Domácí W-lan síť
antonio
Domácí W-lan síť
Příspěvek od antonio »
Upozornění: Sem v tomto oboru absolutní lama
Takže, mám na střeše anténu, kterou beru signál wifi od poskytovatele, z té vede kabel do OVISLINK WL-5460ap, a z toho mi vedou 2 kabely do počítačů. No a chtěl bych, aby tam ty kabely nebyly a místo nich to bylo bezdrátově tzn. že bych připojil i PDAl a netebook. Jak už sem řekl vůbec nevím co bych k tomu potřeboval . Díky za help jestli teda chápete můj dotaz...
Banderas FOREVER ;-)
paul27
Příspěvek od paul27 »
Zkus si tohle přečíst. Snad ti to pomůže. http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=1 ... 8ipojen%ED
antonio
no a ted mam spiš dotaz, jak nastavit můj router, aby přijímal i vysílal signál. Montoval mi ho poskytovatel, takže k němu nená žádný software bohužel...
ini808
Příspěvek od ini808 »
Napsal jsi, že do routeru vede kabel z antény a že z něj jdou dva kabely dop počítačů. Podle toho usuzuji, že máš jen tento jeden router, vzhledem k tomu, že má dva konektory na LANku.
Budeš si muset koupit ještě jeden router, který zpracuje signál z antény, povede ho LANkou do OVISLINKu a ten ho bude bezdrátově vysílat.
amaroun
Příspěvek od amaroun »
antonio píše:no a ted mam spiš dotaz, jak nastavit můj router, aby přijímal i vysílal signál. Montoval mi ho poskytovatel, takže k němu nená žádný software bohužel...
Nejsem zase takový odborník, mám do routeru sice kabel s ADSL linky, ale bookem se mohu připojit třeba i na zahradě, samozřejmě musíš mít v booku WIFI kartu a ta se dá pořídit i do PC, já to nemám, protože mám router hned u PC.Ale píšeš, že OVISLINK má kabel z antény, tedy tam signál máš, teď je třeba zjisti, jak se nastavuje, jestli přes IP adresu, nebo potřebuješ instalační CD, ale notebook s wifi kartou by měl router najít bez problémů, ale asi bude od poskytovatele zašifrovaný, pokud jsi si ho neplatil a je tedy poskytovatele, tak asi máš smůlu, ale můžeš to zkusit poptat.Pokud jsi ho platil, vyžádej si od poskytovatel údaje jméno, heslo pro vstup do routeru a pokud se ti to podaří, tak si musíš nastavit hlavně šifrování, aby ti tam nelezl nikdo cizí.Jinak nastavení WIFI není nic složitého, pokud máš k dispozici síť a povolení.
ini808
amaroun: Tady je problém, že jsetli má z routeru vyvedené dvě LANky, tak nemá žádnou další volnou. Z toho usuzuji, že z antény mu vede čistě wifi signál, kterje je zapojen místo antény. Router ale nezvládne zpracovávat tento signál a ještě ho bezdrátově šířit jinou anténou. Takže je potřeba, aby jeden router signál zpracoval a předl ho druhému, který ho bude šířit. Tímt způsobem to mám řešené já.
Jak píšeš, že by router měl být k nalezení přes ntb, tak to bys ale musel hledat signál před venkovní anténou (a ještě router přenastavit)
Tento router by se měl nastavovat přes IP.
antonio
no už vás trochu chápu jinak router jsem si platil já, zkusil bych se do něj podívat ale nevím jak a s tou anténou už mě to napadlo taky, že by to vlastně ten signál vysílalo z antény na střeše a né z routeru, ale aspoň jsem se poučil, no a když píšeš že to máš přes dva routery, tak jak zapojíš ten druhý k tomu prvnímu?
amaroun
ini808 píše:amaroun: Tady je problém, že jsetli má z routeru vyvedené dvě LANky, tak nemá žádnou další volnou. Z toho usuzuji, že z antény mu vede čistě wifi signál, kterje je zapojen místo antény. Router ale nezvládne zpracovávat tento signál a ještě ho bezdrátově šířit jinou anténou. Takže je potřeba, aby jeden router signál zpracoval a předl ho druhému, který ho bude šířit. Tímt způsobem to mám řešené já.
To máš pravdu, že nedokáže signál jednou anténou šířit a souběžně vysílat.Ale pokud má z antény kabel do routeru,jedná se tedy o to, že by anténa na šíření měla být volná, protože pokud to pošleš dál zase kabelem, máš v dalším routeru zase stejný signál.Ale pravděpodobně jde o to, že z prvního routeru vyvede signál LANkou do druhého.Pak tedy nezbývá, než si koupit další router.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Já nevím, školy nemám, ale na co další router? Do jedné LAN bych připojil switch pro možnost zachování stávající drátové sítě a možnosti jejího případného rozšíření. Do druhé LAN bych připojil APéčko pro pokrytí bytu WiFi signálem. Routovat bych nechal původní router.
ini808
karlos píše:Do druhé LAN bych připojil APéčko pro pokrytí bytu WiFi signálem.
To by bylo právě to co by si musel koupit. V mé síti tuto funkci plní stejný router, jako má on.
karlos píše: Do jedné LAN bych připojil switch pro možnost zachování stávající drátové sítě a možnosti jejího případného rozšíření.
Switch by potřeba nebyl, maximálně pokud by bylo potřeba připojit další počítače pomocí kabelu. U wifi v tom ale nevidím důvod.
ttuky
Rešil jsem stejný problém
Příspěvek od ttuky »
Řešil jsem stejný problém.Vyřešil jsem ho konfigurací - adsl router od poskytovatele , do jedné lan bezdrátové AP , do druhé napevno počítač přes drát.
antonio
no a mohl bys mi poslat odkaz na to bezdrátové AP? já totš vůbec nevím co to je... :oops:
    7098 Zobrazení
    10893 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
Zpět na „Sítě - hardware“
