Přes router se nedostanu na internet
salzvo
Příspěvek od salzvo »
Zdravím.
Mám stejný problém, jako tady popisoval bungee. Mám ADSL internet od telecomu - modem DSL-362T. Dále mám router TP-link R402M. V připojení problém není (modem do WAN, počítače do LAN zdířek). V konfiguraci WAN routeru jsem nastavil dynamickou IP - to je v pořádku, hned se ukázala IP adresa modemu. klonování MAC adresy mám zapnuté. problém je, že se nedostanu na internet. zkoušel jsem udělat ping - na router v pohodě, ale na modem to nejde. Co s tím? Díky za jakoukoli radu.
/Sice máš stejný problém, ale řešení se může lišit, takže si příště založ vlastní téma! Jak k tomu bungee příjde, že se řeší jen tvůj problém a na něj se zapomnělo? Téma rozděleno.
/mikel
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
salzvo píše:...na router v pohodě, ale na modem to nejde...
Mohl bys to popsat trochu lépe? (přesněji?)
salzvo
Zkoušel jsem ping nejdříve na IP adresu routeru (v mém připadě - 192.168.1.1). Potom jsem to zkoušel na IP adresu modemu. Když jsem ten modem připojil přímo k síťovce počítače, tak ping normálně fungoval. Prostě když modem připojím k routeru, nedostanu se na něj.
zlobyl
Takže, jestli tomu dobře rozumím, máš modem, za ním router a pak PC.
Máš těch PC víc?
Proč používáš router? (vždyť modem musí určitě mít taky DHCP)
salzvo
Mám 2 počítače (zatím). Ty jsou připojeny do LAN konektorů na routeru. Modem je připojen do WAN konektoru na routeru. Na PC mám nastaveno automatické získání IP adresy (tu přiděluje router). Po připojení modemu k routeru svítí kontrolka WAN (propojení je v pořádku). Když jsem šel do nastavení routeru, nastavil jsem pro WAN dynamickou IP adresu - router si všechno (IP adresu, masku...) zjistil automaticky od modemu. Jsou tam na výběr 3 možnosti pro WAN připojení: statická IP, dynamická IP a PPPoE.
Na routeru jsem nastavil klonování MAC adresy. Firewall je zatím vypnutý. Myslím, že to bude jenom nějaká blbost v nastavení, ale nevím na co se mám zaměřit.
díky za jakoukoli radu.
zlobyl
salzvo píše:Jsou tam na výběr 3 možnosti pro WAN připojení: statická IP, dynamická IP a PPPoE.
Nastavil bych to buď na Dynamickou IP, nebo na PPPoE.
Weslo
Příspěvek od Weslo »
salcvo - musíš nastavit d-link jako bridge
přihlaš se do modemu vyber:setup->connection:
type:bridge
encapsulation:LLC(pokud máš protokol PPPoE)
VPI: 8
VCI:48
pak na svém routeru nastav PPPoE
klonování MAC nepotřebuješ - toto není vázáno na MAC
salzvo
nastavil jsem to tak, jak napsal Weslo a už to funguje. Díky všem zúčastněným.
to mikel: Omlouvám se. Příště si kdyžtak založím nové téma.
  • Koupě Mesh router
    25623 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26904 Zobrazení
  • Jaký nový router
    6927 Zobrazení
  • Čím nahradit Meta Quest 3 router
    6542 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    12943 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
