Nefunkcni spravce hardware!
elcarlos
Příspěvek od elcarlos »
To snad neni mozny :roll: ......jen tak cvicne sem se chtel kouknout do spravce zarizeni a Obrázek
jak ten soubor mohl zmizet? ja z nudy soucasti systemu nemazu,ze by vir? :idea: ,podobna vec se mi stala i u HLEDANI souboru ci slozek.....pomuze kdyz si ten soubor od nekoho sezenu a nakopcim ho na tu adresu?? :-(
.....dalsi duvod pro preinstalovani oken,ale to je az posledni moznost :roll:
P.S.:uz sem to jednou napsal do fora zakladni deska,tak sorry ze to opakuju,ale nikdo mi tam ne-helpnul :-(
Čím víc se učíš, tím víc víš, čím víc víš, tím víc zapomeneš, čím víc zapomeneš, tím jsi hloupější, tak proč se učit?
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Ahoj, s tvym problemem jsem se jeste nesetkal, zkusil jsem se mrknot na net a nasel jsem tohle reseni:
Go to Start/Run and type in: mmc /a. Go to File and choose Add/Remove
Snap-in. Click Add then scroll down to Device Manager Add. Save it to
devmgmt.msc in %windir%\system32
To extract: Go to Start/Run/CMD and type in the command below: (Substitute
C and D accordingly).
C:\>extract d:\i386\devmgmt.ms_ c:\windows\system32
\devmgmt.msc
where d: is your CD rom Drive with your windows XP CD.
Whatever your CD rom drive letter is then substitute it in
the command line.
Zkus a uvidis jak to pujde
Rimms
elcarlos
Tak sem se o to pokusil ale....udelal sem to s mmc konzoli az na to
"Save it to devmgmt.msc in %windir%\system32"
zadnou moznost to nekam ulozit sem nenasel
potom jestli sem to dobre pochopil by stacilo v CMD napsat
"C:\>extract d:\i386\devmgmt.ms_ c:\windows\system32 \devmgmt.msc" v mem pripade misto d-cka f-ko,protoze v ty cd-romce mam cdwindows a uz by to bylo hotovy,tak DIK za dalsi rady
Rimmer
Po tomhle kroku, zkus správce zařízení v té pravé časti okna konzole rozkliknout - docela by mě zajímalo, jestli se ti zařízení zobrazí či nikoliv.
Jako alternativa by se to pouzit dalo..
Rimms
elcarlos
Jo rozklikal sem to a ten spravce se tam zobrazil,teda seznam druhu hardware,neni tam tolik moznosti jako v tom normalnim.....uz sem nasel tu moznost ulozit(sem blbej bylo to uplne jednoduchy),takze to ulozim pod nazvem "devmgmt.msc " do %windir%\system32 (proste normalne do systemu 32) ale tam ten soubor je a pta se me to jestli ho chci prepsat...
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Soubor bych nepřepisoval - správce by se ti spouštěl v konzoli...
Podle toho co jsem četl v příspěvku od Rimmera, popsal tu 2 způsoby jak správce obnovit. Pokud máš WinXP CD, vlož ho do mechaniky a použij ten druhý návod, čili:
\devmgmt.msc
s tím, že doporučuji před tímto úkonem zazálohovat C:\Windows\System32\devmgmt.msc
elcarlos
Tak sem tam napsal tenhle prikaz(se zmenou d na f) a napsalo mi to
"C:\ neni nazvem vnitrniho ani vnejsiho prikazu,spustitelneho nebo davkoveho souboru" :roll:
Rimmer
tak ti nevím, zkoušel jsem vše možné s tím extract příkazem, ale bude asi k ničemu :-(
Chtělo by najít způsob jak reinstalovat toho správce..
Rimms
miras
Příspěvek od miras »
Očividně taky "zajímavej" problém...
http://www.experts-exchange.com/Operati ... 35118.html
http://ozzu.com/ftopic29639.html
http://forums.winforums.org/showthread. ... ge=2&pp=10
http://www.computing.net/windowsxp/wwwb ... 76985.html
Určitě by se toho dalo najít ještě dost... Jako spolehlivý řešení se zdá bejt zatím jedině reinstal...
elcarlos
Ja bych bez toho prezil :D ,ale budu menit desku a ramku,tak by se to hodilo,jestli budou nejaky potize,jako obvikle s HW jsou.... :smile:
jak uz sem rikal,neco podobnyho mi to dela i u hledani/souboru ci slozek,napise to ze nebyl nalezen potrebnej soubor pro spusteni a ze se to zdrejme musi preinstalovat,ale to by asi slo z instal cd windows,jenom ze to nejak stejne nepouzivam,tak me to tolik nepali,radsi resim(resime--resite) tohle... :wink:
elcarlos
Ltb mi ten soubor (devmgmt.msc) poslal mailem,ale kdyz ho spustim tak to napise stejnou chybu jako driv..... :?
.....ale i tak DIK :wink:
miras
Řek bych že spolu s výměnou desky je to perfektní důvod pro reinstal... Ber to z tej lepší stránky... To se zase pár dní budeš divit jak rychle umí čerstvě nainstalovaný wokna nabíhat :D :D :D
    15427 Zobrazení
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16135 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    13249 Zobrazení
