Outlook má problém s připojením k pšt.serveru smtp
slaavek
Příspěvek od slaavek »
Zdravím. V Outlook.com jsem si chtěl přidat učty na přijímání a odesílaní, s žádným přidaným účtem seznam není problém , ale po přidání emailové schránky centrumu vždy skočí hlášení :Máme problém s připojením k poštovnímu serveru SMTP.
Možnosti nastavení jsou tam omezené a snad už jsem zkusil vše, např.jsem se dočetl že mám jako uživatelské jméno dát celou emailovou adresu, nic nefunguje.
Měním porty. přepisuju jména a nic, outlook smtp neověří, je problém na straně centrumu ?
Posílám o obrázky a prosím o rady.
Žbeky
Re: Outlook má problém s připojením k pšt.serveru smtp
Příspěvek od Žbeky »
Dej tam SMTP server svého poskytovatele internetu
slaavek
Díky, ale ani to nefunguje.......
Žbeky
Co máš za poskytovatele?
slaavek
freepoint.cz
Žbeky
old.dat.cz/cms/helpdesk/919/element/6381/download
Je to sice starý dokument, ale smtp.freepoint.cz by měl fungovat. Kdyžtak jim napiš mail (bez outlooku :D), jestli se situace změnila
slaavek
smtp.freepoint.cz jsem zkoušel - neuspěšně
Žbeky
Tak kontaktovat přímo freepoint. Ještě by ti to mohl blokovat firewall, ale to předpokládám máš ošetřené
Pic
Příspěvek od Pic »
Jakou emailovou adresu máš nastavenou jako primární, tedy pokud jich máš v Outloku uvedeno více.
slaavek
Firewall mám v pořádku, rady od poskytovatele jsem použil neúspěšně, v outlook mám jenom jeden účet a to jejich, který je výchozí.
..........už bych se na to i vykašlal, ale zajímá mě jestli to má řešení...
Žbeky
A co radil poskytovatel?
slaavek
Vše co už jsem zkusil
smtp.freepoint.cz
Ale už to asi opravdu vzdám, pokud to fakt někdo nemá zprovozněné........
    119 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Zabral68
    10687 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
    17 Odpovědi
    35399 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rhsCZ
  • Problém s mikrofonem
    10915 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19708 Zobrazení
