Port Forwarding - problém
Shadymoore
Příspěvek od Shadymoore »
Zdravím všechny přítomné i nepřítomné.
Mám takový dotaz..problém.. ani nevím. Začnu tím, že stručně popíšu nějak od začátku, o čem vlastně tento topic a můj problém je:
Hraju na GameRangeru, to je myslím základ pro tento problém. A to většinou Warcraft3 i když na tom nezáleží. Každopádně tam to funguje tak, že abych si zahrál s KÝMKOLI, musím si nastavit UDP port na routeru na 16000 pro maximální kompatibilitu s GameRangerem. Tam koho vidím kurzívou (jeho nick), tak s tím si nezahraju a člověk co má nastavený tento port by měl VŠECHNY vidět normálně bez kurzívy. Dřív mi to fungovalo jak má ale jednoho dne už nevím kdy to přestalo fungovat a i když si ten port smažu a nastavím znovu, nic se nestane :) Může mi někdo poradit, s čím si nevím rady už nějaký ten pátek ? Nejsem uplný amatér ale profík ani zdaleka takže bych ocenil každou radu, kterou mi můžete napsat. Pochopitelně jestli máte otázky, ven s nima. No to je asi tak všechno, nakonec jsem se ani nemusel nijak rozepisovat :D
Děkuji, váš Shadymoore
私はすべてを愛し ^^
_vcn
Re: Port Forwarding - problém
Příspěvek od _vcn »
To náhle znefunkčnění lze přisuzovat čtyřem možným příčinám:
1) GameRanger dostal aktualizaci, po které "se to rozbilo".
2) Nějaký program v tvém počítači blokuje funkcionalitu.
3) Přesměrování portu nebylo provedeno správně.
4) Změna u poskytovatele připojení (možné, ale nepravděpodobné).
S prvním a druhým bodem neporadím, protože do toho programu ani do tvého počítače nevidím.
Ke třetímu bodu - vyzkoušej Demilitarizovanou zónu. Postup jsem popisoval zde: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=8 ... 7#p1257631
Tento konkrétní postup přirozeně platí předně pro Asus routery, ale funkci DMZ běžně podporuje i celá řada jiných výrobců.
HAFcool
Příspěvek od HAFcool »
Máme veřejnou IP adresu?
Shadymoore
Díky vcn sice jdu spát, ale až se vzbudím určitě to vyzkouším :)
HAF nemám ale to by nemělo mít vliv předtím jsem taky neměl a šlo to.
私はすべてを愛し ^^
X
Příspěvek od X »
Tak co potom forwarduješ, když nemáš na co? Forwarduje se na veřejnou IP.
_vcn
Příspěvek od _vcn »
X: Ano, ale některé aplikace dokážou i s jedním či více NATy pracovat. Použitím DMZ se v podstatě vliv překladu adres na jeho routeru částečně eliminuje.
Kdyby ta aplikace striktně vyžadovala veřejnou adresu s otevřeným portem, tak by postrádala smysl.
Shadymoore
Zdravím, tak koukám , že tento topic je stále "neuzavřen", tak aby se tady udělal pořádek, tak jen oznamuji, že chyba byla v routeru. Po koupi nového jsem to nastavil bez problému a hned to šlo :) takže díky vám, že jste se mi snažili poradit (ochota je v dnešní době v podstatě vzácná) a tento topic se může uzavřít :)
私はすべてを愛し ^^
  • 16 port switche 1GB
    od BigSandy » » v Sítě - hardware
    17391 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    34886 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18048 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19923 Zobrazení
    13906 Zobrazení
