Nový chladič na CPU?
TheSalon112
Příspěvek od TheSalon112 »
Dobrý deň.
Mám tu menšie neprijemné zistenie. Dnes keď som si len tak otvoril HWmonitor(teploty sú bez extra záťaže, len som mal otvorený prehliadač) tak mi neprijemne vyrazili dych teplotky CPU. (viz príloha)
Bohužial mám tu ale nepekné podozrenia. Mne sa PC sem-tam vypína(pri hraní hier). Najprv som si myslel ,že to robí zdroj (EUROCASE 500W) ale teraz mám podozrenie ,že zdroj za nič nemôže (na vianoce som plánoval kúpiť nový zdroj, ale teraz som v rozpakoch). Samozrejme by ma tie teplotky tak neštvali, len som zistil ,že môj procák ma Tcase 72.7°C. Takže jetu otázka, či mám kupovať nový zdroj ( http://www.czc.cz/corsair-cx-builder-se ... 29/produkt ) alebo chladič alebo oboje. Samozrejme mám CCA 5 rokov starý box chladič
MOJE ŽELEZO:
CPU: Intel core I7 870 2,93 GHz
CPU Cooler: SilentiumPC Fera 2 HE 1224
GPU: ASUS GTX1050 TI 4GB
HDD: WDC Black 1TB
SSD: Samsung 850EVO 120GB
MotherBoard: Asus P7P55D-E
RAM: 4X Kingston DDR3 2GB Value RAM
PSU: Seasonic S12ii-520
Bedňa: Corsair SPEC-03 Red LED
Blue-Ray Mechanika: LG BH10LS30
flowem
Re: Nový chladič na CPU?
Příspěvek od flowem »
Zkontroluj osazení chladiče na CPU, jestli je dobře nacvaknutý, popř. můžeš vyměnit teplovodivou pastu. Jinak zdroje Eurocase nejsou vůbec kvalitní, takže bych ho vyměnil i tak a ten chladič na CPU bych taky pořídil (už jen kvůli hluku).
Jak máš vyřešené proudění vzduchu v case?
TheSalon112
Keďže mám case z Tesca (myslím obrazne: https://www.alza.sk/c-tech-prism-p4-500w-d129260.htm ) tak asi riešené to nemám nijak. Tak a teraz tu je otázka aký chladič dokúpiť? Dajme cenu cca tak do 35E. Mne nikdy neprišiel ten chladič hlučný ale je pravda, že už má svoj vek. Mám vybraný tento ( https://www.alza.sk/silentiumpc-fera-2- ... 91#recenze ) Ale dajme tomu,že som nešika ak by bolo možné chcem niečo ,čo sa jednoducho inštaluje.
MOJE ŽELEZO:
HDD: WDC Black 1TB
flowem
Chladič Fera 2 mám taky a montáž je fakt primitivní, také existují videa na YT jak se to montuje.
Skydreamer
Příspěvek od Skydreamer »
Nevím jakou máš sestavu, ale osobně bych šel v téhle ceně asi do nemodulárního Seasonic S12II-620 620W.
Co se chladiče týče, je to v dané ceně v podstatě nejlepší kup. Montáž také není žádná hrůza. Napoprvé to ale samozřejmě bude trvat o něco déle než když v tom máš už praxi (pozn. utahuj to rozumně - není třeba úplně na fest ;)).
dukame
Příspěvek od dukame »
hele ber mugen max když se ti vejde do case když ne tak nejakou noctuu a nebo vodu pak
TheSalon112
Skydreamer píše: Napoprvé to ale samozřejmě bude trvat o něco déle než když v tom máš už praxi (pozn. utahuj to rozumně - není třeba úplně na fest ;)).
Čo to znamená "rozumne". Nie úplne do konca?
to:DUKAME : Nejak nemám chuť a ani nemám case na to aby som šiel do vody. Neviem mne sa voda veľmi nepáči
MOJE ŽELEZO:
HDD: WDC Black 1TB
"hele ber mugen max když se ti vejde do case když ne tak nejakou noctuu a nebo vodu pak"
Zbytecne vyhazovani penez - ten vodnik obzvlast - stoji to minimalne trojnasobek ceny vzduchove chladice, chladi to stejne a zabira to mnohem vic mista. Noctua je sice dobra, ale zase dvakrat drazsi nez je nutne.
Silencium Fera 2 problem vyresi spolehlive.
dukame
silentium jsem mel jednou a naposled:D mugen max nechladi stejne :) mugen max je jeden z nejlepších vzduchu za nejlepší cenu a voda chladiu podle toho jakou koupis samozrejmne nemuzes cekat ze voda za 1500 bude chladit jak ta za 4000
emba5
Příspěvek od emba5 »
S prominutí, pokud, ten chladič stačil několik let a jede mu v pořádku ventilátor. Bude stačit ho přepastovat. Na internetu je dost návodů. A to, co utáhne Euroshit 500W utáhne http://www.czc.cz/evga-power-supply-430w/145429/produkt levou zadní.
Jsem flegmatik no a co?
Podivej se, co je to za procesor - kdyz na to nasadis chladic za 700, za 1500 nebo za 4000 Kc - jaky bude rozdil? Naprosto minimalni, ale rozdil v cene bude obrovsky. Nic lepsiho nez Fera 2 nema cenu kupovat.
Samozrejmne ze staci poradne pridelat stavajicu chladic, jenze box chladic bych osobne vymenil z toho duvodu, ze ten plastovy zacvakaci mechanimus uz jsem mnohokrat nasel bud vytrzeny, ulomeny nebo uvolneny - u sroubu ktery drzi na miste treba tu Feru se to nikdy stat nemuze. Teplota take pujde o hezkych par stupnu dolu.
TheSalon112
Ok Ďakujem.. Chcem sa opýtať i sa zmestí zdroj a hlavne chladič do tejto casy: https://www.alza.sk/c-tech-prism-p4-500w-d129260.htm
Nerád by som totiž kupoval novú
MOJE ŽELEZO:
HDD: WDC Black 1TB
  • Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
    od RYZEN_5 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11764 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
  • Nový PC do 20K
    7534 Zobrazení
  • nový PC
    7832 Zobrazení
  • Nový PC
    14391 Zobrazení
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11198 Zobrazení
