Nový procesor jde nedostatečně taktovat
PreeSorCZE
Příspěvek od PreeSorCZE »
Ahoj dámy a pánové,
jsem velice rozhořčen z toho jak můj nový procesor jde velice nedostatečně taktovat, nainstalovali se mi nějaké aktualizace a ono to jde přetaktovat jen o cca 210 mhz ! Defaultní takt je 2 800mhz ostatní u recenzích psali že pokuď máte štěstí jde to i na 3,8ghz ale na 3,5ghz určitě takže jsem rozhorčen dámy a pánové, nemůže to být způsobeno špatným nastavením BIOSu? Nově mi to teď při startování PC píše něco jak jsou informace o RAM tak tam je Unganued nebo co, a v BIOSu u taktování RAM mám namísto 663mhz 733 mhz to je normální? Třeba namísto 800 tam mám myslím tisíc něco AMD Athlon II 240
A také je zajímavé, že by ten procesor měl mít napětí 1.35 a já ho mám 1.43 (tak to je logicky dle desky) takže by to měl spíš být ještě víc stabilnější tak proč to nejde na víc?
Jinak teploty jsou naprosto skvělé zatím to nepřesáhlo 44 stupňů.
Naposledy upravil(a) PreeSorCZE dne 22 črc 2015 11:33, celkem upraveno 1 x.
Keporkak
Re: Nový procesor jde nedostatečně taktovat
Příspěvek od Keporkak »
A taktoval jsi pomocí násobiče?
Lenovo IdeaPad Y580 s i5 3210M a odpálenou GTX 660M|
AMD Phenom II x4 955 @3,8 GHz
12 GB RAM Kingston 1600 MHz
Gigabyte GA-880GA-UD3H
Radeon HD 5750 a čekám na ASUS HD 7950
Seagate Barracuda 7200.1, SSD Crucial MX200 250 GB
PreeSorCZE
Ano přes tu kravinu jak tam je defaultne 200 tak já to hodil na 215. Jinak přibyli tam nový nastavení v BIOSu ale těm fakt nerozumím.
Keporkak
To není násobič, vrať hodnoty do default a poté až bude všechno na auto, tak změň hodnotu CPU ratio, nebo tak něco. Mělo by tam být něco kolem 15, tak tuto hodnotu zvedneš a tím vynásobíš takt aniž by jsi zvedal napětí na procesoru, nebo zvedal takty RAM.
PreeSorCZE
Mám tam CPU clock ratio to bylo na AUTO tak jsem to hodil na x14 ale vyžší číslo tam už není.
Pak tam mám
CPU frequency 200
PCIE clock MHz 100
CPU northbridge frequency
Pak tam mám ještě PCIE speadthrum nevím už přesně.
Keporkak
Můžeš prosím tě napsat model základní desky, jaký máš zdroj a model CPU je Athlon x2 240 předpokládám...
PreeSorCZE
Gigabyte GA-M61PME-S2P rev 1.0 (http://www.gigabyte.cz/products/page/mb ... pme-s2p_10)
Zdroj je 350watový značka tam fakt není napsaná.
Keporkak
Teď mě napadlo, že je blbost zvyšovat násobič, když nemáš Black Edition toho procesoru, takže se to zvedá tím, co jsi zvedal původně, ale problém bude v té základní desce, na taktování je dost špatná.
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12051 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8048 Zobrazení
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4388 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9853 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11589 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
