Multifunkční tiskárna do 3k
Kotik
Příspěvek od Kotik »
Zdravim,
vybírám multifunkční tiskárnu náhradu za současnou Canon MP160, do které stojí náplně neskutečný ranec a nic nevydrží...Je to tiskárna na domácí použití - hlavně kopírování, skenování, tisknutí nakopírovaného. Na černobílý tisk mám černobílou laserovku.
Asi jediný požadavek je Wi-Fi, jelikož tiskárna bude využívána mnoha zařízeními (notebook, mobil), jednoduchá manipulace pro méně počítačově znalé. Jo a vlastně krytý zásobník na papíry, nechci papíry venku.
Limit je 3k, s tím, že to je opravdu strop, méně je výhodou. Ty 3 tisíce jsem ochoten dát, pokud by pro moje využití opravdu stály.
Zatím jsem vybral:
HP Deskjet Ink Advantage 4535
HP Deskjet Ink Advantage 5575 - prozatimní vítěz kvůli větší cartridge, rychlejšímu tisku
Díky :)
Ntb: HP Pavilion 13-a250nc
+ Genius SW​-HF 5.1 4000
Spartak1991
Re: Multifunkční tiskárna do 3k
Příspěvek od Spartak1991 »
vybral jsi si dobře..
Ještě mrkni na:
https://www.alza.cz/hp-deskjet-4515-ink ... 168977.htm
osobně mám tuto a nemůžu si stěžovat:
https://www.alza.cz/hp-deskjet-3545-ink ... 168957.htm
První tisk je trochu pomalejší (příprava), ale pak už to frčí..Barvy vydrží dlouho a nezasychají - navíc stojí pár korun..
IT (Zaměření SW a HW)
NTB: Lenovo Thinkpad E530
Mobil: Huawei P smart 2019
Kotik
Děkuji za návrhy, ale 4515 nemají na czc, kde beru převážnou většinu elektroniky, a kde mám snadný přístup. Asi zůstanu u 5575.
Potěšil jsi mě ale, že barvy nezasychají, mám právě obrovský problém u babičky Canonky MP160.
Spartak1991
já jsem měl u epson a canon problémys stejné..proto přechod na hp :)
Kotik
Přidávám zpětnou vazbu na nakonec vybranou HP Deskjet Ink Advantage 5575. Instalace tiskárny naprosto jednoduchá, zvládne opravdu každý. Ovladače se SW na CD + připojení tiskárny k síti jednoduché, vše je v pár krocích popsáno na dotykovém displayi (dotyky reagují dobře). Po připojení k síti si tiskárna stáhla sama aktualizaci, stahovalo poměrně dlouho (asi velký soubor). Aktualizace se dají nastavit buď na automatické, nebo se dotázat na instalaci nebo vypnout.
Příprava tiskárny po zapnutí je rychlá, tiskárna je tichá. Tisk i kopírování je velmi kvalitní, tisknutí z mobilu funguje taktéž na jedničku, vyzkoušeno na Huawei P8 Lite přes již předinstalovaný HP print. Co mě ale zklamalo ze začátku bylo skenování. Originální SW od HP na CD je na skenování prakticky nepoužitelný. Skenování je v tragické kvalitě, v nastavení kvalitu nelze nastavit, pouze vybrat předdefinované "dokument/fotografie". Vyřešil jsem nakonec přes stažení HP Scan and Capture z Microsoft storu. Dle mého velká chyba, aby člověk si sám musel externě dopátrávat po SW ke skenování.
Celkově s tiskárnou ale velká spokojenost, oceňuji zejména jednoduchost instalace a funkčnost s mobilními zařízeními, jinak je to prostě tiskárna. :lol:
P.S. Vlastně ještě na jednu "chybku" jsem zapomněl. Po zmáčknutí tlačítka na vypnutí, se musí ještě na dotykovém displayi během krátkého intervalu odkliknout ještě jednou vypnout, jinak se přepne sama do úsporného režimu. Podle mě hloupost, úsporný režim by měl být jenom po určitém čase nečinnosti, ale ne při vypínání.
Spartak1991
jsem rád, že jsi s tiskárnou více méně spokojený :)
ohledně vypnutí: zkoušel jsi tlačítkou vypnout několik sekund podržet? Mám HP Deskjet Advantage 3545 a tiskárna se takto zcela vypne a nemusím mačkat na další tlačítko na display :)
až budeš chtít, klikni na vyřešeno..
měj se..
Kotik
Tak s tím vypínám máš pravdu, je to tak, stačí podržet. Upřímně do návodu jsem na to nekoukal, a ani mě to nenapadlo podržet. Podle mě je to ale stejně nešťastně řešené, protože k čemu mi je dávání do úsporného režimu tlačítkem vyp/zap, když se do úsporáku tiskárna přepne po čase sama? Můj názor je, že je to nelogické a "otravující", byť je to jen krátké podržení.
qcp
Příspěvek od qcp »
Ahoj
Znate nekdo tiskarnu epson xp 610?
Neni moje a naplne jsou prazdne, ke k dispozici inkoust, vedel by nekdo, zda a jak naplnit inkoustem naplne, pripadne web, ktery se tim zabyva?
Od 90 let pouzivam vyhradne laserove tiskarny ...
Diky za kazdou radu...
  • Tiskárna HP Laserjet MFP M140W
    od McKousal » » v Problémy s hardwarem
    11088 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Tiskarna Canon LBP 2900
    od BigSandy » » v Problémy s hardwarem
    14069 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mydlin
  • Jednoduchá malá tiskárna
    18 Odpovědi
    92726 Zobrazení
    17022 Zobrazení
  • Tiskárna HP M433nda na lan se nainstaluje, ale je ofline
    od Speed_dead » » v Administrace sítě
    10775 Zobrazení
