Grafická nadstavba pro kód v C
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
lze nějakým způsobem vytvořit grafické UI pro prográmek v klasickém C, který má 4 vstupy a jeden výstup? Myslím něco kde by se použil již existující kód, tedy aby se nemusel program psát uplně od začátku.
M.
OlikCZ
Re: Grafická nadstavba pro kód v C
Příspěvek od OlikCZ »
Proc ti nestaci konzole ?
Proc nevyuzijes jiny programovani jazyk ? Pokud umis programovat, tak by nemel byt problem napsat kod v jinem jazyce. Moderni jazyky jsou od Cecka odvozeny. Potreboval by ses jen naucit praci s formulari.
Jedine s vyuzitim graphics.h, vytvorenim dos programu (borland turbo) apd...
i5 3350-P GTX 660 2GB 8GB DDR3 MSI B75A-G43
Toshiba satellite pro c50 i3,8GB RAM,120GB SSD
Xioami Redmi 1S
Martab
Protože jsme dostal za úkol udělat program, a teď když ho mám udělaný v C, tak mi bylo zděleno, že konzole není dostatečně uživatelsky přívětivé prostředí...
faraon
Příspěvek od faraon »
Dotyčný vyučující je kretén! Přívětivost prostředí závisí výhradně na programátorovi a jeho schopnosti vytvořit inteligentně komunikující program, jedno jestli v textovém nebo grafickém rozhraní. Takže se ho zeptej jestli zná Turbo Vision a doporuč mu ke studiu knihu Dialog s počítačem od Vejmoly a Becka. Vydalo jí Státní pedagogické nakladatelství v edici "Odborná literatura pro učitele". Jeho odborné vzdělání je zjevně zcela nedostatečné.
Jedna možnost tu už padla, zkompilovat to v Turbo C s graphics.h, verze 2.1 je free. Samozřejmě budeš muset trochu předělat rutiny komunikující s uživatelem, ale jako drobnou pomstu si můžeš vychutnat to, že to půjde spustit jen pod XPčky nebo v DOSBoxu. Ať se ten blbec snaží, když buzeruje. Mimochodem, bylo grafické rozhraní součástí zadání?
Další, tochu pracnější ale méně agresivní možnost je prostě použít nějakou knihovnu, nejlépe multiplatformní OpenGL, nebo přímo WinAPI. Což je ta nejhorší možnost.
Martab
Jde o to, že jsem se na "stará kolena" dal na dálkové studium (dneska je prostě pro zaměstnavatele důležitější bc., ing.... než schopnosti...) a vzhledem k tomu, že k práci používám klasické C (nějaké ovládání motorků, polarimetrů atd.) tak jsem se toho držel... A bylo mi odpovězeno, že program nemá dostatečně přívětivé prostředí... Ono bylo divné už to, že v "Programování v C" byly bonusové body za "grafické prostředí" :D
Já jsem spíš myslel, jestli neexistuje k C něco jako je toto
prostě že si "naklikám" co potřebuju, ale to bych chtěl asi moc...
Tycek
Příspěvek od Tycek »
Jak jsem se tak díval, tak na čisté C moc grafických nadstaveb není. Většina z nich potřebuje minimálně C++ kvůli podpoře tříd.
Můžeš se však mrknout na GTK+. Ta prý funguje i v čistém C.
Martab
Já to nepotřebuju čistě v C, mne stačí, pokud ten kód v C překopíruju a pojede to (což by C++ a C# umět měli), ale jestli to tak pude a jestli tam pude udělat nějaké to prostředí :-)
Sender
Příspěvek od Sender »
Jasně že to jde.Stáhni si třeba DevC++ (nebo VisualStudio ap.) a ResEdit.V resource hackeru si vytvoříš okno.Na něj naklikáš co chceš (tlačítka,editboxy ap.) a nastavíš jejich ID (který deklaruješ v programu jako konstanty).V programu potom vyvoláš zobrazení toho okna WinAPI funkcí DialogBox (případně UNICODE DialogBoxW).V případě použití funkce CreateDialogParam se pouze vytvoří,ale nezobrazí (je potřeba dodatečně odeslat zprávu pro zobrazení "ShowWindow...").
Program je na pár řádků.Není na tom vůbec nic složitýho.
Nějak jsem nepochopil - těmi čtyřmi vstupy je myšlen prvek EditBox ,nebo nějaká HW záležitost ?
Pokud by to mohlo být v Pascalu,tak bych doporučil Lazarus.Výsledný exe zmenšit nástrojem strip.exe,případně ještě zmáčknout UPX.
Nějaký odkazy pro inspiraci:
http://www.codeproject.com/Articles/227 ... -C-program
http://www.functionx.com/win32/Lesson04.htm
http://www.radekchalupa.cz/clanky/
a další:
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=RR7 ... +C+Example
Naposledy upravil(a) Sender dne 09 bře 2016 15:17, celkem upraveno 1 x.
Martab
Čtyři vstupy - uživatel zadá 4 vstupní hodnoty (číselné), podle kterých pak program provádí výpočet, počet opakování... takže na vstupy nic složitého (nechápu, proč je problém v konzoli...) a na výstupu je výsledná vypočítaná hodnota, její odchylka a pak rozdíl oproti skutečné hodnotě.
Zkusím večer mrknout na ty odkazy.
IDVert3X
Příspěvek není k dispozici
Příspěvek od IDVert3X »
[smazáno uživatelem]
Naposledy upravil(a) IDVert3X dne 21 srp 2019 12:34, celkem upraveno 8 x.
faraon
Tycek píše:Můžeš se však mrknout na GTK+. Ta prý funguje i v čistém C.
No vidíš, na to jsem si vzpomněl až dneska dopoledne, že by to bylo jednodušší než to OpenGL. Tuhle knihovnu si vyrobili tvůrci GIMPu pro usnadnění práce, a pracuje opravdu s Céčkem. Místo objektů totiž používá struktury (což je ve skutečnosti totéž, jen bez hromady zbytečných keců a kravin okolo), a navíc to můžeš použít s hromadou jiných neobjektových i objektových jazyků, nebo třeba s Pythonem, takže to spustíš na jakémkoliv systému nebo na tabletu či mobilu: http://www.root.cz/serialy/vytvarime-aplikace-s-pygtk/
Návody vím akorát starší v angličtině, ale i česky by se snad něco našlo:
https://developer.gnome.org/gtk-tutorial/stable/
http://zetcode.com/gui/gtk2/
RedMasterSK píše:Na tieto veci je super Java,
Místo jazyku který má 10 příkazů a 300 funkcí se kvůli úkolu vrhne na zabugovaný paskvil se 30000 metodami, který se verze od verze liší víc než generace Pythonu?
Sender
Zkusil jsem něco napsat v tom Dev C++ (verze 4.9.9.2 32bit).Jako resource rditor se mi nejlíp jeví ResEdit
V inspiračním příkladu v příloze je vytvořený okno a základní kostra programu + načetení vstupu.Zbývá dořešit výpočet.
V resource se dá nastavit těm EditBoxům vstup jen čísla typu integer.Nenastavoval jsem to,protože nevím,jestli se nejedná i o čísla s desetinou čárkou (float).
simple.zip
(11.81 KiB) Staženo 74 x
  • Grafická Karta
    10310 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Grafická karta k sestavě
    7891 Zobrazení
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16255 Zobrazení
  • Vejde se grafická karta
    9307 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
    10819 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
