Problém s vypínáním PC
devil.
Příspěvek od devil. »
mám v PC nainstalovaneý W XP Pro SP2 a poslední dobu jsem zaznamenal, že jeho vypínání trvá dost dlouho (po vypnutí přes tlačítko start trvá někdy i několik desítek vteřin i minut než se začne vypínat). nevím to jistě, ale tyto problémy asi začaly při nainstalování nového HDD a rozdělení prvního HDD na 2 log. disky. Nevím ale jestli to s tím má co dělat.
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
Při vypínání musí Windows nejprve ukončit veškeré procesy a zapsat všechna nezapsaná data na HDD.Pokud se to stalo s instalací nového HDD, tak je možné, že je mezi tím souvislost.
Možná by pomohlo vypnout na tom novém HDD systém Obnovení systému.
ttuky
Příspěvek od ttuky »
Také bych zkusil vypnout volbu - při vypnutí vyčistit stránkovací soubor.Myslím, že to je v Zásadách skupiny.
devil.
Prosim ta, kde najdem tie Zasady skupiny?
devil.
uz jsem to nasel. dik za radu. uvidime jestli to pomuze.
ttuky
Start - Spustit . gpedit.msc
Nachystejte uzenáče , na snídani jsem zpátky.
solide
Re: Problém s vypínáním PC
Příspěvek od solide »
devil píše:Zdravím,
Ahoj mam ten isty problem s pomalym vypinanim XP. Prosim neporadis konkretne kde vypnut to strankovanie? Cez prikaz: gpedit.msc
som to nenasiel. ak by si bol taky laskavy najlepsie ka by som mohol poprosit by to bolo ak by si mi to poslal mailom na stankovic@t-zones.sk Dakujem J.
ttuky
Jak při vypnutí PC docílit vymazání stránkovacího souboru
Dbáte-li na bezpečnost, může se vám hodit při každém vypínání počítače vymazat obsah stránkovacího souboru pagefile.sys. Proč to všechno? Ve stránkovacím souboru se totiž mohou nacházet data, která je případný útočník schopen z tohoto souboru relativně jednoduchým způsobem získat a zneužít …
V případě, že máte o toto zabezpečení zájem, stačí změnou hodnot v registru nastavit Windows tak, že systém při každém vypínání přepíše stránkovací soubor samými nulami:
* Otevřete Editor registru (regedit.exe).
* Zobrazte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.
* V pravé části okna vyhledejte (případně vytvořte novou) hodnotu typu DWORD s názvem ClearPageFileAtShutdown a přiřaďte jí hodnotu 1.
Upozornění! Nezapomeňte, že tímto nastavením dojde k prodloužení vypínání systému.
Pro Tebe to znamená podívat se do registru a tuto hodnotu vymazat popřípadě nastavit na 0 :D
  • problem s ventilátorem
    35854 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    20015 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11108 Zobrazení
    13968 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8281 Zobrazení
