Recenze ASUS Z170-A + I5-6600k vs FX8320
winycz
Příspěvek od winycz »
Dnes tu máme základní desku ASUS Z170-A, z názvu již zřejmé, že je postavena na nejvyšším chipsetu pro Intel Skylake Z170 s paticí LGA1151. Deska zaujme hlavně svojí výbavou, je hezky vyladěná do černo-bílé barvy s bíle nasvíceným pruhem kolem zvukové části.
Do této desky můžeme osadit procesory Intel Celeron, Pentium, Core I3, I5 a I7 z rodiny Skylake, jediné zklamání je, že tato čipová sada neumožňuje osazení procesorů Intel Xeon, které zaujali zejména u předchozí generace Haswell a to díky výrazně nižší ceně bez grafického jádra.
Deska podporuje DDR4 paměti s frekvencí až 3400MHz, které je možno ještě více přetaktovat, celkem jsou zde 4 sloty podporující zapojení Dual-channel.
Pro procesor nám deska nabízí 8+2 napájecích fází, které jsou napájeny 8-mi pinovým konektorem (oranžová). Typické pro desky ASUS je digitální řízení napájecích fází pomocí mikroprocesoru DIGI+ VRM (žlutá). Deska je tedy připravena i pro taktování pod tekutým dusíkem, vedle 8-mi pinového napájecího konektoru je totiž jumper (šedá) pro povolení CPU OverVoltage, tedy pro zrušení omezení bezpečného napětí procesoru.
V desce jsou osazeny dva řídící procesory TPU a EPU. EPU slouží k řízení spotřeby procesoru pro dosažení buď maximální úspory, maximálního výkonu a nebo zlatý střed pro dosažení co nejvyšší efektivity. TPU pak slouží pro přetaktování procesoru, pokročilému monitorování procesoru a grafické karty, vpravo nahoře na obrázku najdeme přepínač dvou režimů TPU (tm. Hnědá). Režim TPU_I slouží pro automatické přetaktování optimalizované vzduchovým chladičům a TPU_II pro optimalizaci pro vodní chlazení.
Mikroprocesory EPU, TPU a DIGI+ VRM nejsou žádné novinky ačkoli procházejí inovacemi, ale na této desce se vyskytuje jeden nový a to generátor taktu BCLK, který přináší technologii ASUS PRO Clock. Umožňuje pak vyšší a stabilnější hodnoty BCLK což pak ocení overclockeři.
ASUS zaručuje extrémní stabilitu a zabezpečení pomocí technologie 5x Protection II
- LAN GUARD galvanicky oddělený síťový konektor od zbytku desky proti přepětí
- Ochrana před napěťovými a proudovými výkyvy
- zadní vstupy a výstupy z nerezové oceli
K přetaktování je třeba kvalitní chlazení a ventilátory a v tomto nám deska nabídne až 7 čtyř-pinových konektorů pro ventilátory (světlá zelená), z nichž jeden slouží pro připojení vodní pumpy. Na spodní straně desky nalezneme vedle ventilátorového konektoru bílý pěti-pinový konektor (tmavě zelený) pro připojení fan extenderu, který umožňuje připojení dalších několika ventilátorů.
Dále pak na desce nalezneme jeden SATA Express, čtyři SATA III konektory. Dále můžeme do desky připojit SSD disk pomocí M.2 konektoru.
Mezi další konektivitu desky patří konektor TPM, SPDIF, starý COM, konektor pro propojení čelního panelu se zvukovkou, dva konektory pro rozšíření o 4 USB 2.0 a dva konektory pro 4 USB 3.0 (růžová).
Další zajímavostí je přepínač EZ XMP (sv. hnědá), který slouží pro přetaktování pamětí a konektor FBLK-header (červená), který slouží pro re-flash poškozeného BIOSu pomocí externího zařízení.
Posledním zajimavým konektorem je zde TB_header, vypadá jako starý konektor pro propojení zvukové karty a CD mechaniky, ale zde slouží pro propojení PCI-E ThunderBolt karty s deskou.
Na desce nalezneme 3 PCIe 3.0 x16 sloty avšak pouze první a jediný má zapojených všech 16 linek, zbylé dva jsou pak osazeny pouze polovičkou, deska má oficiální certifikaci nVidia SLI a 3-way CrossfireX. Grafické karty pak mohou fungovat v zapojení 1x x16, 2x x8 a poslední třetí slot může pracovat maximálně v x4 módu.
Dále pak na desce jsou tři PCIe x1 sloty a jeden starší PCI slot.
U High-endových desek ROG nalezneme POST display, který zobrazuje chyby BIOSu, respektive chyb přes které deska nepostnula, u této desky však displej není, ale jsou zde diody, které detekují, kde nastal problém a to CPU, DRAM, VGA, Boot_device, XLED1 a samotná power ledka, která je umístěna na spodní straně desky hned nad mikrospínačem power pro spuštění PC.
ZADNÍ PANEL DESKY SE VSTUPY A VÝSTUPY
Na čelním panelu najdeme zleva 2x USB2.0, HDMI a display port, VGA a DVI port, PS2 a 2x USB3.0.
