Windows 10 - vypínání displeje
john.vodka
Příspěvek od john.vodka »
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s vypínáním disleje ve Windows 10? Popíšu problém.
Mám notebook Lenovo Ideapad Y550 na kterém jsem šťastně používal Win7 a upgradoval jsem na Win10. Systém se mi docela líbí a funguje bez problému až na jeden detail který mě začíná rozčilovat. Totiž po nějakých pěti minutách nečinnosti se mi vypne displej a to bez ohledu na nastavení možností napájení, zda je na baterii nebo na kabelu, zda mám aktivní nebo neaktivní spořič atd. Všechno co lze nastavit mám nastaveno na "nevypínat nikdy" atd a přesto když zůstane notebook chvíli v nečinnosti tak se mi displej vypne. Když mám puštěné video nebo cokoliv co se "hýbe" jako hudbu atd, tak je to v pořádku, ale jinak se vypne. Po kliknutí nebo pohnutí myši se rozsvítí bez požadavku na heso, ale dost mi to pije krev když čtu na externím monitoru delší texty a musím furt hýbat s myší aby se mi to v půlce stránky nevypnulo.
Víte někdo co s tím? Ovladače nebo čím by to šlo spravit?
xRandomx
Re: Windows 10 - vypínání displeje
Příspěvek od xRandomx »
Mám stejný problém, ostatně mám více problémů s napájením u Win 10, proto se jdu taky vrátit k Windows 8.1, měl by jsi se vrátit k Windows 7 co nejdřív.
VodyAH
Příspěvek od VodyAH »
Mám stejný problém, navíc po zapnutí displeje to po mě chce i heslo, což je děsně otravné.
Dosud se to nedělo, myslím, že se to začalo dít po instalaci výročního updatu.
Pokud na to přijdu, pověsím to sem.
Rady typu vrať se ke staršímu OS problém neřeší a jsou zcela zbytečné.
zelol
Příspěvek od zelol »
Tak to já mám přesně opačný problém. Mně to právě že po nastavených pěti minutách nic neudělá, monitor svítí klidně celý den ale PC je v tom režimu nečinnosti což jsem zjistil pomocí Steamu, který mi nastaví stav na neaktivní, po pohnutí myši jsem zase online. Takže PC je v tom neaktivním/nečinném stavu ale monitor svítí. Nechápu to :D Moc to ani neřeším, protože pokud jdu na delší dobu od PC tak ho vypnu jen jsem chtěl dodat, že se to děje i opačným způsobem.
CASE: NZXT Source 340 Razer Edition
MB: MSI MPG X570 GAMING EDGE
CPU: AMD Ryzen 5 3600 - Be quiet! Dark Rock 4
RAM: HyperX Predator 16GB DDR4 3333 MHz (Dual)
GPU: MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO - Samsung C24FG73 - QLED 24" 144Hz
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo
SSD: Samsung SSD 970 EVO, M.2 - 500GB, Samsung SSD 850 EVO - 250GB
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
SW: Windows 10 Pro 64-bit
KedarCZE
Příspěvek od KedarCZE »
Něco takového ?
OS: Windows 10 Home (22H2) 64 bit
MB: ASUS PRIME X570-P
Procesor: AMD Ryzen 7 3700X
Grafika: MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming Z TRIO (8 GB)
RAM: 2x32 GB Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz CL16
Zdroj: 750 W MSI MPG A750GF
SSD (OS): Kingston SSD A2000 500 GB
HDD: Seagate IronWolf 4 TB
SSD: 4 TB Samsung 870 EVO
Monitor: Dell S2721D
Case: Fractal Design Define S
filatelik
Příspěvek od filatelik »
zdravím všichni,
přišli jste někdo na problém? Mám totiž úplně stejný : pracuji na notebooku - kde mám víko zaklaplé a používám jen externí monitor. Nezávisle na nastavení napájení (viz předchozí příspěvek) se mi monitor po pár minutách hned vypne (stačí si odskočit na záchod). po naběhnutí se zobrazí pozadí k zadání hesla - je to velice otravné. Nevypne se pouze pokud na pozadí běží z přehrávače film či hudba. Předem díky všem za odpověď. Parametry ntbk v podpisu + monitor DELLU 2412M.
NTBK : LENOVO IdeaPad Y510p, CPU : Intel Core i7 4702MQ Haswell, RAM : 16GB, VGA : 2x NVIDIA GeForce GT 755M 2GB SLI, HDD : SSD 256GB Transcend + HDD 2TB WD Black, monitor : 15.6" LED 1920x1080 antireflexní, OS : Windows 10 64-bit
luuk13
Příspěvek od luuk13 »
Ahoj, mám stejný problém s nově naitalovaným WIN 10, při práci přímo na ntb je to ok dle nastavení. Po připojení externího monitoru se však po cca 2 minutách při nečinnosti vypíná bez ohledu na jakékoliv nastavení.
Podařilo se prosím někomu přijít na příčinu?
Děkuji.
filatelik
Ahoj ahoj,
nikdo stále na nic nepřišel? :) předem díky za jakoukoliv zprávu vedoucí k dopadení pachatele! :)
Skúsil si použiť ovládač IME zo stránky NTB alebo je tam ovládač , ktorý si nainštaloval Win10.WIN10 je aktuálna posledná verzia ?Prípadne aj ovládač na grafiku.
filatelik
Ahoj, zabrousil jsem ještě na další fóra a zjistil jsem nakonec problém, je to patrně bota vývojářů v jednom z updatů ve win10. Pro případné uživatele se stejným problémem, popis a vyřešení zde: http://dolezel.net/post/2016/02/01/Vypi ... l8RXjeDPmG
Mauvinka
Příspěvek od Mauvinka »
filatelik píše:Ahoj, zabrousil jsem ještě na další fóra a zjistil jsem nakonec problém, je to patrně bota vývojářů v jednom z updatů ve win10. Pro případné uživatele se stejným problémem, popis a vyřešení zde: http://dolezel.net/post/2016/02/01/Vypi ... l8RXjeDPmG
Ahoj, dekuji za tento clanek. Pomohl a je super napsany :-)
Malasuerte
Příspěvek od Malasuerte »
Ahoj stejný nebo spíše podobný problém jsem měl také. Mě ale přešel noťas do takového podivného režimu spánku. Monitor se vypnul a PC šel jen vypnout a znovu zapnout. Použil jsem návod na dolezel.net a problém zmizel, ale asi po měsíci až dvou se objěvil znovu a teď nevím co s tím.
  • Samovolné vypínání PC
    19 Odpovědi
    28158 Zobrazení
  • Náhodné vypínání PC
    8420 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9131 Zobrazení
    53954 Zobrazení
    38042 Zobrazení
