Nechce naběhnout systém po zapojení nové grafické karty
Bulit.Sven
Příspěvek od Bulit.Sven »
Ahoj, pořídil jsem si novou grafickou kartu, konkrétně tento tip : http://www.czc.cz/asus-turbo-gtx960-oc- ... 42/produkt
když jsem kartu usadil a zapojil tak při zapnutí se rozjedou větráky, docela se roztočí jak na maximální otáčky, trvá to tak 2 sekundy a točí se jako normálně ( pomalu ) a naskočí jen to úvodní okno jak se dá dostat do BIOSu a počítač je seknutý
můj počítač s je zde : http://icecat.us/en/p/hp/ll445ea/pcs-wo ... 94388.html a tady : http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/publ ... -c02763044
a zde podrobněji základní deska http://www.findlaptopdriver.com/pegatro ... 151202h39/
mám jenom udělán upgrade RAM na tyto : http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury- ... 36/produkt
už jsem to tu diskutoval a bylo mě řečeno, že vše bude OK
Když jsem si zjišťoval jaký zdroj to potřebuje, tak můj by měl bohatě vystačit
Budu rád za rady a tipy
ještě že platí vrácení do 14 dní :D
Liqui
Re: Nechce naběhnout systém po zapojení nové grafické karty
Příspěvek od Liqui »
Ta GTX 960 co jsi koupil má špatné a hlučné chlazení (nemá větráky s lopatky jako ostatní). Tahle je totiž určená pro zapojení do SLI (Dvě grafické karty vedle sebe sdílejí výkon). To je jen poznámka k tvé koupi. Teď k problému. Nedávno jsem řešil něco podobného. Chyba byla v základní desce. Také Pegatron deska. Mají problém s podporou nových grafických karet. Předtím ale raději pečlivě zkontroluj jestli je vše správně zapojené. Ta karta by měla mít zapojené přídavné PCI-E napájení předpokládám šestipin. Důležité tohle vše zkontrolovat. Dále by to chtělo bližší informace o zdroji (značka , stáří apod.) . Výkon ve Wattech není vše.
Bulit.Sven
tak na základovce grafika zacvaknutá, šestipin zapojen. Takže dvě možnosti, základovka a nebo zdroj.
zdroj :
Power Supply
Internal 460W (100V-240V)
Form Factor: internal ATX
Total wattage: 460W
Nominal input voltage range:
100-127V/3A (50-60Hz)
200-240V/2A (50-60Hz)
Dimensions: 150mm x 140mm x 86mm (5.9 x 5.5 x 3.4 inches)
* This power supply has an LED to indicate a possible failure condition when LED is off and power is connected.
a jak jsi vyřešil problém s tou základovkou?
a ta grafika je dělaná tak, že teplo odvádí z bedny ven.
Liqui
Ano ta grafika vyfukuje své teplo z bedny ven. Nefouká ho dopředu. Proto je určená pro SLI (zapojení dvou karet sdílející výkon). Kdyby jsi měl normální karty a zapojil je do SLI tak by ta jedna karta foukala teplo do karty vedle ní. To by nebylo dobré. Proto jsou karty jako tahle. Jenže ty SLI neplánuješ (u GTX 960 se ani nevyplatí) tak je ti to k ničemu a akorát budeš mít v PC hlučnější grafickou kartu s vyššími teplotami. Problém se základní deskou. Tazatel zašel do servisu. Tam mu otestovali pár grafických karet s jeho základní deskou. Nefungovala žádná tak ji vyměnili a už to funguje. Zdroj by ji utáhnout měl protože předtím tam byl ten Radeon 6850 který je trochu náročnější na odběr elektřiny. Můžeš zkusit udělat to samé. Zajít do servisu a ať ti otestují desku na kompatibilitu s novými grafickými kartami. Pokud by nefungovala žádná je chyba v desce. Pokud by nějaká fungovala chyba je v grafické kartě kterou jsi koupil. Tu by také mohli otestovat.
Jeste jsem nevidel kartu, ktera by foukala vzduch do karty vedle ni - fouka ho bud dozadu a/nebo dopredu, zboku vzdy nasava. Tohle je laciny referencni chladic - coz znamena vyssi otacky, hlucnost a teploty, s SLI to nema nic spolecneho. Samozrejmne i do SLI se vyplati dat karty s lepsim chlazenim,
1. update BIOSu na nejvyssi moznou verzi
2. povolit EFI boot
Teprve kdyz to pak nepujde skusil bych jinou desku (coz bude nejspis znamenat novou licenci Windows), vzhledem k tomu ze je to HP desktop bude muset nejspis vzit zakladni desku zase od HP, coz muze taky stat 5 tisic.
  • Upgrade grafické karty
    7346 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13872 Zobrazení
    6881 Zobrazení
    13519 Zobrazení
    8220 Zobrazení
