Problem s rozlisenim mezi cskem a swtor
A vše kolem nich…
tires
Příspěvek od tires »
Ahoj mám takový menší problém když hraju star wars the old republic a potom si řeknu že du na csko. Kde mám cerne pruhy kvuly fps. Stane se to že se csko roztáhne na celou obrazovku. Vše se přenastaví jen když zapnu swtor a pak csko. Řeším to tak že dávám obnovu systemu vždy když dohraju swtor. A už mě to tak trošku nebaví vše přeinstalovávat. Neví někdo co stím?
tires
Re: Problem s rozlisenim mezi cskem a swtor
Vázne nikdo neví?:(
yJq
Příspěvek od yJq »
"csko" máš originální přes Steam nebo non-steam verzi?
tires
Originální :)
tires
zkoušel jsem různé příkazy do nastavení spuštení pro csko ale nic :/
janekdeeste
Příspěvek od janekdeeste »
Máš v obou hrách nastavené stejné rozlišení? Máš všude full screen? Jaký máš OS?
MB: ASUS TUF GAMING B550-PLUS - AMD B550 CPU: AMD Ryzen 5 5600 CPU FAN: Default RAM: Kingston Fury Renegade Black 32GB (2x16GB) DDR4 3600 CL16 SSD: Kingston SSD KC3000, M.2 - 1TB HDD: Seagate Barracuda 1TB CASE: Endorfy Signum 300 Air, TG, černá ZDROJ: Seasonic Focus (GX-550) - 550W GPU: ASUS AMD Radeon™ DUAL-RX6650XT-O8G, 8GB GDDR6
tires
Win 8.1 když stáhnu a pustím swtor tak se stane že rozlišení bude roztáhlé na celou obrazovku a zvětší se jen písmo a celkové hud. Přesně toto se pak děje při csku zdeformovaná obrazovka a vytáhlé písmo nejde to změnit dokavad nedám obnovu pc. Bohužel má grafika má v ovladačích pouze 3D nastavení. Nic s obrazem na 4:3 atd tam nejde.. Pokavad by to šlo řešil bych to přes to.
tires
Tak nevim no.. Je to celí divný :D
    16168 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
  • Problém s internetem
    19818 Zobrazení
    13843 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10995 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    34266 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
Zpět na „Hry“
