Přechod na Linux a možnost vrácení zpět
Roidoc
Příspěvek od Roidoc »
Zdravím.
Chtěl bych vyzkoušet přejít na Linux, ale mít jistotu, že se mohu vrátit zpátky k Windows.
Pokud budu instalovat Linux, naformátuji HDD s tím, že tam bude jenom Linux a nevyhovoval by mi, bylo by možné se vrátit zpátky?
Například: pokud je v počítači nějaký klíč, který by bylo lepší vytáhnout před formátem.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Přechod na Linux a možnost vrácení zpět
Příspěvek od richchie »
A proč to dělat složitě?Použij virtualbox a můžeš bez problémů vyzkoušet.Další možnost live cd.
http://www.linux.cz/
Roidoc
Jasně o tom vím, ale co když mi vyhovovat bude a za čas se objeví nějaký problém?
Jinak mě napadl ještě jeden způsob.
Momentálně mám teda Windows 10 a z 1TB pevného disku mám volných ještě 800GB.
Je dobrý nápad pevný disk rozdělit a Linux nainstalovat na druhou část?
A jak se potom budu přepínat mezi operačními systémy?
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Přepínat se bude uplně stejně jako by směl nainstalované dvoje okna...
Roidoc
Tak jednoduše (jako dva programy vede sebe (či nějaký speciální program))?
faraon
Příspěvek od faraon »
Při dualbootu si v Grubu vybereš který z těch dvou systémů chceš spustit, když budeš potřebovat druhý jednoduše restartuješ. Instalátor Linuxu si to všechno obvykle nastaví sám.
Trochu složitější bude potom odstranění toho Linuxu, protože budeš muset obnovit loader Windows, což je lepší udělat ještě před odstraněním oddílu s Linuxem. Při jeho odstranění totiž smažeš i Grub, takže počítač už nenabootuje.
Zkus si nejdřív chvíli hrát s liveCD, ať si ten Linux osaháš, spousta věcí je v něm totiž jinak a je potřeba si osvojit jiný způsob myšlení.
Roidoc
Trochu možná blbá otázka, ale pokud v jednu chvíli odstraním Linux (tedy 2. část pevného disku) tak furt budu mít 1. část pevného disku a ona se nenabootuje automaticky sama?
Lépe řečeno, na 2. části nic nebude, tak se logicky musí spustit 1. část, kde bude Windows, ne?
Já vím, že když jsem dřív instaloval Windows na nový počítač, tak to bylo klasicky přes USB Flash Disk, ale když jsem ho vytáhl tak se už spustil pevný disk a nemusel jsem v BIOS nic přenastavovat.
Díky, Slax určitě vyzkouším, ale dřív jsem Linux měl (tuším Xubuntu), sice jsem nepoužíval terminál (což bych chtěl začít), ale tak nějak vím, co, kde a proč.
Ale jak jsem psal, určitě si dám třeba 2-3 dny jenom se Slaxem a potom až nanečisto.
faraon
  1. Na disku je zaváděcí sektor, ze kterého se spustí loader. Ten potom spustí operační systém, rovnou Windows.
  2. Když nainstaluješ Linux, instalátor přepíše zaváděcí sektor tak, aby spouštěl loader Grub z oddílu na kterém je Linux, a v něm si vybereš jestli chceš spustit Linux nebo Windows.
  3. Po smazání oddílu s Linuxem bude zaváděcí sektor marně hledat Grub, a tím se spouštění zastaví, protože ten Windows nebude mít co spustit.
  4. Až obnovíš windowsí zaváděcí sektor, bude zase spouštět původní windowsí loader.
Takže je dobré body 3 a 4 prohodit, ušetříš si tím pár zbytečných starostí 8)
Terminál používat nemusíš, ono se dneska dá skoro všechno naklikat. Ale přijdeš tak o nejmocnější nástroj jaký na počítačích existuje. Například kompletně všechna čísla Raspberry Pi magazínu se dají postahovat takhle:
Kód: Vybrat vše
wget -nc http://www.raspberrypi.org/magpi-issues/MagPi{00..99}.pdf
Parametr -nc zajistí že se stáhnou pouze čísla která ještě nemáš, takže ten příkaz můžeš používat opakovaně pro aktualizaci knihovničky, až vyjde další číslo. Nebo ho dát do skriptu, nastavit mu spouštěcí příznak a provést to jednoduše poklikáním v okně správce souborů...
Což mi připomnělo že ještě nemám stažené číslo 45, takže jsem ho zrovna sosnul :lol:
Roidoc
A přesně proto se chci naučit s terminálem.
Klikání a příkazy mi přijdou jako matematika, na úlohy se dá přijít logicky, ale pokud máš rovnici, tak si zjistil kouzlo matematiky.
Takže, najdu nějaký program, kterým si rozdělím pevný disk.
Myslíš, že 500GB pro Linux a těch zbývajících (200-400GB) pro Windows bude v pořádku?
Potom klasicky bootnu, nainstaluju na druhou část.
Roidoc
Zatím jsem našel EASEUS Partition Master, ale i tak, zná někdo jiný, který mu vyhovoval?
Poky
Příspěvek od Poky »
Žádný program na to nepotřebuješ, ten disk jde rozdělit normálně ve windows http://windows.microsoft.com/cs-cz/wind ... =windows-7
Já bych ti ale opravdu doporučil nejdřív nainstalovat ten VM a vyzkoušet to tam (i kdyby jen samotnout instalaci a trochu si to osahat), aby sis omylem nepřepsal něco z těch windows a musel to pak "složitě" řešit.
500GB je víc, než dost. Já většinou používám Debian-based distribuce (mint, ubuntu, debian..) a rozložení je jednoduše swap 2×RAM, / 20-30GB, /home zbytek (80GB? 400GB? to je fuk). Pokud nevíš, co tímhle myslím, tak si něco o tom partitioning radši ještě přečti, než budeš bootovat.. :)
Roidoc
Tak dobře.
Mám tedy virtuální počítač, 500MB RAM / 8GB.
Až si s tím trochu více pohraju, ozvu se.
    8453 Zobrazení
  • Prechod z win 10 na 11
    od paveloslav » » v Windows 11, 10, 8...
    24300 Zobrazení
  • Qhd monitor, oplatí se přechod s Full HD??
    od desperado007 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    49457 Zobrazení
    22 Odpovědi
    55145 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
  • přechodem z linux na windows se změní čas
    od SABRIK2 » » v LiNuX a ostatní alternativní OS
    18282 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SABRIK2
