Dobrý den, dnes jsem si konečně našetřil a vydřel na brigádách 1.300 kč na GTA 5, které jsem si koupil na http://www.hrejihned.cz , vše v pořádku, aktivační klíč mi poslali, na stránkách Rockstar Social Clubu jsem zadal klíč, který jsem obdržel a stáhl se mi Social Club jako program. Ten začal stahovat GTA 5.
Stahování běželo nějakou dobu, pak se mi ale napsalo ,,The Rockstar update service is unavailable (code 217). ..." Zatím jsem to zkoušel jednou po prvním pádu resetovat pomocí tlačítka Retry, běželo to asi 10 min. a spadlo to znovu.
Když se to stahovalo, tak jsem měl celkem dost pomalé připojení k netu (byl bych to schopen ty 2 dny přežít, myslím, že na ostatních zařízeních v síti to nebylo tak strašné). Případně dala by se zpomalit rychlost stahování (samozřejmě by se prodloužila doba trvání stahování) za účelem dosažení nižšího zatížení připojení s nějakým softem?
Napadá mě, že to může mým, pravděpodobně i pomalým internetem. Proto jsem si zkusil SpeedTest.
Napsal mi Download 4.78 Mbps, Upload 0.48 Mbps, zdá se mi to nějak málo. Snad to není nějak moc podprůměrné, co si o té rychlosti myslíte? Může to být příčina padání stahování GTA 5?
Proč jsem se nepodíval na chybu 217 sám a proč píšu sem? Samozřejmě jsem se zkoušel ptát googla, co ví o této chybě, ale nenašel mi nic v češtině, ale jen v angličtině. Sice se anglicky učím, ale bylo tam spoustu slov, která neznám a tak mi nalezená řešení moc smysl nedávala. Po přeložení stránky to nebylo o moc lepší, protože překladač přeloží i názvy programů (atd.) a překlad vět není 100% přesný, tak to zase moc nedává smysl.
Celé prázdniny jsem se těšil, jak si zahraji GTA 5, na které jsem tak makal a ono mi to nejde stáhnout, jaké zklamání. Proto vás prosím o nějakou radu, tip, co by se s tím dalo dělat.. Byl bych vám vděčný.
Děkuji.
GTA5, stahování přes Rockstar Games SC, error 217
Re: GTA5, stahování přes Rockstar Games SC, error 217
Zkus v dokumentech smazat složku Rockstar Games.
CASE: NZXT Source 340 Razer Edition
MB: MSI MPG X570 GAMING EDGE
CPU: AMD Ryzen 5 3600 - Be quiet! Dark Rock 4
RAM: HyperX Predator 16GB DDR4 3333 MHz (Dual)
GPU: MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO - Samsung C24FG73 - QLED 24" 144Hz
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo
SSD: Samsung SSD 970 EVO, M.2 - 500GB, Samsung SSD 850 EVO - 250GB
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
SW: Windows 10 Pro 64-bit
Tak jsem zkusil smazat složku, po spuštění stahování v Social Clubu se tam složka znovu objevila a po půl hodině to spadlo znovu. Několikrát to spadlo s hláškou ,,Connection to the Rockstar servers lost. Reconnecting." (tohle se mi dělo i dříve), ale po pár sekundách se to samo obnovilo.
Teď to ale spadlo znovu úplně, ale s error codem 203.
Na PC pracuji, internet nevyužívám, prohlížeč mám vypnutý. Sleduji ve správci úloh objem přijímaných dat - okolo 12 MB/s, nemůže to padat tím, že se to stahuje moc rychle (vzhledem k mé rychlosti downloadu) - nešla by ta rychlost omezit?
Co říkáš na ten můj Speedtest - je výsledek podprůměrný, nebo je normální a rychlost připojení nebude příčinou?
Hele ke kódu 203 na stránkách Rockstaru píšou, že máš v ovládacích panelech založit nový uživatelský účet a spustit tu aktualizaci z něj. Pak ho můžeš smazat a hrát na svém starém účtu/profilu, na kterém máš veškerá data v dokumentech. Jinak Tím že to stahuješ moc rychle to určitě nebude. Tvoje rychlost downloadu není nejlepší, ale tím že bys měl pomalý internet to taky nebude. Ještě mě napadlo otevřít porty pro Rockstar kdyby nepomohlo to s tím účtem. Já měl velké problémy s připojením se na Ubisoft servery kvůli Assassins Creed MP, měl jsem pořád Striktní NAT a nemohl se připojit na žádnou multiplayerovou session. Každopádně prve vyzkoušej v ovládacích panelech vytvořit účet/profil/ plochu nebo jak tomu říkáš a kdyby to nepomohlo napiš jaký máš router.
S tím účtem jsem to zkoušel, hodilo to tam chybu 203, tu mi to teď hází i na hl. účtu. Navedla mě k tomu rada, udělat si jiný uživatelský účet a do jména nedávat diakritiku, pak jsem zjistil, že tenhle problém už byl vyřešen.
Já hru neaktualizuji, ale stahuji poprvé.
V dokumentech na disku C, v adresáři C:/Users/xxx nic nemám (jen asi 5 složek co tam přidaly programy) a data mám na 1 TB HDD ve složkách dokumenty, obrázky, hudba,.. Protože mám jen 50 GB SSD, tak by se tam data jednoduše nevešla a PC používám jen já, je můj osobní.
Router mám TP-LINK 54M Wireless AP Client Router TL-WR543G. Je od poskytovatele, který mi nezdělil údaje pro vstup do administrace.
Zdravím, vidím, že vlákno je ešte aktívne tak budem písať sem.
Včera som si povedal, že si dám stiahnuť GTA 5 a zahrám MP.
Pri sťahovaní sa mi vyskytol problém..
Po stiahnutí posledných 90mb mi sa to zastaví a myslím, že asi chce inštalovať ale netuším, ale vyhodí mi túto chybu.
https://ctrlv.cz/BwoD
psycheer založ si vlastní téma - tohle je 5 let staré. mělo být uzamčeno
Základní deska: B450 PRO GAMING ,CPU Ryzen 5700X3D,GPU Nvidia Galax RTX 3060,Patriot Viper Steel 64GB KIT DDR4 3600Mhz CL18,Zdroj:RM 750x / Case: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
- 12 Odpovědi
- 18595 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laces
- 4 Odpovědi
- 6455 Zobrazení
Poslední příspěvek od byron
- 17 Odpovědi
- 103137 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15920 Zobrazení
- 18675 Zobrazení