Konektor RJ45 připojen k 1Gbit síťové části s mikroprocesorem Intel i219 PHY.
Dva USB3.1 konektory typu A a C pracující přes externí řadič ASMedia.
A nakonec 5 jacků a 1 digitální konektor zvukové části Crystal sound 3 s kodekem ALC892 a dvoukanálovým sluchátkovým zesilovačem RC4580 Texas instruments, celá zvuková část je pak oddělená nevodivým „průhledným“ podsvíceným pruhem od zbytku desky pro odstínění vnějšího rušení.
BALENÍ
Balení je tvořeno samotnou základní deskou, třemi SATA III konektory, šroubkem pro přichycení M.2 SSD disku, montážním držákem na procesor, SLI konektorem, I/O štítem, CD s drivery a nálepkou ASUS a manuály.
SOFTWARE
Mezi základní softwarovou výbavu desky patří ASUS AISuite. K této desce je dodáván v nejnovější verzi 3. Slouží pro monitorování teplot, rychlostí ventilátorů, napětí na různých segmentech a frekvencí a také spíše odhadovanou spotřebu. TPU Slouží k automatickému přetaktování a optimalizaci počítače, lze také měnit frekvence, napětí a nastavení napájení procesoru manuálně. EPU umožňuje ovládání spotřeby počítače, kdy si můžeme vybrat, jestli chceme například nejvyšší výkon či maximální úsporu energie a další. FanXpert 3 umožňuje měnit nastavení jednotlivých ventilátorů, nastavovat grafy otáčení dle sebe a můžeme i nastavit situaci (teplotu) při které se nebudou točit ventilátory připojené k desce, regulace je možná jak u PWM ventilátorů, tak i u klasických 3 pinových změnou napětí, jsou zde i různé předvolby a uživatel si může vytvořit několik svých schémat, které si může uložit a pak jednoduše aktivovat. V AISuite nalezneme i utilitu zaměřenou na síťovou část ve, které lze nastavit priority aplikací a dosáhnout tak nižších latencí ve hrách. Jednou z posledních utilit je zde obdoba ccleaneru, tedy analyzuje a čistí počítač. Dále tu pak máme systém information, Ai charger+, Mobo connect, EZ update, Push Notice a USB 3.1 boost.
ASUS správce zvuku Realtek HD
Zvuková část této desky je velice kvalitní a sluchátkový zesilovač je poměrně silný, co bych chtěl asi nejvíce pozdvihnout je dts Ultra PC II, což je opravdu dobré na dodatečnou úpravu zvuku, ačkoli bych více ocenil Dolby Digital.
TESTOVACÍ SESTAVA A BENCHMARKY
Testovací sestava:
Tak a tuto část bych chtěl věnovat nějakým zkušenostem z praxe. Tato část zahrne syntetické a herní testy, overclocking a porovnání ve hrách s AMD FX8320.
Instalace čistého operačního systému windows 10 a veškerých ovladačů a programů proběhla naprosto bez problému a hned jsem se vrhnul na overclocking. Maximální takt, kterého jsem dosáhl pro validaci bylo 5200MHz, přičemž počítač byl vystrčen ven z okna a na procesoru při 1,55V v iddle bylo okolo 7°C, 5300MHz už neprošlo ani na 1,65V; víc už jsem si netroufal jít ačkoli teploty byly stále v pořádku, v DIGI+ VRM jsem měl nastaveno vše na maximum ve prospěch overclockingu, ale zkoušel jsem i ubírat. Při zkoušel jsem i měnit a kombinovat napětí Internal PLL a systém agent voltage o +- 0,1V a PCH voltage o +-0,15V.
Dále jsem zkoušel maximální frekvenci, při které proběhne Cinebench R11.5, dostal jsem se až na hodnotu 5027MHz na 1,56V avšak maximální teplota, které jsem dosáhl byla 77°C a skóre činilo krásných 9,70 pts na čtyřech jádrech. S FX8320 jsem dosáhl na všech osmi jádrech, které běžely na 4920MHz 8,45 pts. Tedy Skylake má již více jak dvojnásobný výkon na jádro než Piledriver v renderingu. Defaultně taktovaná Core I5 6600k získala 7.01 pts na jaké frekvenci v průběhu testu běžela se těžko odhaduje kvůli turbo boostu.
Pro herní testy a běžný provoz jsem volil 4600MHz, to je taková zlatá frekvence, které by mohla dosáhnout každá Core I5 6600k s chladičem dejme tomu do 1000kč. Frekvence 4600MHz byla stabilní při 1,3V a teplota s Noctuou NH-D14 při nízkých neslyšných otáčkách nepřesahovala 55°C v loadu.
V následujících testech jsem tedy porovnával Core I5 6600k v při defaultním nastavení, Core I5 6600k OC představuje frekvenci 4600MHz a FX8320 přetaktované na 4400MHz s HT-linkem přetaktovaným na 3003MHz zbytek sestavy byl shodný. Hry běžely na grafické kartě R9 290x Tri-X v rozlišení 1920x1080. Detaily jsem měl přednastavené tak, aby hry byly hratelné.
