Opět problém
xeromen
Opět problém
Příspěvek od xeromen »
Nazdar lidičky!!!
Mám takovýto problém, poskládal jsem si sčota a teď mě otravuje cvrlikání HDD, i když nic nedělám a všechny aplikace ukončím pořád mi HDD něco zapisuje nebo prověřuje, tak 5 vteřin nic (ticho) a pak na vteřinku dvě zase cvrliká, může mi někdo poradit čím to může být, moc dík za rady. Sestava je taková
ASUS P5AD2-E-Premium-i925XE
ntel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz-LGA775
Paměť DDR II 533 A-DATA 1024MB-2x512MB
Hard Disk SAMSUNG SP1614C SATA-2x
Sapphire RADEON X600XT 128MB-PCI-E
Microsoft Windows XP-SP2
miras
Příspěvek od miras »
Když si klikneš na disk pravým myšítkem a zobrazíš si vlastnosti, je dole položka "Indexovat obsah disku a umožnit tak rychlejší vyhledávání". Jestli je zaškrtnutá, mohla by to bejt jedna z příčin. Další věcí si nejsem moc jistej, ale je možný, že WinXP při nečinosti automaticky defragmentujou. Nemyslím že by ses tím musel nějak znepokojovat, tohle je u XP běžný.
AppleBred
Příspěvek od AppleBred »
Este si skontroluj, ci ti nahodou na pozadi nebezi niejaky proces - program, ktory by si nieco logoval. To by mohol byt ten zdroj zapisovania. (Niektore disky si pri necinnosti vykonavaju autodiagnostiku ale urcite nie po par sekundach necinnosti)
Shuttle AK32A, VIA KT266A, AMD DURON 1600@2100MHz, 512 MB DDRAM 266@280MHz,
NV G4 MX440 64MB DDRAM 275/400 @ 325/580
HDD Seagate Baracuda 7200 rpm 80 GB,
MSI X52P CDRW/DVD COMBO 52/52/24/16
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Uvažoval jsem o nějakém diagnostickém software - nainstaloval jsem si PC Surgeon a hledal nějaký ukazatel aktivity HDD - nenašel :mad:
Nebude to snadné zjistit, co ti disk "roztáčí" - bojím se toho, že to dělá nějaký nativní proces ve WinXP. Dost těžko by se hledala příčina, myslím že s tím nic neuděláme, 100%tní by bylo jedině porovnat ten samý disk v tom samém HW..
Pokud ti neběží nějaký podezřelý proces (což v nové instalaci snad ne..), tak bych si toho zkoušel nevšímat - ale fakt těžký říci.
Nápad Mirase s automatickou defragmentací je dobrý, ale nezdá se mi pravděpodobné, že by WinXP uměl auto_defrag..
Rimms
  • Problem s nabijanim
    17961 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19742 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10933 Zobrazení
    13781 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8139 Zobrazení
