windows 7 mys se seka
Zdravim,
mam problem s mysi Connect IT BIOHAZARD. Muj OS je Win 7 Home Premium, 64bit. Mys se mi zasekava, googlil jsem, zkusil jsem snad vse a nevim co dal, prosim pomozte. Vim, ze problem neni v mysi (pripojoval jsem ji k jinacimu PC a bez problemu). Myslim si ze problem je ve winech nebo neco s USB portama. Proc USB porty, je jasne, proc WINY protoze kdyz si zadate do google windows 7 mouse lag tak vam toho vyskoci tolik ze to je k po***
Jak samotny problem vypada: Cca 1x za pul hodiny nastane problem ze mys se mi zasekne na 1 vterinu, pak 5 vterin ok, zase sek na vterinu atp., tohle trva asi minutu, nebo dve. Zajimave je, ze mys se chova jakoby pracovala na pozadi, ale ja to nevidim. Vysvetleni: behem te 1 vteriny, kdy se mys zasekne, pokud s ni pohnu napr. doprava, tak po tom vterinovem seku mys neni tam, kde se sekla na zacatku, nybrz pohled mam tam, kde jsem s ni pohnul behem te 1 vteriny. Snad to je srozumitelne.
Co jsem vse zkousel:
- reinstal winu (ano, tak zoufaly jsem)
- mys jsem zapojoval do jinacich portu
- mys samotna ovladace nema ke stazeni, takze tam nic
- dle googlu jsem zkousel nastavit bootovani dle poctu mych procesoru (msconfig -> boot -> pocet jader), byl jsem v device managerovi a pod human interfaces jsem shutnul USB porty ktere podle GUID byly stejne jako moje mys, vypnul jsem aero, vypnul jsem stin pod ukazatelem mysi, mozna jeste dalsi veci, uz si nevzpominam...
- co me jeste napada je, ze jsem nepreinstaloval usb ovladace, ale bohuzel v tom nejsem expert, nevim jakym ovladacem se instaluji, neco jako primo USB drivers jsem nenasel, pouze pro USB 3.0. Moje deska je ASUS B85 pro gamer.
Prosim pomozte, jsem zoufaly, kdyz hraju CS, pred vama je borec a vam se to sekne, tak to je na proskoceni oknem...
Dekuji, Tomas.
Dekuji, Tomas.
forjoyrider
- Level 2.5
Re: windows 7 mys se seka
Po té reinstalaci systému jsi instaloval ze stránek výrobce základní desky jako první ovladače pro chipset? Ostatní pořadí už není třeba dodržet.(podrobněji)
To si ted opravdu nejsem jisty, v jakem poradi jsem to instaloval.
Ale pokud ne, muzu ted s tim neco udelat?
x-rated
- Level 5
a jak se to chová na windows 10?
https://www.microsoft.com/en-us/softwar ... /techbench
klíč se používá z původního systému
Pokud máš v pc povícero disků tak si zkontroluj napájení disku nebo jaké máš schema napájení.
Na 10kach nevim jak se to chova... vice disku mam, mam jeden SSD interni a k tomui pouzivam jeste jeden SATA externi... kde zkontroluju to napajeni nebo kde se mam koukat prosim?
Externí se nepočítá.http://windows.microsoft.com/cs-cz/wind ... =windows-8
Máš nainstalované všechny ovladače a jsou funkční?
Jo tohle, to mam normal high performace... chybi mi jen jeden ovladac ACPI\PNP0A0A, ale to je nejaka blbost jenom. Ostatni mam naisntalovane, snad v poradku
Pokud pokládáš ovladače ve správci zařízení za zbytečné tak se ti divím,že máš nějaké problémy.Co ho doinstalovat z cd,které bylo k základní desce nebo z webu výrobce desky?
Ten ovladac, pokud si ho najdes je na nejaky software od asusu na zvuk, nic co by s tim souviselo...
A na to jsi přišel jak?Jestli jsem dobře koukal tak je na komunikaci biosu s hardwarem a trpí tím poměrně dost desek od asusu.
Nazdárek,
chtěl bych se podělit o svoji zkušenost.
W7profi 64bit, MSI B150 MATE, i5, 8GB RAM, integrovaná grafika.
Měl jsem stejné trable, myš se zasekávala více-méně nahodile ale pravidelně minimálně jednou - Xkrát do minuty.
Nepomohlo ani vypnutí XHCI v BIOSu, ani laborace s registrem, ani stále neexistují ovladače od výrobce, takže se jede na generic od Microsoftu.
Co pomohlo, tak poslední operací bylo odebrat mu ve správci zařízení povolení probouzet počítač.
Pomohlo to tak, že se frekvence "záseků" prodloužila minimálně na 5minut či jednou za čas :)
Odpozorováno, že se občas sekne v momentu zahrčení disku.
eM.
eM.
- 53924 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 38000 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 23173 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 25940 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 15652 Zobrazení