V Adobe Photoshop CS6 jsem zkoušel KitGuru Benchmark V1(4) – photoshop umí využít pouze jedno procesorové jádro a pro některé výpočty využívá akceleraci GPU (R9 290x), tedy je zřejmé, že Intel zde bude mít velmi na vrch.
Z benchmarků her si můžeme všimnout pouze malých rozdílů a to i mezi Core I5 6600k a FX 8320. Často je to spíše ovlivněno chováním ve hře. Až v syntetických testech, kde byly benchmarky zaměřeny více na procesor, tak se prokázaly rozdíly. V každém případě rozdíly by byly vyšší u silnějších grafik, kde by se projevovala limitace procesorem více.
Na závěr kompletní snímky z 3D marku před a po přetaktování procesoru.
Core I5 6600k default + R9 290x
Core I5 6600k OC + R9 290x
ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ
Základní deska ASUS Z170-a je opravdu velmi dobře vybavená a určitě má co nabídnout s cenovkou 4000-4300kč se jeví jako skvělá koupě do budoucna. Velmi mě potěšila možnost regulace otáček ventilátoru, kdy jsem měl téměř plně pasivně chlazenou skříň, bohužel procesorový ventilátor nelze zcela zastavit, ale Noctua má tiché ventilátory a v kombinaci s nějakou grafikou ze série Strix by to byl ideál. Na to, že deska není žádný high-end, tak lze na desce slušně taktovat hodila by se i na taktování pod dusíkem. Skvělá výbava a v neposlední řadě i design je velmi atraktivní.
Jednou z nesporných výhod a zajímavostí této desky je, že dostala neoficiální BIOS, který umožňuje taktovat pomocí BCLK i nonK, tedy uzamčené procesory. Je tedy možnost koupit zamčenou I5 6400 a přetaktovat ji třeba až ke 4,5GHz. Má to i svá jistá omezení a nevýhody, které si člověk musí přečíst a smířit se s nimi, ale za mě je toto veliké +. Ovšem desky musí být se starším BIOSem jak verze 1602, pokud je deska jednou updatovaná na verzi 1602, je upraven i mikrokód desky a již nelze nahrát alternativní BIOS, který umožňuje overclocking nonK procesorů, v každém případě se můžeme nechat překvapit tvůrci alternativních biosů.
S deskou jsem byl tedy více než spokojen díky její výbavě a atraktivnímu vzhledu s bílým podsvícením, kdy se mi deska hodí do skříně. Byla to příjemná změna od FX8320 + ASUS Crosshair V Formula. Po povolení funkce ASUS fast boot v biosu počítač bootuje téměř okamžitě po stisknutí tlačítka napájení, boot windows 10 z SSD disku Intel 330 60GB byl do 10ti vteřin na ploše.
Děkuji českému zastoupení ASUS za poskytnutí základní desky, pamětí a procesoru.
Posledních pár fotek ze sestavy:
PC-HELP_robot
Re: Recenze ASUS Z170-A + I5-6600k vs FX8320
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno, děkujeme za hezkou recenzi :-)
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
jj, dobré čtení i fajn fotky :)
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Hezky sepsáno.Hezky udělané grafy a kvalitní fotografie.
Potvrzuje se tady pravidlo,že FX 8320 zas tak špatný procesor není.Mimo spotřebu a výdej tepla je plně výkonově srovnatelný s Core i5.Mám obdobnou zkušenost,kdy mé dva počítače s Corei5 6400 a FX 8320 jsou prakticky identicky výkonné ve hrách i v převodech videa.
KingGustavo
Příspěvek od KingGustavo »
Cena sestavy s AMD vs cena sestavy s Intelem by nebyla ?
Dodatečně přidáno po 3 minutách 53 vteřinách:
Ještě třeba kolik W sežrala AMD sestava a Intelovská sestava kolik W? Nezkusil bys s oběma zkusit stejnou OC a zkusit testy s tím např 5.0Ghz
CPU:AMD Vishera FX-8350@4,7Ghz
GK:GIGABYTE HD 7850 WINDFORCE 2GB
MB:GIGABYTE GA-990FXA-D3 - AMD 990FX
RAM:Corsair Vengeance Black 16GB (2x8GB) DDR3 1866 CL9
PSU:Fortron AURUM 600W
HDD:WD Caviar Blue EX - 1TB SSD:KINGSTON HYPER X FURY 120GB
CASE:CoolerMaster Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
i5 6600K už 5Ghz nezvládne.
KingGustavo
Tak například na 4,6Ghz při kterých běžel test
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Proč by i5 6600K nezvládla 5 GHz? S dobrou základní deskou a chlazením to pro není problém, jestli se nebude jednat o špatný kus.
FlanK3r
stabilně to nedá. Mám z cca 8ks vybrané 3ks Skylaků a nejlepší dá Cinebench 5 GHz, ale stabilně je to neuchladitelné, cca 4.8 GHz by bylo u toho nejlepšího kusu reálné stabilně.
    10920 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9667 Zobrazení
    9757 Zobrazení
    7701 Zobrazení
    14209 Zobrazení
