špatný zdroj?
radmik
špatný zdroj?
Příspěvek od radmik »
Ahoj, mám problémy se zapnutím PC. 24pin konektor i 8pin konektor jsou správně zapojeny, ale při zapnutí se jen trochu protočí větráky, deska problikne, ale pak se vše vypne. Když vypojím 8pin konektor, pc se sice rozběhne, ale nefunguje obraz. Je problém ve zdroji, nebo v něčem jiném? Povedlo se mi při prvním spuštění pc normálně nastartovat, nainstalovat systém a všechny ovladače, vše fungovalo ok, ale přes noc přestal fungovat obraz.
dagustino
Re: špatný zdroj?
Příspěvek od dagustino »
Pokud máš zapojenou grafiku tak ji odpoj a odpoj disk... A uvidis zda se dostanes alespon do biosu.
Rovnou se zeptám na tvou sestavu napiš mi co máš?
radmik
Re: špatný zdroj?
pořád to samé. větrák na procesoru i zdroji se malinko protočí, deska problikne, jinak nic
dagustino
Re: špatný zdroj?
A co máš za sestavu nebo jaký kompomenty ?
radmik
Re: špatný zdroj?
deska: MSI 970 GAMING, grafika: MSI N750Ti TF 2GD5/OC, zdroj: LC Power LC500H-12 500W, procesor: AMD FX-6350 Vishera @ 3.9GHz
socirel
Re: špatný zdroj?
Příspěvek od socirel »
No LC Power není zrovna vzor kvality, ale může to být zdroj i deska, nebo GK či HDD.
radmik
Re: špatný zdroj?
socirel píše:No LC Power není zrovna vzor kvality, ale může to být zdroj i deska, nebo GK či HDD.
měl jsem ještě jeden zdroj půjčený, s tím bylo vše ok, pak jsem si přinesl tenhle a jak jsem psal, pc fungovalo pár hodin přes noc a ráno už konec
  • špatný výkon po upgradu pc
    37954 Zobrazení
  • Zdroj Corsair RM
    12122 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9950 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4720 Zobrazení
    4665 Zobrazení
