Zdravim, potreboval bych pomoct s nastavenim ramek v biosu.
Kdyz dam do desky ramky, pc nenabootuje a musim na desce zmacknout tlacitko "MemOK!", po kterem se PC parkrat resetuje dokud nenajde nejake nastaveni, se kterym je schopny se spustit. Kdyz do nej dam 1600mhz nebo 1333mhz ramky, vzdy se nastavi na 1333. Myslim si, ze ta featura MemOK nastavuje bios na nejake nestabilni napeti/timingy, protoze mi PC casto freezuje. Pokud v biosu nastavim, aby ram jely na 1600mhz, tak se freezovani dost omezi, ale problem je, ze pouzivam 2x 1866mhz ram a 2x 1333 mhz ram, takze musim volit tu nizsi frekvenci. Momentalne pouzivam jen 8gb na 1600mhz.
Zkousel jsem byt pouze na integrovane graficke karte, reinstalovat windowsy, vymenit zdroj,projet disk v crystaldiskinfo benchmarku/health status je vsude ok, ramky v memtestu, vymenit ramky ve slotech, byt pouze na 1 ramce, prepastovat procesor, teploty jsou ok, bios nejnovejsi. takze musi byt urcite neco s tou deskou/nastavenim biosu.
sestava:
Bez OC.
i5 3450
amd 6850
8gb hyperx fury 1866mhz 2x4gb
4gb hyperx genesis 1333mhz 2x2gb
deska asus p8z77-m
disk 500gb WDC
zdroj 500W coolermaster co byl se skrini
Jestli vam to nejak pomuze, muzu vam vyfotit i nejake nastavenii z biosu
Nastaveni RAM
Re: Nastaveni RAM
Zdravím.
Takže se ti s žádnou pamětí nepodařilo dostat do systému?
Zkus tam strčit do modrých slotů ty dvě 1333MHz paměti. Dostaneš se tam? Co ukazuje BIOS?
Re: Nastaveni RAM
Pokud vložíš do PC kmitočtově rozdílné paměti, tak zpravidla poběží na kmitočtu paměti s nižším kmitočtem a pokud jsou rozdílné i další parametr, tak zpravidla vznikají další problémy. Podívej se na osazování pamětí do manuálu k záklaní desce.
- 9 Odpovědi
- 10779 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 23497 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan l
- 9539 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
- 4 Odpovědi
- 11459 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
