Nelze spustit PC - pouze se roztočí větráky
James_Radlle
Příspěvek od James_Radlle »
PC HP Compaq - stará kancelářská sestavička, nejde spustit, normálně chodila, teď už ne. :-(
Příznaky: po stisknutí tlačítka pro zapnutí se asi tak na 2 sekundy roztočí všechny větřáky a pak nic. Ani nepípne.
Zkoušel jsem vyndat polovinu RAM, odpojil jsem 2 HDD, výsledek stejný. I všechny periferie jsou vypojený - monitor, klávesnice, myš...
JInak grafika a zvukovka jsou na základní desce, nejsou vloženy žádné přídavné karty.
Už se to to tu párkrát řešilo, ale nikdy to nebylo dotaženo do konce s uspokojivým výsledkem :-(
Předem dík za reakce.
Počítač: ANO! :bottle:
fojtas.elf
Re: Nelze spustit PC - pouze se roztočí větráky
Příspěvek od fojtas.elf »
Zdravím ramky jsou malo pravdepodobne ze za to muzou typoval bych problem v desce nebo cpu (je mozne ze i zdroj )
nejdrive bych zkusil si vypujcit u kamarada treba zdroj na vyzkouseni pokud ani potom nepujde bude problem bud v MB nebo CPU
prosím napis jake v tom mas za komponenty.
Nejdriv bych vyzkousel jeste vymenit cpu a kdyz ani pak ne tak je v cudu deska.
A to pak nevím jestli se vyplati shanet desku do stareho kanclelarskeho pc.
Pic
Příspěvek od Pic »
Bylo by vhodné vložit sem odkaz, kde se to již řešilo, aby se neopakovaly rady, které nepomohly.
James_Radlle
fojtas.elf:
Moc toho ne :-) :-) čtu.... CPU Sempron, Zdroj LITEON http://www.amazon.com/441390-001-Power- ... B00DUG6R3A , zakladni deska - tezko rict jen carovy kody co nic nerikaji...
Pic: 4. až 7. téma http://www.pc-help.cz/search.php?keywor ... tr%C3%A1ky
Pic
Příspěvek od Pic »
Zkoušel jsi PC spustit v minimální konfiguraci? Což je ponechat v PC jen základní desku s procesorem a chladičem, jednu RAM, grafickou katu a zdroj a připojenou jen klávesnici a myš. Ostatní odpojit disky, mechaniky ap. ( a to datové i napájecí kabely). Pak spustit PC a pokud naběhne, tak s chybou protože není připojen disk se systémem. Pokud máš další RAM, tak ji vyměň ta původní a znova spusť PC. Pokud nenaběhne PC s chybou hláškou na monitoru je některá z připojených komponent vadná. Ještě může zkusit jiný zdroj na otestování, ale zaručeně dobrý, stejně tak grafickou kartu. Základní desku nelze v domácích podmínkách otestovat , ledaže by jsi měl přesně stejný typ, jako je ta původní. Ověř si také zda chladič pevně sedí na procesoru, případně vyměň teplo vodivou pastu, pokud je vyschlá. Napiš jak jsi pochodil.
James_Radlle
1. zkoušení = bez periferií, ale s disky a pamětí, naskočil, běžel ale po připojení periferií a dalším zapnutí nic.
2. zkoušení = 1 ramka pryč, 1 hdd pryč , bez periferií - vysledek nic
3. oba disky včetně systémoveho pryč, bez periferií - nic (mam pocit ze by aspon zacal piskat ze nema system....ale pokazdy vetraky udelaj vžžžžuuum a zdechne to)
Jak jsem psal grafika integrovana...muzu zkusit dat do slotu....
Nejaky zdroj bych asi nasel ale to je na delsi praci...takze zatim hledam jednoducha reseni.
Zkusim LCD+klav+mys+1xram+syst.hdd+cpu+mb :)
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud nebudeš postupovat systematicky, jak jsem uvedl, a nebudeš informovat o výsledku, tak se k řešení nedostaneme. Pak nemá cenu dále radit.
James_Radlle
Počkej počkej...vždyť jsem to poslední udělal přesně jak jsi napsal výše...
Pic
Příspěvek od Pic »
Tedy tvrdíš, že ani s jednou RAM (pokud jich máš více) a jen se základní deskou s procesorem s chladičem a integrovanou GK a zdrojem a připojenou klávesnicí a myší (vše ostatní v PC i mimo odpojené) PC nenaběhne? V tom případě je jedna z připojených komponent vadná. Zdroj ověříš jen výměnou za zaručeně dobrý, třeba jen na odzkoušení půjčený od kamaráda. Stejně tak si třeba půjčit zaručeně dobrou RAM. Nic jiného doma neotestuješ. Pokud vyloučíš testem vadnou RAM a zdroj, pak je na vině s velkou pravděpodobností základní deska. Zkontroloval jsi usazení chladiče na procesoru? Takže buď odpovídej jen na to co se ptám a na výsledek toho co jsi podle tohoto návodu provedl a laskavě vynech jen dohody.
    9682 Zobrazení
  • RGB větráky
    od PerseuSCZ » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3089 Zobrazení
    od 4Lift » » v Hry
    9573 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 4Lift
    od liborek » » v Hry
    11391 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
    15918 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
