NTB náhle přestal fungovat
Filasik
Příspěvek od Filasik »
dnes jsem používal NTB ještě ve škole, přišel jsem domů, zapojil ho a fungoval v pořádku. Při hraní CS:GO se místo obrazu začal zobrazovat "šum", podobný jako třeba na analogové TV, když nemáte signál.
Nevěděl jsem co s tím je, proto jsem to okamžite vypnul, odpojil AC, vyndal baterii i pevný disk a podíval jsem se, zda-li není nějaká součástka vyhořelá či vadná.
Vše vypadalo v pořádku, komponent jsem opět zapojil a spustil ntb, začal se opětovně vypínat a zapínat. Nedostal jsem se ani k POST testům, natož k BIOSu.
NTB: Acer Aspire V3-571G (i5-3210m, 6GB, nVidia 640m, 750HDD)
zakoupen někdy v listopadu 2012.
Dá se takhle přes fórum identifikovat problém? do několika minut sem postnu i video. Díky.
Pic
Re: NTB náhle přestal fungovat
Příspěvek od Pic »
Asi máš smůlu, jak koukám je již po záruce a podle všeho se jedná o HW závadu. Může to být vadná grafická karta, nebo i základní deska, ale jen podle uvedeného popisu se to bezpečně zjistit nedá.
commander
Příspěvek od commander »
To bude deska. Asi je mrtvý, oprava by vyšla dráž než nový. Chtělo by to něco méně Acer :-)
Filasik
Taky to tak vidím, vydržel déle než 2 roky a to se u Aceru cení :smile:
tady zasílám odkaz na video, které sem nahrál, jedná se o snímky hned po zapnutí.
https://onedrive.live.com/redir?resid=A ... ideo%2c3gp (odkaz na OneDrive.com)
nulam
Příspěvek od nulam »
Já bych to tak rychle nevzdával, tohle vypadá na nějaký zkrat. Známému se něco podobného už stalo a notebook jsme zachránili.
Zkusil bych následující:
1) Restartovat CMOS, na internetu najdeš určitě spoustu návodů, jak to udělat právě u tohohle Aceru.
2) Odstranit el. náboj z vnitřních komponent:
a) Odpoj všechny zdroje napájení (kabel, baterka..)
b) Podrž tlačítko pro spuštění 30 a více sekund
c) Zapojit jenom kabel, bez baterky.
d) Spusť počítač
Pokud nejde o permanentní HW poškození, notebook by se měl rozběhnout a normálně nabootovat.
Pokud se tak stane, stačí stroj celý vypnout, zapojit baterku a znovu spustit.
Hodně štěstí, Ing. Bouchala.
Filasik
Wow! Děkuju moc pane Bouchala, postupoval jsem dle výše uvedeného návodu a ntb úspěšně přešel přes BIOS a nabootoval bez problému.
Ještě jednou děkuji... i těm, kteří už se těšili na crash testy :)
  • Náhlé ztyrkysovění monitoru
    10591 Zobrazení
    Poslední příspěvek od nev259
  • Budou tyto CD/DVD mechaniky fungovat?
    22 Odpovědi
    152453 Zobrazení
    17 Odpovědi
    35499 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rhsCZ
