jen jednu adresu na vše...
Naposledy upravil(a) liborek dne 09 čer 2016 19:08, celkem upraveno 1 x.
Mělo by fungovat např. 192.168.2.95
liborek
Tak dík.Zkusím.
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 47 minutách 38 vteřinách:
Tak jsem naprosto v p****i.Nějak navím kde to napsat.Posílám foto z první stránky routeru MODE nastavení jak to mám/ještě bez jména atd,/ a pak z TCP/IP nastavení tam jsou DHCP zašedlé a nejde s nima manipulovat. Na druhém fotu jsou vidět možnosti místo Disabled, ale to by asi mělo být vypnuté, nebo tam mám dát něco jiného?Nevím opravdu kde těch 19.168.2.95 použít :shock:
liborek
Tak není rady?
    13 Odpovědi
    105945 Zobrazení
    10709 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23325 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9487 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    11377 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
Zpět na „Administrace sítě“
