opetovna aktivace her
Nevíte někdo, když chci preinstalovat pc(win10) a mam nainstal. steam a proste aktivovane placene hry, tak jestli po preinstalaci pujdou opet aktivovat..nekdo rikal, ze to jde jen jednou aktivovat na jeden pc..tak se obávám, aby to po reinstalaci šlo. Popř., jde to nějak zálohovat? Díky
Re: opetovna aktivace her
hry mas aktivovany na svym steam uctu, takze pokud preinstalujes win, nainstalujes steam a prihlasis se tak tam hry budes mit. budes je jenom muset znova stahnout a nainstalovat.
aha, a hry ktere nejedou pres steam a koupil jsem si je, tak je taky budu moci aktivovat?
hry se aktivujou jenom jednou. tzn. pokud je jednou aktivujes na jednom uctu tak na nem zustanou navzdy. pak se akorat prihlasis na svuj ucet a hrajes.
ale myslim ty hry, na kterych musim zadat key bez nejakyho dalsiho programu jako je steam...jestli jako pak pujdou aktivovat, kdyz lze aktivaci provest jen na jeden PC, ale když ho preinstaluju, tak jestli to pujde opet, nebo uz ne, kdyz jednou aktivovany byly?
jakou hru mas presne na mysli ? dneska to funguje tak ze si koupis hru (dostanes klic) kterej pak aktivujes na nejakym klientu (steam, origin...) a nebo si vytvorit ucet na ty dany hre, tam to po tobe chce klic kterej tam das a tim se ti aktivuje ucet (guild wars2, albion online..). jinej zpusob aktivace neznam. maximalne jeste stary hry kdy jsi mel klic v krabicce, behem isntalace si ho zadal a to bylo vse.
jop, presne myslim ten stary zpusob her, kde jsou klice v krabicce, par takovych jeste hraju :)
aha, tak to nevim hele ale tam to asi bylo jenom pro overeni ze mas original. to by melo jit aktivovat/overovat opakovane bez problemu. proto taky kdyz si nemel original klic (hru sis stahnul) a nebo si klic ztratil tak si jich mohl najit spousty funkcnich na internetu. ale nejsem si 100% jistej to takhle funguje. mozna je to opravdu jenom na 1pc. zkus kdyztak pockat na nekoho dalsiho.
Klíč v obalu je vždy pro aktivaci, když si hru znovu nainstaluješ.
ok ok, diky lidi :)
- 6335 Zobrazení
