NAS - problém s internetem
Magnat
Příspěvek od Magnat »
poslední dobou se potýkám s problémem, u něhož nejsem schopný detekovat příčinu. Vlastním NAS QNAP TS-212P. Dle mého zcela funkční, ale od určité doby způsobuje problémy se sítí. Kdy to začalo přesně nevím. Původně jsem totiž myslel, že je to u poskytovatele (trochu se to shodovalo s výpadkem), ale to jsem záhy vyvrátil. Problém nastane, jakmile NAS zapnu. Poté dochází k nestabilitě připojení. Stránky v prohlížeči se mi timeoutují, rozpadá se mi synchronizace u aplikací. Nicméně třeba vliv na stream (do TV i z Internetu), či kopírování souborů to vliv nemá.
Sledoval jsem vytížení jak v NAS, tak na routeru a k žádnému razantnímu nárůstu nedochází. Vypínal jsem antivir a i historii souborů, také bez viditelné změny. Od doby, co se s tím potýkám jsem měnil i router a switch, v NAS dvakrát aktualizoval firmware (nyní mám poslední 4.1.4) a provedl i tovární restart. Vůbec nic z toho situaci nezměnilo. Nenapadá Vás čím by to mohlo být, případně, co bych mohl ještě zkusit?
Díky
"Pro zdravé jsou největším nebezpečím nemocní, silným hrozí zkáza nikoli od silnějších,nýbrž od těch nejslabších"
-Friedrich Nietzsche-
Re: NAS - problém s internetem
Jak máš nastaveno DHCP?
Stahuješ něco na NAS?
Magnat
DHCP je statické kvůli službám. Občas tam byl nastaven torent (nyní ne), samozřejmě i ten jsem zkoušel vypínat. Nicméně dnes jsem opět navštívil ofic stránky a všiml jsem si, že 5.8. vydali opravný patch pro stávající firmware. Podle seznamu toho opravuje dost co se týče stability a běhu. Vyzkouším jej a dám vědět.
Magnat píše:DHCP je statické kvůli službám.
Statické DHCP neexistuje. Buď je vypnuté a pak se IP adresy nastavují ručně, nebo je zapnuté, pak se nastavují automaticky. Lze i kombinaci obého - např. 192.168.1.100 - 199 dynamicky a ostatní staticky. Co chci vědět je, zda náhodou nemáš zapnuto DHCP jak na routeru, tak na NASu.
Magnat
Ano máš pravdu, vyjádřil jsem se zcela stupidně. DHCP mám zapnuté, pouze pro NAS přiděluji statickou adresu. A NAS DHCP zapnuté nemá. Nicméně po instalaci toho patche sice problém nevymizel, ale jeho intenzita je nyní minimální. Což mi ke spokojenosti stačí. Ještě budu sledovat a projdu si ten log oprav. Docela by mě zajímalo, co to způsobilo.
Magnat
Vlákno zavírám. Nakonec to bylo skutečně firmwarem, NAS. Po poslední aktualizaci problém zcela vymizel.
  • Problém s internetem
    19742 Zobrazení
    13781 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33604 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    10936 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    17965 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
