FPS dropy
A vše kolem nich…
Dzohny
FPS dropy
Příspěvek od Dzohny »
Zdar,
nedávno jsem si tu nechal poradit na sestavení herního PC http://www.czc.cz/3su2ek4ih6jrl9e3av3njicj22/seznam . Ten už teda mám (sice ten co radil mi tam zapoměl na CD romku a já sám to nepoznám tak mám pc bez ní, ale to pak později v jiném tematu až ji budu muset nějak zapojit).
Ted se jedná o to, že od začátku mám v každé hře po nějaký chvilce totální drop FPS ( z 300 třeba na 0,1,2) a pak to zase jde, tohle mě vyloženě "kaká" v csku, kde tohle vubec nemužu tolerovat. Běžně mi takhle pc na těch pár vteřin "zamrzne" ikdyž jsem jen na netu...a jelikož hraju hry jako SAMP,CSGO,Skyrim,Maf 2, tak by to snad pc měl zvládat ne? Prostě se to děje od 1 dne co mi přišel pc sestavenej.
second32
Re: FPS dropy
Příspěvek od second32 »
Osobně bych udělal kontrolu disku v CrystalDiskInfo, test ramek v MemTest a podíval se na teploty (HWMonitor).
Dzohny
Re: FPS dropy
Tak jsem ty programy stáhnul, nějak mi nešel ten test RAMek ale oscreenoval jsem ten disk a teploty při spuštěné hře.
http://screenshot.cz/15XZE/
_vcn
Re: FPS dropy
Příspěvek od _vcn »
Disk i teploty OK, ale co není OK je ten obrázek - měl být v příloze dle pravidel fóra! A taky na obrázku chybí informace o teplotě GPU.
Z mých zkušeností bývá problémem zdroj, základní deska nebo grafická karta. Zdroj lze jedině vyzkoušet jiný. Grafickou kartu lze při hraní nechat monitorovat (např. programem MSI Afterburner), ale lepší je spustit stress test v programu FurMark a sledovat, jak se vyvíjí teploty a taky GPU. Na CPU je dobrý program HeavyLoad, ale nepředpokládám, že by problémem byl procesor.
Psal jsi, že ti PC zamrzá pořád? Neodvíjí se frekvence zamrzání od zátěže PC? Tím spíš to bude zdroj nebo základní deska. Ale radši si zkontroluj, jestli jsou zapojeny všechny konektory pro přídavné napájení CPU a GPU. Je to jen nápad z nouze, ale kdo ví...
TeIkQ
Re: FPS dropy
Příspěvek od TeIkQ »
Jsem si celkem jist, že to budou ovladače od grafiky. Měl jsem ten samý problém. 8)
A.E „Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“
  • FPS dropy ve hrách, SSD/CPU.
    od Galli » » v Problémy s hardwarem
    2806 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
  • Laggy fps dropy na silném PC
    od maik » » v Problémy s hardwarem
    2387 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maik
Zpět na „Hry“
