Lze připojit 3 pin FAN na 4 pin konektor ?
Čaute,
Mám takový problém s větráky. S bednou mi přišli 3x 3 pin větráky. Ale na desce jsou pouze 2x 3 pin konektory. A tak mě zajímá jestli se dá nějak zapojit 3 pin větrák to 4 pin konektoru.
Na googlu jsem našel tenhle obrázek:
https://www.google.cz/search?q=v%C4%9Bt ... tzgxdgM%3A
když takhle ten větrák připojím bude fungovat ?
mikesquirrel
- nováček
Re: Lze připojit 3 pin FAN na 4 pin konektor ?
ano bude je to jako usb 2.0 a 3.0 je to kompabibiltní
Ano bude fungovat ale asi budeš muset změnit ovládání konetkoru v biosu z PWM regulace na DC regulaci, jinak ti ten 3 pin pojede pořád na 100%
Intel i5 4690K, Asus Maximus Ranger, Asus HD7970 Matrix, Kingston HyperX 8GB, Seasonic S12II-620, Seagate Desktop SSHD 1TB, Samsung Evo 850 250GB, Zalman Z9 plus.
No tak jsem ten větrák připojil a funguje. A není nijak hlučný takže si myslím že na 100% nejede ale toto si nemám jak ověřit protože v systému ten větrák nevidím.
No lze nainstalovat AI Suite tam si pak můžeš nastavit různé profily pro ovládání fanů
ok zkusím. Jinak BIOS ten větrák vidí ale ukazuje zajímavé hodnoty. Chvíli ukazuje jakoby správně 1000-1200 RPM to by podle hlučnosti odpovídalo ale sekundu na to tam skočí 670000RPM což je těžká blbost
--- Doplnění předchozího příspěvku (02 Črc 2015 20:57) ---
Jen by mě ještě zajímalo jestli ten fan jde nějak pošťouchnout aspoň na 2000RPM ?
Já si myslím že ty fany točí max 1500.
Aha ok díky.
- 10808 Zobrazení
Poslední příspěvek od MK_Vs
