Chladič k CPU
Chladič k CPU
chtěl bych poprosit o radu s výběrem chladiče pro Intel Core i5-4440, mám tam zatím základní a při hraní to trochu přestává stačit.
Mám v oku pouze jeden a to Scythe SCMGD-1000 Mugen MAX ( http://www.czc.cz/scythe-scmgd-1000-mug ... 11/produkt ) a k tomu pastu Arctic Cooling MX-2 ( http://www.czc.cz/arctic-cooling-mx-2-8g/82959/produkt ) , pokud máte jiné a lepší alternativy budu rád za jakoukoliv radu, pro představu o velikosti skříň mám Zalman Z9 Plus ( http://www.czc.cz/zalman-z9-plus-cerna/85890/produkt )
Předem díky za rady.
Re: Chladič k CPU
Co tenhle http://www.jscomputers.cz/produkt/CRYOR ... l?arg1=001 pasta už k němu je.
- lethalpotato
- Level 1
Re: Chladič k CPU
Mugen Max je ok. Osmigramová pasta je zbytečně moc, ale to je jen maličkost. Ten Cryorig by taky šel. Chladit bude zhruba stejně.
CPU - Intel i7-4790K 4.4 GHz
GPU - Gigabyte GTX 780 Ti GHz Edition 3GB
RAM - Crucial Ballistix Tactical 2x8 GB
MOBO - Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK
PSU - Be quiet! Power Zone 850W
Re: Chladič k CPU
Je to na něm, co si vybere, pokud mu záleží na vzheldu tak Cryorig vypadá vzhedově lepší podle mě. No uvidíme co napíše.
Re: Chladič k CPU
Tak CRYORIG se mi líbí , funkčně budou asi stejné a je o něco málo i méně hlučnější, ještě objednávat nebudu třeba někdo nahodí ještě něco zajímavějšího :)
Re: Chladič k CPU
No já bych ti doporučoval ten CRYORIG a taky záleží kolik do toho chceš dát?
Re: Chladič k CPU
Ne moc a ne málo
cca 1500 budu totiž ještě pořizovat klávesnici a myš
Odesláno z mého MI 3W pomocí Tapatalk
Re: Chladič k CPU
Chladic za 1300 Kc je zcela zbytecny, Gelid Tranquillo nebo Silentium Fera stoji polovinu a chladi perfektne.
I5-4440 uchladi jak Tranquillo tak Fera s prehledem a vetrak bezi na minimalni otacky i pri 100% zatezi.
Teplovodiva pasta je obvykle v cene chladice.
Samozrejmne, muzes si tam dat chladic za 1500 Kc - ale tu I5ku nebude chladit lepe nez ty dva jmenovane.
Re: Chladič k CPU
Děkuji za cenné rady podívám se po nich :)
- 9 Odpovědi
- 11671 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martab
